PS 15 Kombinationen
  • fabian hütte
  • 7. April 2010 um 22:47
  • fabian hütte
    So Ich hoffe es kann mir wer helfen, ich hab meinen Username im pa-forum vergessen, deshalb jetzt hier...
    Ich bin auf der Suche nach ner gescheiten Sub-Lösung für 4x nexo PS 15.
    Musik: Tech/Electro
    Soll schön knackig werden das ganze.
    Möglichkeit 1: Nexo Kram benutzen (S2;B1;CD18) hab noch nicht alle Kombinationen durch, S2 kickt mir nicht genug, CD 18 werd ich jetzt mal ausprobieren... Der Einzige bei dem ich mir nen bisschen kick vorstellen könnte wär der B1.
    Möglichkeit 2: Selbstbaukisten a la Limmer 215 oder so.
    Was habt ihr für Erfahrungen/Vorschläge?
  • unknown_artist
    • 7. April 2010 um 23:24
    CD18 kannst du dafür vergessen, der Sub kann viel, ist aber sicher nicht ultrapräzise.
    Schau dir mal die RS Serie an, B1 ist ne super Kiste, passt optisch aber nicht so recht.
  • uchris
    • 8. April 2010 um 17:04
    Ich wäre auch für B1 :)
  • Peerless
    • 8. April 2010 um 20:30
    ich glaube eher der ps15 bass wäre das passende... der b1 wird dann ja doch ziemlich hoch getrennt, was bedeuten würde, du kommst um zusätzliches controlling/eqing vorm nexo controller nicht unbedingt rum (ausserdem ist der unter 100hz auch nur ne br kiste).... und wenn das schon der fall ist, kannste auch gleich nen ganz anderen bass verwenden :) eaw la400 soll auch ganz knackig kommen....
    http://www.ae-rental.de
  • Stefan Pohle
    • 15. April 2010 um 19:16
    je nachdem was er für nen nexo-controller hat, muss er eh mit nem zweiten arbeiten, um die x-over für mehr pegel zu erhöhen - wenn er das will.
    ich gehe von der ps15 "mk1" aus. diese wird bei 80hz controller intern getrennt. wir nutzen die ps15 häufig, haben den nexo controller aber nur in den topkanal geklemmt, da wir per dbx bei 110hz trennen, um noch höhere pegel zu erreichen. als subs nutzen wir 2 Mach cw218, die das hohe trennen gerade so mitmachen, dank 45hz subsonic ... oder wars 47zh? naja, jedenfalls klappt das so ganz gut und ist ausreichend tief für 98% der muskstücke im trance / techno bereich ... der rest wird mit druck wieder wet gemacht *hust*
    aner wenn nexo intern: die rs15 und rs18 sind schon recht brauchbar ... hab beide schon gehört, allerdings den 18er nur auf der messe, was ja immer ein wenig verfälscht.
    Rächtscheipunk unt Grahmathick is main Hobbi!
  • puma
    • 15. April 2010 um 20:20
    Der RS15 läuft in der Kombination mit der PS15 sehr gut. Klanglisch sollte das auch genau das sein, was dir vorschwebt. Das Teil klingt für meine Begriffe schön präzise und knackig und kann dennoch relativ gut runter für einen Doppel 15er.
    Die Frage ist natürlich ob du für deine Anwendungen wirklich die besonderen "Abstrahl-Eigenschaften" des RS15 brauchst bzw. nutzen möchtest. Falls nicht, wäre man wohl mit anderen vergleichbaren Doppel 15ern (wie vorgeschlagen z.B. Limmer 215) genauso gut und vorallem billiger dabei. Du musst auch bedenken, dass der RS15 sinnvollerweise über den NX241 anzusteuern ist und dieser, falls noch nicht vorhanden, auch angeschafft werden müsste.
  • unknown_artist
    • 15. April 2010 um 21:00
    a) Man muss die Kiste nicht im Cardiomode betreiben,
    b) ich kann mir nicht vorstellen das es Setups für den NX241 gibt
  • puma
    • 15. April 2010 um 22:52
    Entschuldigung für den Tippfehler meinerseits. Gemeint ist natürlich der NX242!
    Und diesen braucht es zwingend, sofern man den Cardiomode in vollem Funktionsumfang nutzen möchte. Alternativ geht natürlich auch Nexos NXAMP. Mit dem analogen S12 TDController ist nur die "omni-direktionale" Abstrahlung möglich. Siehe dazu auch:
    http://nexo-sa.com/user/data/RS15DATASHEET.pdf
    Wenn ich den Cardiomode nicht explizit nutzen möchte, muss ich nicht über 3000 Euro pro Sub ausgeben und dann nur den halben Funktionsumfang nutzen. Da kann man auch für weniger Geld vergleichbares Material bekommen.
  • unknown_artist
    • 15. April 2010 um 22:54
    was gibt es denn an vergleichbarem material von nexo?
  • Stefan Pohle
    • 15. April 2010 um 23:31
    habt ihr schonmal die alte ps15 mit dem ps15bass zusammen an einem kanal gehört? mit einem ls1200 drunter geht schon ganz nett. allerdings dann wieder 80hz x-over, da der bp einfach nicht höher kann.
    nur is das zeug so teuer... naja, brauchbat definitiv, leihen uns das ja selber immer mal.
  • puma
    • 16. April 2010 um 11:11
    Ich meine ja nicht von Nexo!
    Es gibt ja auch von anderen Herstellern durchaus brauchbare Doppel 15er Bässe.
  • unknown_artist
    • 16. April 2010 um 11:24
    Es gibt von anderen Herstellern auch brauchbare Tops der 15 Zoll Klasse die erheblich günstiger sind.
    Wenn man Nexo kauft bleibt man im System.
    Die vorgeschlagene Kombination mit PS15 Bass und S2 ist übrigens noch teuerer und absolut untransportabel.
    Und wenn ich mir die Preise von einer PS15 anschaue dann sind die RS15 im Verhältnis gar nicht so teuer. Die Preisrelation passt.
