  5. Konzert-Sound Praxis
Stereo mit fourpoint!?
  • moser7
  • 27. August 2003 um 22:18
  • moser7
    Welche erfahrungen habt Ihr so bzgl. 4-Punkt Beschallung für Discojobs?
    Genauer gefragt, Links/Rechts vorne und hinten gleich, oder diagonal oder wie.....
    Was hat die besten Ergebnisse erzielt?
    Bässe stehen am Tanzflächenrand als Monocluster. :roll:
    (Bloss kein db verschenken)
    Danke für Eure Hilfe.
    Mfg.
    Benjamin
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
  • flyingbeats
    • 27. August 2003 um 22:52
    Würde sie diagonal hängen. Also in jede Ecke des Riggs ein Topteil und das auf die Mitte des Riggs ausrichten. Du willst das dann bestimmt mit den K2 machen, oder? Dazu dann ein Monocluster mit 6 Infras. Da geht was! :D
  • moser7
    • 27. August 2003 um 22:59
    In jede Ecke hängen war klar, nur die Frage, wo ist links&rechts?
    Genauer:
    Wenn ich vor der Bühne stehe, habe ich ja vor mir zwei tops und hinter mir. Sind die beiden linken/rechten denn auch jeweils als links/rechts zu verkabeln, oder vorne links&hinten rechts, oder diagonal.....
    Erfahrungswerte sind gefragt.
    Oder hab ich mich jetzt total blamiert? :roll:
    P.S. nicht dass wir noch keine Veranstaltung durchgeführt hätten, aber irgendwie hab ich an die thematik noch gar nicht gedacht.
    Ansonsten probier ichs nächstesmal einfach aus, wies am besten
    rüberkommt.
  • mischpultschorsch
    • 27. August 2003 um 23:34
    Genauer:
    rüberkommt.
    Also wir haben jetzt schon zwei Wintersaisons ne Dauerbeschallung an ner Eislaufbahn (Open Air - 4 Punkt) gestellt.
    Wir haben grundsätzlich (auch nach diversen Hörvergleichen) diagonales Stereo verkabelt, weil einfach der Bereich, an dem die Eisläufer auf der Bahn in den "Genuss" von beiden Kanälen kommen, grösser ist, als bei seitengleichem Links/Rechts...
  • Hami
    • 28. August 2003 um 12:12
    genau! unbedingt diagonal verkabeln. hat sich bewährt.
  • SRAM
    • 28. August 2003 um 20:30
    Faustregeln:
    - immer abwechselnd :wink:
    oder
    - Boxen am gleichen Kanal brüllen sich an :D
    wie schon gepostet: stereobasis dann mit größter Ausdehnung
    Gruß SRAM
