  4. Lichttechnik & Effekte
lightmaXX Platinum LED Multi Color Spot RGB + Amber
  • alex.krumnow
  • 21. April 2010 um 20:32
  • alex.krumnow
    ich habe acht "lightmaXX Platinum LED Multi Color Spot RGB + Amber". Leider bekomme ich es nicht hin, die LEDs unterschiedlich per DMX-Console (ELATION SCENESETTER-24) anzusprechen. Ich stelle an der Rückseite der LED auf "A001", so kann ich sie per DMX-Console steuern, aber alle Lampe gleichzeitig, nicht unterschiedlich. Welche Einstellungen muss ich wählen?
    Danke für die Antwort(-en)!
    Alex
  • Andi Groß
    • 21. April 2010 um 21:26
    Für die Einzelnen Lampen unterschiedliche DMX-Adressen. Wie das geht siehe Bedienungsanleitung.
    Wenn alle Lampen auf dem gleichen Kanal "horchen" machen natürlich auch alle das gleiche.
  • alex.krumnow
    • 21. April 2010 um 22:47
    Ja, das ist klar! Wenn ich auf der Rückseite auf "A002" stelle, dann ändert sich aber nichts!
  • HaPe
    • 21. April 2010 um 23:45
    Tut es bestimmt doch, aber nur wenn du auch Signal an deinem Pult auf DMX 002 gibts. Wäre aber quatsch mit A002 weiterzumachen.
    Wenn dein Gerät sagen wir 6 Kanäle hat...
    1. Kanne = A001
    2. Kanne = A007
    3. Kanne = A0013
  • constantin oberrath
    • 22. April 2010 um 07:35
    Schau am besten nochmal ins Manual der LED Spots sowie des Pultes und such hie rim Netz allgemein mal was zu DMX. So ein bisschen Hintergrundwissen ist garnicht schlecht, gerade wenn du mal schnell nen Fehler suchen und beheben musst!
    Dein LED Spot sollte 7 Kanäle haben.
    Startadressen wären dann also: 1 , 8, 15, 22 usw....
    Ob die Anzeige A001 die DMX Startadresse anzeigt oder evtl irgend nen Auto. Programm oder so steht in der Anleitung!
  • DJ Detto
    • 2. Februar 2011 um 22:59
    Hallo Alex,
    zuerst einmal ein Lob, ich habe die Teile durch Zufall in die Finger bekommen und die sind gemessen am Preis echt toll.
    Nun zu Deinem "Problem". Du hast ein Pult, das nur 24 Kanäle hat. Du hast aber 8 Effekte die je 7 Kanäle belegen. 7x8 = 56 Kanäle. Du wirst mit dem Pult also gar nicht alle Lampen einzeln ansteuern können.
    Ich schlage vor, Du schnappst Dir 2 Teile und der erste bekommt die Adresse 001 und der zweite die Adresse 011. WARUM?? Weil es zum verstehen erst einmal einfacher ist, denn auf Kanal 1 und Kanal 11 (1+10) liegt die gleiche Funktion von Gerät 1 und von Gerät 2.
    Jetzt musst Du im Handbuch nachlesen, welche Funktion auf dem jewiligen DMX Kanal liegt.
    Wenn es sowas wie einen GesamtDIMMER gibt mußt Du die Kanäle erst einmal auf 100% schieben sonste siehste nix.
    Solong erst einmal.
    Dann noch ein ganz heißer Tipp: Das Buch Lichttechnik für Einsteiger aus dem Elektor Verlag. ist easy geschrieben und man lernt wie DMX aufgebaut ist und funktioniert. Kostet nicht die Welt ist aber jeden Cent wert.
    Der Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
