Omnitronic PAS-215 II
  • severin pütz
  • 26. April 2010 um 20:54
  • severin pütz
    Die kleineren Brüder (PAS-210/212) sind ja recht beliebt und bekommen immer gute Kritiken.
    Wollte mal nach Erfahrungen über die 15"/1" einholen.
    Im PA-Forum wurden sie ja anscheinend als gut befunden ?!
  • Tobias Niedenthal
    • 26. April 2010 um 22:15
    Hallo Severin,
    mein Favorit der Serie ist ganz klar die PAS-212II, davon habe ich auch privat vier Stück. Der Bestseller allerdings ist mit deutlichem Vorsprung die PAS-215II. Davon haben wir vermutlich ungefähr so viel verkauft, wie von den anderen drei Modellen zusammen.
    Was willst Du denn damit machen?
    Gruß aus Würzburg
    Öffentlichkeitsarbeit
    Steinigke Showtechnic GmbH
  • Sebastian Taubald
    • 27. April 2010 um 19:40
    Grüße...ich habe 2 PAS 215 (alte Serie) und bin sehr zufrieden. Bei mir laufen die Teile allerdings nur an 350W pro Lautsprecher...sind aber schon da sehr durchsetzungsfähig. Bei mir laufen Sie rein als Tops, unterstützt durch 4 Hörner..Allerdings muss man (ich), die Höhen zurückdrehen, da sie doch sehr schnell, sehr aufdringlich werden können. Gebe sie aber trotzdem nicht mehr her...selbst als Fullrange absolut zu gebrauchen.
    Handling ist aus meiner sicht, trotz 38KG, noch ganz o.k. Verarbeitung kann ich auch nicht meckern, alles tip top. Verbaut sind P.Audio Lautsprecher. Gitter und Gehäuse sind wie im PA Bereich zu erwarten auch stabil und Strapazierfähig.
    Gruß Sebastian
  • sven heinze
    • 27. April 2010 um 21:51
    Hallo , habe 4 von den PAS , also ich finde die teile ganz in ordnung , aber (!) der hochton ist nur mit massiv eq zu ertragen , ich finde die wahl des treibers hier nicht so schön , dieser klirrt sehr stark ,sodass man da doch schon kräftig zurück drehen muss , mitten sind i.o aber auch nicht das beste , kickbass kommt gut rüber finde ich , trenne die teile bei 80 hz
    ganz so schwer sind die doch nicht , hab sie mal auf die waage gestellt wiegen 25 kg , also eigentlich sehr leicht
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • Sebastian Taubald
    • 29. April 2010 um 20:16
    ganz so schwer sind die doch nicht , hab sie mal auf die waage gestellt wiegen 25 kg , also eigentlich sehr leicht[/quote]
    Habe die alte Serie, mit 600Wrms! Diese sind laut angabe 38,5 KG schwer was auch passt! 25Kg uberschreiten sie auf jeden fall.
    Und wie mein Vorrendner und ich schon sagen, die Höhen musst du zurückdrehen, sonst is das echt belastet für die Ohren.
    Ich trenne allerdings erst bei ca. 110HZ
    Gruß Sebastian
  • waldschrad99
    • 1. Dezember 2010 um 04:26
    ... vorhandenes Thema gefunden und weiter "missbraucht" für meine Fragen :wink:
    @ Tobias Niedenthal:
    Hab 2 Stück 215 der 2er Serie (ohne MT/HT Treiber) und weitere 4 Stück komplette 215 (vermutlich 1er Serie, noch nicht reingeschaut)
    Wo liegen die Trenn-Frequenzen zum HT und welche Flankensteilheit ??
    Bin gerade am Runderneuern, und werde diverse Paare BEYMA, PSSO, KAPPA Pro ... hier haben.
  • Tobias Niedenthal
    • 1. Dezember 2010 um 14:07
    Siehe PN!
  • audio-pip
    • 1. Dezember 2010 um 15:18
    Tobias
    Warum sind eigentlich die Ersatzchassis so teuer?
    Sebastian
  • Tobias Niedenthal
    • 1. Dezember 2010 um 16:47
    Hallo Sebastian,
    was die Kalkulationen angeht kann ich in der PAS-Reihe keine besonderen Ausreißer erkennen.
    Welchen Speaker meinst Du genau?
    Gruß aus Würzburg
  • audio-pip
    • 1. Dezember 2010 um 17:06
    Hast PN
  • waldschrad99
    • 1. Dezember 2010 um 19:35
    Sebastian
    @ Sebastian
    Falls Du noch 15er Chassis oder HT brauchst, ich hab noch 1 Chassis da und demnächst noch weitere 2-3 Stück in sehr gutem Zustand. (Umrüstung demnächst)
    HT hätte ich demnächst vielleicht 1-2 Stück übrig. Muss aber erst die Alternativen alle mal durchprobieren, kann ne Weile dauern.
  • Wulfson
    • 4. Dezember 2010 um 16:42
    ot
    wenn einer leergehäuse der 215 los werden will, bitte pn an mich
