  4. Suche
hat sich erledigt
  • Dennis A.
  • 4. Mai 2010 um 13:23
  • Dennis A.
    ich suche ein Eingangsmodul für eine QSC EX4000 Endstufe.
    Bei meiner ist eine Weiche eingebaut. ESW 692
    Diese würde ich auch gegen das Modul ohne Weiche tauschen.
    passt sicher auch bei anderen Modellen.
    Einmal editiert, zuletzt von dennis.ackermann (11. Mai 2010 um 10:37)
  • mike j.
    • 4. Mai 2010 um 13:54
    Wieso bastelst dir nicht einen Adapter? Du lötest unten an die Platine ab dem Unsymmetrischen Signal (der erste OPV auf der Unteren Platine im Signalweg macht aus dem Symmetrischen Signal ein Unsymmetrisches) zwei Signalleitungen und verbindest die mit den Signalleitungen in dem Flachbandkabel, das da auf dem Bild fehlt?
    Das könntest du mit einem schönen Umschalter auf der Einbauplatte (2 Polig, Umschalter) realisieren, dann kannst zwischen "Weiche" und "Nicht Weiche" umschalten.
  • Dennis A.
    • 4. Mai 2010 um 15:05
    geht schon damit los, dass ich nicht weiß was ein OPV ist :D
    Ich weiß zB auch nicht welche Kabel im Flachband für das Signal zuständig sind.
    Das Flachbandkabel fehlt nicht, das ist ja in der Endstufe.
    Das mit dem Schalter wäre ne feine Sache.
  • mike j.
    • 4. Mai 2010 um 18:01
    okay: tauchen oder suchen ;)
  • Jürgen Klingel
    • 4. Mai 2010 um 18:19
    Zitat von "Mike J."
    okay: tauchen
    Tauchen?
    FLUUTEN! Beide Maschinen Große Fahrt voraus, hart Steuerbord! Auf 50 Meter gehn!
    Äh, sorry, "Das Boot" fand ich schon immer großartig :oops:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
