  4. Lichttechnik & Effekte
Martin Magnum 2000 , defekt?
  • wurst
  • 4. Mai 2010 um 22:53
  • wurst
    Hallo
    ich habe gerade folgendes Problem mit meiner Nebelmaschine:
    auf der letzten VA lief sie einwandfrei, wurde dann ins Case gepackt und weggestellt.
    Nun sollte sie am Freitag wieder eingesetzt werden, zeigte aber keine Reaktion mehr.
    Nicht einmal die grüne Power LED geht mehr an.
    Kabel habe ich auf Durchgang geprüft, dort ist alles io. Eine Vorsicherung konnte ich nicht entdecken.
    Ist dies evtl ein bekannter Fehler? Woran könnte es liegen?
    Vielen Dank
  • mike j.
    • 4. Mai 2010 um 23:32
    Fast jedes Gerät hat irgendwo eine Sicherung, kann auch auf dem Mainboard sein. Wenn du das Kabel misst, dann miss auch gleich bis zum Netzteil und den Schaltmosfets. Soweit ich weiß hat das Teil einen konventionellen Trafo für die Elektronik, den sollte man messen können indem du einfach den Widerstand zwischen den beiden Zapfen am Schuko misst.
  • wurst
    • 5. Mai 2010 um 00:32
    ok werde ich morgen mal machen.Welchen Widerstandswert sollte der Trafo in etwa haben,wenn er io ist?
    Danke
  • Andreas H.
    • 11. Mai 2010 um 15:24
    Danke
    schön wäre schon, wenn er einen nicht unendlich hohen widerstand hat ;)
