  4. Lichttechnik & Effekte
DMX System spinnt rum!
  • Florian genz
  • 24. Mai 2010 um 16:12
  • Florian genz
    Hey, habe 2 DMX systeme mit je 12 geräten, einfache scene setter... Das hatte auch alles komplett ewigkeiten beides funktioniert, doch nun spinnt einiges rum, wenn mal ein gerät fehlt oder nicht an ist, was früher nie ein problem war, und das hab ich schon an beiden systemen festgestellt, dabei ist wirklich alles wie früher, nix gemacht...
    http://www.youtube.com/watch?v=pV00R5D6t0Y
  • Xone*
    • 24. Mai 2010 um 16:16
    in wiefern spinnts denn ?
    Ich verkaufe
  • Florian genz
    • 25. Mai 2010 um 11:59
    entweder, ab ner bestimmten stelle funzt nix, oder es bilnkert alles wild durcheinander...
  • skyworker
    • 25. Mai 2010 um 12:40
    Könnte man mal das ganze etwas genauer aufdröseln?
    Getrennt? Alles zusammen? Was für Geräte?
    Nebeneinanderher? Zusammen? Unabhängig voneinander?
    Überall der gleiche Fehler?
    Festinstallation? Oder wie?
    Merke: wer sinnvolle Fragen stellt, der bekommt auch sinnvolle Antworten - oder hat zumindest eine faire Chance darauf!
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • pdmusix
    • 25. Mai 2010 um 13:47
    Das kliingt nach einem kaputten Kabel. Sonst leg den Strom vom DMX-Pult mal mit an den Strom der DMX Geräte. Den Fehler hatte ich auch schon ein paar mal.
  • Florian genz
    • 25. Mai 2010 um 14:49
    die systeme sind beide getrennt voneinander...
    Hatte mal was umgebaut und alles wieder original verkabelt und nun ein wildes geblinker, ausser, es sind alle geräte an...
    Und dann blitzt halt alles
  • pdmusix
    • 25. Mai 2010 um 14:56
    Irgendwas verdippt? Bei manchen Geräten muss der letzte Dip aktiviert werden.
  • Florian genz
    • 25. Mai 2010 um 21:23
    alles korrekt
  • HaPe
    • 26. Mai 2010 um 05:14
    Unter Umständen Geräte mit blauen DIP-Schaltern dabei? Diese haben, wie mir meine Showtec-LEDs und 2 geliehene Involite Stroboskope zeigen, sehr gerne am dritten Schalter einen Mordswackelkontakt, der irgendwie immer für Verwirrung der ganzen Strecke sorgt.
  • skyworker
    • 26. Mai 2010 um 09:20
    Vielleicht steh ich ja auf dem Schlauch...
    Du hast zwei Pulte, die zwei voneinander unabhängige DMX-Kriese steuern, richtig?
    In beiden Kreisen tritt der selbe Fehler auf?
    Sind die Geräte in beiden Kreisen auch identisch?
    Sobald ein bestimmtes Gerät dazukommt, tritt der Fehler auf?
    In beiden Kreisen?
    Wenn das so ist, dann würde ich auf ein Gerät mit ab Werk verpolten Anschlüssen tippen.
    Mal sehen, ob Antwort kommt - SKY
  • Florian genz
    • 31. Mai 2010 um 18:48
    so bei den einen wars nur ein lockeres kabel...
    bei den andren kreis ist nun das problem, das ich das erste dmx gerät anhaben muss, dann gehts, ... naja die ersten 5 scanner ohne probleme aber die letzten 4 movingheads bleiben manchma stehn
