da ich nunmal nicht so der Tonler bin mal eine Frage an euch.
Macht es Sinn bei einer aktiven PA (KME CA-6) die Bässe im Stack unterschiedlich zu fahren?
Sprich den ersten mit 120-80Hz und den unteren aller unter 80Hz?
Ergibt sich dadurch irgendwie ein klanglicher Vorteil?
Das System ist in einer Festinstallation.
Bass-Stack mit verschieden Freq. fahren?!
Ich sag mal ganz unmotiviert nein... Was sollte denn Ziel der Übung sein? Welchen Zweck verfolgst du mit dem Plan? Möglicherweise hilft das bei einer Bewertung.
Best
SKY
Nein, das bringt nur was, wenn du verscheidene subwoofer hast, z.B einen 18er Bandpass für die ganz tiefen Töne und einen 15er Kurzhorn / BR / CB für den kickbass.
Sinn der Sache soll sein Kick und tiefbass zu trennen.
Hat jemand da Ahnung von der Thematik? -
Die CA-6 ist doch mit den 4x15" Hornsubs? Macht mMn. keinen Sinn. Lass sie alle im gleichen Frequenzbereich laufen, bringt am meisten Pegel über das gesamte wiedergegebene Frequenzband.
Wie vorher schon gesagt, macht das eher Sinn mit z.B. Sublow, Kickfill und Tops drüber. Dann aber auch nur wenns eingemessen wurde und der Phasengang angeglichen wurde.
um es kurz zu machen:
wenn du 2 gleiche (z.B 2x 18" BR) Lautsprecher hast bringt es dir nichts
du verursachst damit physikalisch mehr Probleme als es dir Vorteile bringt.-> lieber sein lassen
edit:ralle war fixer
Danke an alle:)
Bei gleichen Subs bringts nichts, bei verschiedenen schon.
Warum?
Man kann bei verschiedenen Subs die ganze Box auf den Frequenzbereich auslegen und dadruch in seinem Bereich, wo er arbeitet mehr Output erzeugen (Kickbasshorn kickt im oberen Bassbereich, unten nicht, dafür da wo er soll richtig).
