Sirus Sonic 2 --> 2 Tops mit einem Sub
  • Mathes Meiser
  • 11. Juni 2010 um 14:06
  • Mathes Meiser
    ich spiele mit dem Gedanken mir ne Sirus Sonic 2 zuzulegen.
    Für mich ist folgendes wichtig:
    - Einfacher Transport
    - Tragbarkeit auch ne Treeppe rauf (bis meistens alleine unterwegs)
    Da ich auch mal kleine Events habe (30 PAX) nun folgende Frage:
    Ist es möglich die beiden Topteile für soclhe zwecke auch mit einem Sub zu betreiben?
    Recht dann für 30 PAX die Power?
    Haben die Topteile einen Speakon Ein- und Ausgang?
    Funktioniert das mit dem Wiederstand?
    Danke schonmal für die Antworten.
    Mathes
  • partymucke
    • 13. Juni 2010 um 13:54
    Mir erschließt sich der Sinn nicht ganz. Im Subwoofer sind doch die Verstärker verbaut. Wenn Du die Tops einzeln nimmst, weil Du keinerlei Bass benötigst, brauchst Du eine Endstufe nebst Weiche/Controller. Macht das Sinn?
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • sven heinze
    • 13. Juni 2010 um 14:16
    Nein , er will 2 tops mit einem sub betreiben , aber ich glaube das geht nicht da die tops keine ein und ausgänge haben , mit dem wiederstand dürfte es dann auch probleme geben da soweit ich weiß die teile schon 4 ohm haben
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • slaytalix
    • 13. Juni 2010 um 17:31
    Sirus ist die Hausmarke einer Fa. B&K. Kenne ich soweit nur v. Hörensagen
    Sonst LD Systems http://www.Adamhall.de
    Hochwertiger http://www.vss15.de von KME wiegt 26 kg. 1.8 KW bis 4 Tops anschließbar, DSP mit Presets, Delay, Paßwort etc
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • partymucke
    • 13. Juni 2010 um 22:35
    ups, wer lesen kann, ist klar im Vorteil :oops:
    Das PDA Display war so klein...
    Ich würde keine 2 Tops Parallel betreiben, auch wenn ein Adapter schnel gebaut wäre.
    Wenn das wichtig ist, würde ich eine Lösung mit einem passiven und einem aktiven Bass anstreben, also in Folge alle Endstufen in einem Bassoder eben in den Tops.
    Matthias
  • Mathes Meiser
    • 14. Juni 2010 um 10:26
    Das Problem ist, dass ich keinen 2. Sub mehr ins Austo bekomme.
    Dafür müsste ich dann jedesmal nen Transporter mieten.
    Naja dann muss ich mich wohl doch nochmal nach nem 2.1, statt nem 2.2 System umschauen.
  • partymucke
    • 15. Juni 2010 um 16:08
    Das Dynacor D-Lite gibt es z.B. mit eine-mn aktiven und einem passiven Sub. Das wäre genau richtig. Allerdings habe ich noch nicht verstanden, warum man den aktiv Sub einzeln in Brückenschaltung betreibt, bei anschluss des passiven aber nur noch an einem Kanal, also mit einem viertel der Leistung. Sinniger wäre es wohl gewesen, eine Endstufed zu verbauen, die Ohne Brückentrickserei genug Leistung bereitstellt.
    Diese Info habe ich der Dokumentation entnommen, daher keine Gewähr!
    Matthias
