  4. Lichttechnik & Effekte
Lightmaxx LED PAR - DMX Modus
  • weslypipes
  • 25. Juni 2010 um 11:28
  • weslypipes
    Besitzt jemand von Euch ebenfalls ein paar Lightmaxx LED PAR 64 mit 3W LEDs? In der kurzen Anleitung steht, dass man einen 3 Kanal DMX Modus zur Verfügung hat und einen 6 Kanal DMX Modus. Es steht aber nirgends geschrieben, wie ich zwischen beiden wechseln kann. Woran sehe ich in welchem Modus ich mich gerade befinde, bzw. wie kann ich den Modus wechseln?
    Danke & Grüße,
    Philipp
    http://www.sommerfuehl.de
    http://www.feuchtwangen.info
  • mike j.
    • 26. Juni 2010 um 12:47
    Ohne die Kanne jetzt zu kennen: Wieviele DIP Switches hat die auf der Rückseite zum die Adresse einstellen? Neben den Adress DIP Switches kann man dann noch die Modes einstellen, versuch dich da dran einmal. Wenns 2 oder mehr sind, alle Binärkombinationen (00,01,10,11,...) ausprobieren.
  • t.kopp
    • 8. Juli 2010 um 20:39
    habe gerade selber welche bekommen die haben nur den 6 ch modus 1 MAster-2R 3 G4 B und dann noch die beiden Effekte...
    andere Frage hat jemand DMX Werte für einige Farbstimmungen als Anhaltspunkt? möchte 10-16 nette Farben haben.
    zB nettes Lila Pink, Türkis ect...
  • Bjoern Luethje
    • 8. Juli 2010 um 21:19
    Türkis: blau und grün 100%
    Lila/Pink: rot und blau 100%
    :grin:
  • t.kopp
    • 8. Juli 2010 um 23:00
    Danke schonmal für die Farben wäre nett wenn jemand etwas von hersteller hätte so ein paar fertige zusammenstellungen :)
    THX
    • 9. Juli 2010 um 09:02
    THX
    Probier doch mal durch. Bei 8 Bit (= 8 Schalterchen) sind das doch gerade mal 128 verschiedene Schalterstellungen.
  • mike j.
    • 9. Juli 2010 um 12:00
    8 Bit = 256 ;)
  • t.kopp
    • 9. Juli 2010 um 12:28
    meine kannen haben schon ein display :)
    werde ich wohl machen nur mir fehlt gerade iregdnwie die zeit und am so möchte ich die netten keliendinger testen bei einer va dann könnte ich den controler schonmal vorher progarmmieren...
    • 9. Juli 2010 um 13:00
    Zitat von "Mike J."
    8 Bit = 256 ;)
    Klar doch. :oops:
  • t.kopp
    • 9. Juli 2010 um 13:19
    also 3 Farben a 256 Werte ... und dann noch die mischungsverhältnisse... also wenn ich das bis so abend schaffe habe ich viel vor und gleich noch zum geb... glaube so schnell bin ich nicht :(
  • mike j.
    • 9. Juli 2010 um 13:35
    Ich glaube nicht, dass dich das "Live Mischen" von CMY Farbmischungen überfordern wird. Falls doch wäre ein Bürojob vielleicht angebrachter für dich :grin:
  • PeeKay
    • 9. Juli 2010 um 13:37
    Such doch mal im Netz nach RGB-Farbtabellen, gibt da etliches... einfach mal google anwerfen.
    zb. die hier:
    http://gucky.uni-muenster.de/cgi-bin/rgbtab
    Nur wird es so sein, dass bei deinen LED-PAR die Farben nicht 100pro exakt so gezeigt werden wie es die Tabellen vorgeben. Beispiel siehe unten. mit diesen RGB-Werten stimmen auch die Farben bei meinem KLS-400:
    Werte = Rot, Gelb, Blau
    Schwarz 0 0 0
    Weiß 255 255 180
    Rot 255 0 0
    Grün 0 255 0
    Blau 0 0 255
    Gelb 255 100 0
    Orange 255 40 0
    Pink 255 0 100
    Türkis 0 255 255
    Violett 100 0 50
    Indigo 50 0 100
    Gold 255 30 0
    Servus! Peter.
  • t.kopp
    • 9. Juli 2010 um 14:12
    danke
    mir haben die richtigen suchworte bei googel gefehlt daher keine richtigen ergebnisse
  • DaWo
    • 9. Juli 2010 um 16:43
    Habe Lightmaxx Wall Washer und da würde es mich auch mal interessieren wie mann da zwischen den dmx Modi switcht, bekomme die nur im 4 Kanal Modus zum laufen, was für meinen zweck zwar reicht, aber manchmal dürfte es einbisschen mehr sein :)
    • 9. Juli 2010 um 20:51
    Damit hast du natürlich recht. Meine Aussage bezog sich auf die Farbeneinstellung per Dip-Schalter.
    Sorry.
  • Bjoern Luethje
    • 10. Juli 2010 um 15:30
    Wenn du die DMX Adresse eingestell hast, einmal die Mode Taste kurz drücken.
    Dann ist unten in der Anzeige ein kleiner Punkt.
    Welcher jetzt 3 oder 6 Kanal-Modus war, weiß ich net mehr... Probier's einfach aus ;)
  • DaWo
    • 11. Juli 2010 um 01:49
    Das Problem ist, dass ich an dieser Bar genau keine möglichkeit habe irgendwetwas einzustellen, nur ein Mäuseklavier ist dran für die DMX Startadresse. Ich rede von den Lightmaxx Wall Washern mit 256 10 mm LEDs für 99 Euronen.
    Die Beschreibung gibt auch keinen aufschluss darüber, wie man die Modi ändert.
  • Bjoern Luethje
    • 11. Juli 2010 um 13:13
    Achso, das was ich schreibe gibbet nur bei denen mit Display..
    Hast du mal beim Store angerufen und nachgefragt?
  • DaWo
    • 11. Juli 2010 um 17:40
    Nein, habe ich noch nicht, weil das Problem jetzut nicht sooooo Prisant ist. Der 4 Kanal Modus ist eigentlich ganz Okay zum bisschen spielen.
    Habe das hier nur geschrieben, falls jemand von euch vielleicht das selbe Problem hätte und es bereits gelöst hätte.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
