  4. Party daheim
Privat Public-Viewing: "Selbstbau" Leinwand?
  • PeeKay
  • 28. Juni 2010 um 16:38
  • PeeKay
    Am Samstag zum Viertelfinal-Spiel möchten wir zuhause im privaten Kreis ein "public-viewing" organisieren.
    Beamer und Tontechnik ist vorhanden... nur sich extra dafür eine "fertige" Leinwand zu mieten oder gar kaufen, möchten wir möglichst vermeiden. Daher suchen wir nach einer "Bastel-Lösung" die schnell gemacht ist, und vor allem möglichst wenig kostet. Die fertige Leinwand soll im 19:6 Format ca. 5m breit und entsprechend hoch werden.
    Mein Problem an der Sache: Ich bin bis Freitag beruflich unterwegs, sonst würde ich ja selbst etwas experementieren... ich suche also eine Lösung die am Samstag Morgen zusammengebastelt wird und dann auf Anhieb klappt...
    Erste Idee:
    Rahmen mit Dachlatten zusammenschustern und mit weißem Leinentuch bespannen... Problem: Gibt es so großen Leintuchstoff "am Stück"? Und wie macht sich das TV-Bild auf so einem "einfachen Leinentuch", wird das nicht "unscharf" oder "matt"?? (Beamer hat 2500ANSI, Raum wird bei Bedarf abdunkelt (je weniger nötig ist, desto besser)).
    Zweite Idee:
    Bei einem befreundeten Schreiner eine große weißbeschichtete Spanplatte ausleihen (gibts m.W. in Größen bis 5 x 2m). Problemfrage: oder wäre eine "glänzend glatte" Oberfläche evtl. sogar schlecht fürs Bild? (zb. wegen Spiegelung?)
    Dritte, vierte, fünfte Idee ...
    Jetzt seid Ihr gefragt ... was würdet Ihr vorschlagen?
    Oder evtl. hat ja der eine oder andere sowas schonmal gebastelt und kann uns Tipps geben?
    Achso: einfach auf eine weiße Wand zu projezieren, fällt leider aus. Sonst käme die Frage nach einer Leinwand ja gar nicht auf.
    Servus! Peter.
  • hias.h
    • 28. Juni 2010 um 18:32
    5m breit? 2500 ansi? privat?
    das passt für mich nicht ganz zusammen.
    5m ist schon dermassen breit, dass man weiter weg muss um alles ohne den Kopf zu Drehen im Blickfeld zu haben
    bei 16:9 ergibt dass ein 2,8m Hohes Bild, dass aber am besten erst ca. 1,6 m überm Boden anfängt (lieber höher)
    damit man mehrere Reihen hintereinander bekommt.
    2500 ansi könnten dafür dann schon wieder knapp werden.
    Bei einer derart großen Leinwand ist etwas Unschärfe durch den Stoff nicht schlimm.
    Selbst bei HD (720) wäre ein Pixel ca 4mm breit, bei "normal" ist es deutlich mehr.
    Wir haben mal aus irgendeinem weissen Filz vom Baumarkt
    (keine Ahnung für was der wirklich war) eine 3x1,7m Leinwand gebastelt
    und dann mit einem 4500ansi beamer bestrahlt. Ging echt gut.
    einfach oben und unten eine Latte drangetackert.
    Problem war nur, dass der Filz nicht sehr formstabil war und mit der zeit verzog.
    das gab dann hässliche beulen.
    Mit einem glatten Leintuch ging es besser, haben eins mit ca 2m Breite aufgetrieben.
    Rückprojektion ist bedingt möglich; dass Bild an sich ist zwar gut, aber es kam zuviel durch .
    (Bild an der Decke, Glanzstriefen)
    Ich empfehle, auf 3m breite runterzuschrauben.
  • PeeKay
    • 28. Juni 2010 um 19:56
    Hast Recht. dann werden wir mal besser auf 3m Breite runter gehen. Tut der Leuchtstärke ja nur gut. Rückpro ist nicht angedacht. Beamer kommt per originaler Decken-Halterung an de Decke bzw. Dachstuhl. Sollte die normale PAL-Auflösung vom Receiver wirklich unansehlich sein, könnte einer von uns seinen HD-Receiver an die dig. SAT-Antenne stöpseln. Der Beamer kann HD... Sollten wir evtl. gleich so einplanen...
    Achja "wir" ... wir sind am Samstag dann ca. 25-30 Leute, und das Ganze findet in einer etwas "größeren" Gartenlaube statt (bietet Platz für ca. 10-12 Biertischgarnituren + Catering-Theke). Leinwand käme dann an eine Wand, Höhe ist auch genug vorhanden...
    Leinen reicht also? Dürfte auch an einfachsten zu besorgen sein. Dann setze ich mal meine Frau drauf an, bis Samstag ausreichend davon mit 2m "Höhe" aufzutreiben... Dachlatten usw. habe ich genug zuhause.
    Ausser jemand hat noch eine andere, bessere Idee. :wink:
    Servus! Peter.
  • hias.h
    • 28. Juni 2010 um 20:18
    Bei
    Gartenlaube
    denke ich an "Garten" und "Draussen". Nachmittags kann das dort sehr hell werden. Abdunkeln ist dann essentiell, vor allem bei 2500 lumen
    Uns hat der Leinwandstoff gereicht (wir haben auch schon mal auf an ein Bettlaken projiziert)
    Toll ist auch, dass man auf so eine selbstbau-leinwand nicht so aufpassen muss.
    Wenn mal ein Fleck oder Loch stört, ist nicht viel verloren.
    Optimal für Kino im Garten.
    Glänzende Spanplatte würde ich lassen,
    was aber ganz gut geht ist glattes Presspan mit Wandfarbe zu streichen.
    Evl. mehrmals. Wichtig ist, sauber zu arbeiten. Farbklumben oder Blasen machen sich auf einer Projektionsfläche nicht so gut.
  • PeeKay
    • 28. Juni 2010 um 20:33
    Die "Laube" steht unter hohen Bäumen und ist um 16Uhr schon ausreichend beschattet. Naja das Wort Laube ist auch etwas schlecht gewählt. Nimm einfach eine übliche Gartenhütte und denk sie dir entsprechend vergrößert. Dann stell sie mitten in einen kleinen Wald mit drumherum 5-10m hohen Fichten ... :wink: Innen ist es auch so schon relativ dunkel. Es gibt pro Längsseite nur 3 normal große Fenster mit Vorhang die bei Bedarf zugezogen werden. Es wird wohl so sein, dass der hintere Teil mit der Leinwand (gegenüberliegende Stirnseite vom Eingang) abgedunkelt wird. Wird sich beim Test am Sa. Mittag zeigen... an normale Spanplatte habe ich auch schon gedacht, aber das anpinseln dauert evtl. zu lange, daher wirds wohl so werden: Rahmen aus Dachlatten zusammen gespaxt, Leinenstoff dran getackert und das Ganze an die hintere (fensterlose) Giebelwand geschraubt.
    Danke für die Gedankenstütze!
    Servus! Peter.
  • david69
    • 28. Juni 2010 um 22:41
    Zitat von "PeeKay"
    Privat Public-Viewing....
    ...Am Samstag zum Viertelfinal-Spiel möchten wir zuhause im privaten Kreis ein "public-viewing" organisieren.
    Dafür gibts von mir den goldenen Ehren-Wortklops-Gedächtnispreis in Platin. :grin:
    _________
    http://www.bildblog.de
    Ein kleiner Denkanstoss | Das Chemie-Öl-Pharma-Kartell & die Polit-Helfer
  • PeeKay
    • 28. Juni 2010 um 23:08
    Muss ich das nun irgendwie verstehen :?:
    Servus! Peter.
  • david69
    • 28. Juni 2010 um 23:29
    "Privat" liegt in etwa diametral gegenüber von "öffentlich" (public). :grin: :wink:
    _________
  • Ronald Pauli
    • 29. Juni 2010 um 13:58
    Hallo, ich würde eine von den alten Super 8 Leinwänden mal versuchen, die haben ein stativ, die Leinwand lässt sich aufrollen, sehr praktisch, ich habe 2 Stück davon, die Leinwand ist mit reflektierender folie silberfarben beschichtet. Habe leider in der Praxis zur weißen Leinwand noch keinen Vergleich, da ich keinen Beamer besitze.
    Oder einfach ein weißes rollo kaufen.
    Grüsse Ronald
  • PeeKay
    • 29. Juni 2010 um 14:37
    Offtopc:
    Weißt was? Sowas tangiert mich nur peripher... :P Heutzutage nennt sich doch alles was über den heimischen TV-Kasten hinaus geht, "PublicView". Aber ich schenk Dir trotzdem mal ein Paar Gänsefüsschen -> " " Kannst gerne im Betreff einsetzen. Die im Text hast Du ja anscheinend überlesen...
    BTT:
    Kauf-Leinwand scheidet ja schon wegen der Kosten aus. Wir brauchen das Dingens ja nur für das eine Spiel, evtl. wenn wir weiter kommen, noch für ein oder zwei weitere...
    david69: Na, was war nun in diesem Absatz falsch?
    Servus! Peter.
  • david69
    • 29. Juni 2010 um 20:07
    Aha... und deswegen musste es mitmachen...
    Mensch Mensch Mensch...nich alles so verbissen sehen, ist doch schönes Wetter...nächstes mal stell ich vorher n Schild auf.
    _________
