Hallo zusammen
Eine Neuanschaffung steht an, welche Endstufe würdet ihr für 4 ARLS als optimal bezeichnen?
Je leichter je besser würde ich mal behaupten und natürlich auch je günstiger je besser ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenHallo zusammen
Schau dir mal die Synq 2K3 oder 3K6 an, wenn die dann mal läuft dann läuft sie und das nicht schlecht. ![]()
Von den Synq Endstufen hab ich gehört dass sie sehr gerne mal abrauchen ![]()
Meine lief 1 Jahr ohne Probleme. ![]()
Es gab wahrscheinlich mal einen Container mit defekten Endstufen.
Moin!
Außerdem gibt es inzwischen auch ne neue Version.
Es müssten inzwischen eigentllich die meisten Fehler bekannt und -so hoffe ich- auch behoben sein. Ich hab mir jetzt jedenfalls auch mal ne d1800 von PL (=3k6) bestellt, mal schauen.
Und ein Kollege fährt mit seinem Synq-Amping (2k2 + 3k6 im DJ-Case verbaut) auch schon seit mindestens 1Jahr durch die Gegend und das bei 1-2 Einsätzen pro Woche.
Eike
Klingt gut!
Was ist mit dem digtalen Zeug von Thomann?
Ich hätte eine T Amp D 2800 günstig angeboten bekommen , ist wohl etwas zu schwach oder?
Von der Leistung müsste die 3K6 ja genau passen , guck ich mir jetz mal intensiver an
In Biete Brett ist ne Alto Mistral 4000, 4 ARLS laufen an der wunderbar!
Hm ein bischen schwach die alto würd ich tippen
was sollten denn die ARLS an 4 Ohm vertragen?
Die Kappas im ARLS vertragen nicht viel mehr als 500-550Watt, also passt die ALto mit 1,2 KW sehr gut, schiebt auch gut an am Bass, die Digi Amps von Thomann sind für Bässe nix!!
Leicht und Bassstark wären noch die TAS Endstufen von DAP !!
Gut gut vielen Dank
habt mir sehr weitergeholfen ![]()
ZitatMeine lief 1 Jahr ohne Probleme.
Wieso LIEF (Vergangenheitsform)?
QSC RMX (schwer), GX5 oder PLX mal anschauen. Die Zahlen bei der PLX "4" und "2" heißt 4 oder 2 Ohm Stabil.
Florian Steixner würde gerade im Biete Brett eine QSC RMX 1450HD verkaufen, vielleicht hier die Chance, günstig zu einem Amp zu kommen?
Weil sie dann verkauft wurde, da mein jetziges Basssystem nach mehr Leistung verlangt.
Sie ging dann an Nils Christiansen und läuft soweit ich weiß dort zur vollen Zufriedenheit.
ich habe auch eine ALTO Mistral 4000
hat mich mal 200€ gekostet und läuft an 4 ARLS problemlos
mehr kommt aus den dingern einfach nicht raus
da bringt auch meiner Meinung nach keine Proline mehr was
damit fetzt man die ARLS nur
In der unteren Preissektion hatte ich das selbe Problem.
Ich hatte eine LD 1600X eine Proline 3000 und eine Fidek im Betrieb.
Die LD hatte kaum Leistung ging schell ins Clipping
Die Proline hatte gut dampf aber auch hier gab es häuftig Clipping Probleme
Den Fidek Amp hab ich jetzt und muss sagen das Gerät ist jeden Cent wert. Sehr gute Verarbeitung haufenweise Power und ein super Klangbild.
Dazu sollte gesagt werden das ich die Amps bei 8, 4 und 2 Ohm probiert habe.
(Gehäuse Foolded Hörner bestückt mit dem Kappa Pro LF-2)
Wenn du also wirklich einen sauberen Amp haben willst und nicht sehr viel bezahlen willst oder kannst greif in jedem fall zu einem Fidek Amp. Besser kannst du nicht fahren.
Hallo Bernhard,
kann die Erfahrungen der Alto Mistral 4000 an 4 ARLS nur teilen - es genau die richtige Leistung für 4 Bässe raus, außerdem hat der Amp einen vernünftigen Limiter. Habe mich damals auf meiner Suche nach einem Amp für 4 ARLS gegen TA2400 und AmericanAudio VLP 2500 hin zur Mistral 4000 entschieden.
Nils.
Also ich kann über die LDPA1600 auch nicht klagen, habe die ebenfalls an 4 ARLS und schnell ins Clipping geht die m.M.n nicht, viel mehr traue ich den ARLS auch nicht zu.
Zitat von "Timo Blößer"Also ich kann über die LDPA1600 auch nicht klagen, habe die ebenfalls an 4 ARLS und schnell ins Clipping geht die m.M.n nicht, viel mehr traue ich den ARLS auch nicht zu.
Das würde ich auch nicht sagen...aber der Preisunterschied ist nicht zu vernachlässigen.
Der Preisunterschied zu was?? ![]()
habe damals für meine TA 2400 gebraucht 210€ bezahlt, für die LDPA auch gebraucht im Topzustand hier ebenfalls im Forum 340€. Was kostet denn so eine Alto, auch um die 200€?
Von der Alto habe ich keinen Vergleich, aber bei der LDPA kommt schon einiges mehr im Bass als bei der TA 2400 (1.Serie mit oranger Schrift).
Wenn die LDPA kurz vorm Clipping steht, habe ich auch das Gefühl, dass die ARLS kurz vorm Ende sind.
Ich rede hier von Neupreisen diverser Online-Händler, da ist die LDPA über 100€ teurer als die Alto und ganze 250€ teurer als TA2400. Was Gebrauchtpreise angeht, ging die letzte TA2400 hier im Biete für 150€ raus, ist immernoch ne Menge Preisunterschied, der sich m.M.n nicht lohnt.
Nils
die TA2400 funktioniert auch keine Frage
blos wenn man wirklich alles aus den ARLS nutzen will greift man zu einer LDPA oder Alto würde ich sagen.
Die Alto ist von meinem Eindruck her auf jedenfall besser als die TA2400
Proline macht einfach keinen Sinn
