  4. Mischpulte & Signalquellen
Line6 Funkmikrofone im 2,4GHZ-Bereich
  • um-b
  • 5. Juli 2010 um 00:24
  • pdmusix
    • 22. Januar 2014 um 18:39
    Habe auch 3 Strecken und bin voll zufrieden. Ebenfalls gern gesehen bei meinen Kollegen.
  • DaWo
    • 22. Januar 2014 um 22:13
    Hattest du noch nie Ausfälle? Wie geschrieben, bei mir sind fast bei jeder Veranstaltung nicht nachvollziehbare kurzzeitige Aussetzer :(
  • Kracky
    • 24. Januar 2014 um 16:20
    Wir haben auch drei Strecken und bisher hatte ich auch noch nie Probleme. Wenn man die Frequenzen sorgfältig scannt und wählt sollte das auch kein Problem sein.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DaWo
    • 16. April 2014 um 16:30
    Heute wieder Betriebsversammlung gehabt. Vorher Kanäle gescannt und alles war Prima. Dann 2 Stunden ohne Aussetzer. Als die Versammlung fast fertig war kam eine Frage aus dem Publikum. Geschäftsführer fängt an zu reden und dropouts ohne Ende fangen an :(
    Ich verzweifel echt an den Teilen. Wenn ich die Sender ausmache habe ichauf allen Kanälen ausschläge. Also am Empfänger am rechten LED Balken komplett rot.
    Habt ihr irgendeine Idee?
  • pdmusix
    • 16. April 2014 um 16:35
    Handy auf dem Empfänger liegen? Das konnte ich bis jetzt beobachten
  • Lullus
    • 19. April 2014 um 11:17
    ich hatte ja schon mal im großen nach gefragt wie das mit den 1.8 GHz Funken so funktioniert. Kann da mal jemand berichten ??
    Mit freundlichen Grüßen
    • 19. April 2014 um 14:36
    Und was hat das mit diesem Thread hier zu tun?
    Hier geht es um Line 6 im 2,4 ghz Bereich.
  • Kracky
    • 21. April 2014 um 04:06
    • #28
    Inzwischen haben wir vier Strecken laufen, vor kurzem, also an Fasnacht alle gemeinsam, wir haben nicht mal wirklich gescannt, einfach immer eine Frequenz Platz dazwischen über mehrere Tage an zwei verschiedenen VA Orten wovon einer eine Wlan Installation besitzt, ausser das man mir manuell den Batterieteil des einen Handmikrofons und somit auch Antenne und Stromversorgung abgewürgt hat, kein Problem!
    Aber ich kenne dein Problem, genau das hatte ich vorher mit jeder UHF Funke, und wir haben wirklich alles probiert und umgesetzt was man uns empfohlen hat, es hat nichts gebracht. VHF und Wlan laufen problemlos, UHF hat immer Probleme gemacht gehabt.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DaWo
    • 22. April 2014 um 16:13
    • #29
    Also mein Handy war ca. 50 cm weg, wlan aus. Geschäftsführung hat natürlich die Handys in der Jacke, da fange ich aber definitiv nicht an zu diskutieren, dass die das Handy ausmachen sollen ;) Es soll einfach funktioniere, fertig ;)
  • Audiowerk
    • 22. April 2014 um 17:09
    • #30
    UHF habe ich auch nicht mehr im Einsatz, aber dafür 2,4er-Strecken System10 von AT. Das geht eigentlich auch ganz gut, bis auf einmal - da hatte ich zwei Headsets am Start, von denen dann eines ausgerechnet im letzten Set ausstieg, warum weiß ich bis heute nicht. VHF geht bei mir auch meist gut, aber auch dort scheint es Locations zu geben, in denen einfach der Wurm drin ist. Kann mir nicht erklären, was so zwischen 185 und 215 MHz noch kurzfristig herumfunken soll außer meinen verbotenen Piratensendern, aber mitunter musste ich auch bei diesen schon auf die eine oder andere Strecke verzichten, weil der Empfänger bereits Meldung machte, noch bevor der Handsender überhaupt ausgepackt war.
  • DaWo
    • 11. August 2014 um 11:57
    • #31
    Kurzes Update von meiner Seite.
    Habe jetzt in zwei digitale Systeme von SHURE investiert und seitdem sind alle Sorgen vergessen.
    Die Systeme wechseln selbstständig den Kanal, falls einmal Störungen auftreten und die Headsets von Line 6 funktionieren auch einwandfrei an dem System, den Klang der Headsets finde ich seit dem Einsatz von SHURE auch noch etwas runder und im Bassbereich etwas voller.
    Kann das ganze nur empfehlen.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
