  4. Sonstiges
Netzteil für mehrere Funkmikrofone
  • FrankGellen
  • 9. Juli 2010 um 20:57
  • FrankGellen
    habe in meinm Rack 7 Funk Micros.
    Alle brauchen einen einzelnen 12V Trafo.
    Könnte ich statt dessen nicht einen Ringkerntrafo oder ähnlich nehmen und von da aus 7 Kabel löten zu den Funkempfängern.
    Oder wie haben andere das gelöst ?
    Vielen Dank
    Frank
  • fever fever
    • 9. Juli 2010 um 21:48
    du brauchst stabilierste 12volt DC
    zudem wenn ein gerät eine macke hat in der stromversorgung sagen wir mal ne kurzen dann wirkt sich das auf die gesamte stromversorgung aller funken aus.
    gruss Andre´
  • FrankGellen
    • 9. Juli 2010 um 22:13
    ok aber wie machen andere das den ?
    im Rack 7 Netzteile ist nicht gerade so schön :)
    Gibts noch andere Möglichkeiten ?
  • matzepa
    • 10. Juli 2010 um 12:32
    .. in den Zug direkt einen Antennensplitter kaufen.
    Die haben in der Regel ein entspr. Netzteil drin, dass mehrere Empfänger versorgt.
    Und: du hast nur noch 2 Antennen, dadurch sparst du dir einfach eine Menge Probleme... und du brauchst keine 14 Paddel mehr zu kaufen, wenns mal weiter weg gehen soll ;)
  • mike j.
    • 10. Juli 2010 um 12:36
    Wieso wieder alles so verschlimmern? Kurz und einfach: JA, es geht. Musst halt am besten Gleichrichter, Siebelkos, Aufteilen auf alle Empfänger, dann Spannungsregler 7512 (geht bis 1A, es gibt auch 2A Modelle), diesen auf einen Kühlkörper packen (kann auch ein gemeinsamer für alle sein), dann wieder Siebung (Elkos und normale Kondensatoren) und dann am Ausgang hängst eine 2A Sicherung oder sowas, dann hast alle Probleme gelöst.
  • FrankGellen
    • 10. Juli 2010 um 16:48
    das wollte ich doch nur Hören aber vom Aufwand her ist es wohl doch etwas zuviel dann lass ich lieber die Netzteile in dem Rack :)
    Vielen Dank
    Frank
  • bassfaceb
    • 10. Juli 2010 um 16:51
    wo ist das denn Aufwand?
    12V Netzteile gibt es doch zu Hauf am Markt fürr nen Appel und nen Ei..
    7 strippen mit den Steckern dran und fettisch
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Jürgen Klingel
    • 10. Juli 2010 um 17:19
    Genau und für den Notfall auch noch nen "Spare-Gerät" dann bist für (fast) alle Eventualitäten gerüstet und hast keine 7 Wandwarzen rumfliegen...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • skyworker
    • 10. Juli 2010 um 17:52
    Bei sieben Funken in einem Case wäre ein Antennensplitter in der Tat auch nict falsch - aber das wurde ja schon erwähnt. Praktische Geräte, die beides können (Spannung und Splittung) gibts je nach Börse und deren Inhalt von JTS, dB Technologies (8-Kanal oder 6-Kanal, 19") oder auch Audio Technica (4-Kanal, 9,5").
    Selbstbasteln? Ich weiß ja nicht, ich täts nicht.
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • FrankGellen
    • 11. Juli 2010 um 00:54
    Hallo
    Ja gut ich werde mir das nochmal überlegen, mit dem Strom ist ja recht einfach und schnell zu machen
    Vielen dank
    Frank
  • dienervt
    • 11. Juli 2010 um 19:38
    Du kannst ja ein Doppelnetzteil bauen und eine Möglichkeit schaffen, bei einer Störung schnell auf das (eingebaute) Ersatznetzeil umzuschalten (oder umzustecken).
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
