  4. Biete
THE T.AMP TA2400 MK-II, THE T.AMP TA1040 MK-II und PSE Amps
  • tubetom
  • 22. Juli 2010 um 17:23
  • tubetom
    THE T.AMP TA2400 MK-II (die mit der organgenen Schrift)
    Alter ca. 2 Jahre, neuwertiger Zustand.
    Features:
    # 2x 1200 Watt 4 Ohm
    # 2x 650 Watt 8 Ohm
    # 1x 2000 Watt 8 Ohm
    # Empfindlichkeit 0,775V
    # THD kleiner 0,05%/1kHz
    # SlewRate 60V/µs
    # Dämpfungsfaktor: 500:1/1kHz/8Ohm
    # kurzschlusssicher
    # Limiter
    # Einbautiefe: 44 cm
    # In: Klinke+XLR
    # Out: SPK+Klemmanschluss
    # 19" Rackformat / 2 HE
    # Gewicht: 23 kg
    Preis: 195,- EUR (privat ohne Steuer)
    THE T.AMP TA1050 MK-II (die mit der organgenen Schrift) --- RESERVIERT ---
    Features:
    # Leistung 2 x 525 Watt 4 Ohm
    # Leistung 2 x 350 Watt 8 Ohm
    # Leistung 1 x 800 Watt 8 Ohm
    # Input Sensitivity thomann 0,775V
    # Slew Rate 40V/µs
    # Damping Factor 300:1/1kHz/8Ohm
    # kurzschlussicher
    # Limiter
    # Input: Klinke+XLR
    # Output: Speakon+Klemmanschluss
    # Breite 19”
    # Einbauhöhe 2 HE
    # Einbautiefe: 44cm
    # Gewicht: 17,3 kg
    Preis: 120,- EUR (privat ohne Steuer)
    2 Stück PSE Audio SM 1400 (Maintronic), gepflegter Zustand!
    Sehr Bassfester Amp!
    Features:
    - Leistung 2 x 450 Watt 4 Ohm
    - Leistung 2 x 750 Watt 8 Ohm
    - Leistung 1 x 1600 Watt 8 Ohm
    - Leistung 1 x 2200 Watt 4 Ohm
    - Schaltnetzteil
    - Damping Factor 600:1
    - THD kleiner 0,05%/1kHz
    - kurzschlussicher
    - Limiter
    - Geräuschspannungsabstand >110db
    - Breite 19”
    - Einbauhöhe 2 HE
    - Gewicht: 14,8 kg
    Preis: 450,- EUR/Stück inkl. MwSt. und Rechnung!
    2 Mal editiert, zuletzt von TubeTom (30. August 2010 um 21:38)
  • fox
    • 22. Juli 2010 um 17:45
    die machen dir hier gleich zu. forumsregel: nur ein verkaufsthread pro user.
  • timo blösser
    • 22. Juli 2010 um 20:27
    Die Preise sind aber echt human! :)
  • tubetom
    • 9. August 2010 um 22:35
    und hoch
  • tubetom
    • 30. August 2010 um 21:39
    update ... und hoch ;)
  • nils kristiansen
    • 31. August 2010 um 13:49
    Stimmt was nicht, oder? :wink:
    Account selten genutzt -> Party PA
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
