  5. Konzert-Sound Praxis
Voller Sound mit Powermischer und 2-Wege-Boxen?!?
  • woodwindmic
  • 29. August 2003 um 11:54
  • woodwindmic
    hallo an alle!
    entschuldigt erstmal meinen nicht ganz so professionellen eintrag, aber ich bin noch ziemlich unerfahren auf diesem gebiet! :oops:
    also meine frage:
    eine bläserband mit 11 musikern und drums wird über einen powermixer und zwei 2-wege-boxen abgenommen. (die namen der geräte weiß ich leider nicht) die instrumente werden über clips abgenommen, die anlage eingestellt und losgehts! klingt alles recht gut vom zusammenspiel usw.
    nach dem gig spielt ne andere bläserband mit gleicher besetzung und ähnlichem equipment (evtl. auch 3-wege-boxen) weiter. und siehe da: die haben nen völlig fetteren sound, alles klingt voller, man steht mitten in der musik!!
    ich weiß, die beschreibung ist ziemlich wage, aber gibt es einen blöden anfängerfehler den ich beim einstellen der anlage mache :cry:
    bitte um eure professionelle hilfe!
    dankeschön
    euer
    woodwindmic
  • Hubert Barth
    • 29. August 2003 um 12:03
    Die Beschreibung ist sogar äußerst vage. Ich glaube kaum daß Dir so jemand helfen kann, das kann an 1000 Sachen liegen. Vielleicht hat die andere Band aber auch einfach besser gespielt.
  • Campfire
    • 29. August 2003 um 20:26
    Und 2-Wege-Box ist nicht gleich 2-Wegebox
    Grüße, Peter
    http://www.facebook.com/peter.trinkle
  • Kracky
    • 30. August 2003 um 02:09
    Ähnliches Equipment soll heißen andere Anlage? Andere Mikros vielleicht, anderer Mischer?
    Sorry, aber so kann man dier bei der Frage leider nicht helfen.
    Kannst du nicht wenigstens Namen nennen?
    Was hast du für Clipmikros, welchen Powermischer, was für Kabel , welche Lautsprecher? Was hatte der andere Techniker? Vielleicht normalen Mischer und Endstufe oder auch Powermischer? Welche Geräte?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • ADMIN
    Administrator
    • 30. August 2003 um 12:25
    Stellen wir die Frage einfach mal anders herum: Was kann man tun, um bei einer Bläser-Combo den Sound fett zu machen.
    Spontan fällt mir ein:
    1.) Mehr untere Mitten, kann man auch durch veränderte Mikro-Position erreichen. Aber nicht zu viel, dass es dröhnt.
    2.) Mit Delay-Effekten (Phaser, Flanger...) kann man Instrumente doppeln, mit Harmonizer-Effekten kann man auch hübsche Sachen anstellen.
    3.) Die einzelnen Instrumente leicht komprimieren
    4.) Vielleicht noch etwas kurzen Hall dazu
    5.) Und beim Arrangement der Stücke: Intervalle wie Terz oder Sext klingen von Haus aus schon fetter als eine Oktave.
  • Hertzkasper
    • 31. August 2003 um 18:01
    Was mir oft auffällt bei Gebläse, ist, daß es meist sehr mitten-höhenlastig gemischt wird, da der Mischer meist den Kanal-EQ in dem Bereich flat läßt. Dadurch kling meist alles eher nervig hart! Da diese Bereiche eh meist von den Instrumenten selbst weit getragen werden, neige ich persönklch dazu bei Bläsern den Mid/High-Berich abzusenken, um dem ganzen etwas mehr Wärme zu verleihen (kommt auch bei den Musikern selbst recht gut an, da der Monitor nicht so schnell pfeift).
    Dabei achte ich besonders darauf, daß die Holzbläser (Saxophon) gegenüber dem Blech (besonders Trompeten) gut zu hören sind!
    So entsteht ein satterer Bläsersatz. Wenn der FOH das hergibt, komprimiere ich den gesamten Satz noch ein bisschen in ner Subgruppe, damit er dichter wird, denke aber das entfällt bei dem Powermixer!
    Noch'n Tipp:
    Beim Saxophon kommen aus dem Trichter mehr die tieferen Frequenzen raus, die hohen kommen aus den Klappen (also, da wo der Saxophomnist draufdrückt beim Spielen :wink:). Wenn man das Mikro, was die meisten falsch machen, im Trichter "versenkt", hat man so einen Nebelhorn-Effekt, d.h. bei tiefen Tönen clipt der Kanal schon, während man beim Solo die hohen Töne kaum hört. Daher richte ich das Mikro beim Sax irgendwo dazwischen ein, damit man das ganze Instrument gut hört!
    Theorie ist, wenn alle wissen wie's geht, aber nix funktioniert.
    Praxis ist, wenn's funtioniert aber keiner weiß warum.
  • Hubert Barth
    • 1. September 2003 um 09:54
    Ich richte das Mikro auf die obere Trichterkante, das gibt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Trichter- und Klappenton.
    Bie Clipmics halte ich ca. 10 cm Abstand, das klingt natürlicher (bei Kugel nicht nötig).
    Hubert
    selbst Saxophonist
