  4. Biete
Numark tt1605,reloop rmx 40 dsp Black,Astralite,digi. mixer
  • ChrisHellwig
  • 23. Juli 2010 um 13:31
  • ChrisHellwig
    Verkaufe meine kleine Dj Ecke aus dem Wohnzimer.
    TT's sind im guten Zustand, noch nie draußen gewesen haben vll 8 Stunden gelaufen
    Mixer ebenfalls im Neuwertigen Zustand Ende letzten Jahres neu im großen M gekauft
    Bilder auf Anfrage, Standort ist 56564 Neuwied
    Daten TT's
    Direktangetrieben
    # High Torque Motor
    # Drehmoment 1,0kg/cm
    # 33-45rpm
    # +/-10% Pitch
    # inkl. Headshell, System (Groove Tool), Slipmat
    # Aluminium Teller
    # einstellbares Antiskating
    # kein Target Anschluss
    Daten Reloop Mixer
    # 4+1-Kanal PRO DSP-Clubmixer
    # Frei zuweisbare DSP-Effekteinheit (Pan, Trans, Delay, Echo, Flanger, Filter, Phase, Pitch Shifter)
    # Mit Time- und Level-Parameter
    # Manuelle Taktzuweisung der Effekte
    # Automatischer Beatcounter für alle Kanäle (doppeltes 3-stelliges Display)
    # Überragender Klang durch Premium Sound Architecture (PSA)
    # Frei zuweisbarer Long Life TCT Crossfader (45 mm) mit einstellbarer Curve
    # Crossfader Start Play
    # Long Life Linefader (60 mm) mit einstellbarer Curve, umkehrbar
    # Kill-Einheit für beide Crossfader-Kanäle mit Flash-Funktion
    # Effekt Send/Return für alle Kanäle
    # Extra LED für vorgehörtes Signal pro Kanal
    # 3-Band Equalizer für Kanal 1 bis 4 und Mikrofon 2
    # 3-Band Equalizer und Talkover für Mikrofon 1
    # 1-Band Equalizer und Mono/Stereo-Schaltung für Kopfhörer
    # Master-Ausgang monofähig, mit Balance
    # Symmetrische (XLR) wie asymmetrische (Cinch) Ausgänge
    # Eingänge: 4 Phono, 4(+4) Line, 1 Return, 2 Mic.
    # Ausgänge: 2 Master, 1 Send , 1 Rec.
    # EQ Range: +10/-40 dB
    # Maße: 320 x 357 x 87 mm
    Abgerocktes Astralite 3 Punkt alu....teilweise gebrochen kann man noch als Deko oder für daheim verwenden
    2x 1m Stück
    2x 2m Stück
    Zusammen mit verbindern 100€
    Edit: Yamaha Pro Mix 01 digital Mixer Dazu gekommen
    Zustand optisch 2
    Ein Kanal macht mucken....wird wahrscheinlich ein Wandler sein ( Rep. bei M kostet ca. 70€
    16 kanäle....rest sollte im netz stehen
    Das Pult befindet sich im Case
    Preisvorstellung
    TT's mit Kabeln,Nadel,Slipmate 60€ Stk. (2 vorhanden)
    Mixer 330€
    Yamaha Mixer mit Case 350€
    Alles VB
    OVP vorhanden, Rechnung ausweisbar.
    Grüße Chris
    Einmal editiert, zuletzt von ChrisHellwig (26. Juli 2010 um 21:09)
  • Seibel
    • 23. Juli 2010 um 14:01
    bitte bilder von der astralite an info@sodium-sound.de
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • Matthias Rommel
    • 23. Juli 2010 um 17:42
    Würde mich den Bildern anschließen: MatzeDSL@gmx.net
    http://www.jmrsoundlight.de
  • valentin krönert
    • 23. Juli 2010 um 18:31
    für mich auch jambasparabo@hotmail.de
  • ChrisHellwig
    • 3. August 2010 um 21:35
    un ab
  • ChrisHellwig
    • 29. August 2010 um 19:10
    un hoch
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
