ST-132 gleichmäßig belasten mit 6 Fresnel
  • Christian Kronauer
  • 23. Juli 2010 um 21:22
    Ich stehe hier vor einem kleinen Problem.
    ich habe hier 2 ST-132 Stative und 6 Coemar Passo Fresenel Theaterscheinwerfer
    davon möchte ich jeweils 3 Stück auf eine T-Bar packen
    das Problem dabei ist nur, das eine Seite etwas stärker belastet wird da ja nur ein Scheinwerfer hängt.
    gefällt mir irgendwie nicht so ganz die Schieflast
    Wie habt ihr solche Probleme schonmal gelöst?
    Ein Gegengewicht an Stelle des fehlenden Scheinwerfers gehängt?
    gibts da was Amtliches?
    4 Scheinwerfer reichen für die Bühne leider nicht ganz aus
  • Andi Groß
    • 23. Juli 2010 um 21:33
    Hm, versuche den Einzelnen mal etwas weiter nach außen zu hängen und die beiden recht nah ans Stativ.
    • 23. Juli 2010 um 21:38
    geht leider nicht, da es eine Harting Bar ist und die M10 Löcher schon drin sind
    eine weitere Möglichkeit wäre, ein Scheinwerfer von oben Mittig drauf zu setzen
    der TV Zapfen ist ja mittels M10 Schraube befestigt
    ich nehme dafür einfach eine etwas längere Schraube und setze ihn oben drauf
    dann dürfte es von der Last her eigentlich keine Probleme mehr geben
    würdet ihr 15 KG mit einer Harting Bar bei gleichmäßiger Belastung machen?
  • constantin oberrath
    • 23. Juli 2010 um 23:42
    du könntest eventuell auch ein "gegengewicht" anbringen, alternativ einfach eine Fresnel mehr! Von der Belastung sollte das St-132 eigentlich ausreichen, es kommt nur drauf an wie breit die Harting bar ist ud ob die Standsicherheit dann noch gegeben ist.
    • 23. Juli 2010 um 23:47
    4er Bar mit 1,50m ganz normal
    noch 2 weitere fallen schonmal weg, da ich diese nicht habe und auch nicht benötigt werden
    als Gegengewicht müsste ich da schon 5 KG dran hängen damit es ausgeglichen ist
    eine Fresnel wiegt nämlich ca. 5 KG
  • skyworker
    • 24. Juli 2010 um 00:10
    Harting Bar in die Ecke stellen und statt dessen ein Stück Pipe plus Harting-Spinne oder Plugbox nehmen. An der Pipe kannst du die Lampen nach Gusto verteilen.
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 24. Juli 2010 um 11:16
    ja das genau geht eben nicht
    wie soll man vernünftig 3 Scheinwerfer gleichmäßig an ein Stativ hängen ohne Gegengewicht?
  • skyworker
    • 24. Juli 2010 um 14:27
    Physik, 7. Klasse, Grundlagen der Mechanik, Unterkapitel "Drehmoment": Gewichtskraft x Entfernung vom Drehpunkt = Moment. Gleiche Momente addieren sich, ungleiche heben sich auf.
    Essenz davon: der eine auf der einen Seite muss halt ein paar cm weiter nach Außen...
    Genau so geht das - und wird auch täglich auf ungezählten Bühnen genau so gemacht.
    SKY
  • hell&dunkel
    • 24. Juli 2010 um 15:30
    Hebelgesetz: F1*L1=F2*L2
    Kraft1*Länge1 = Kraft2*Länge2
    Einkaufsliste:
    Schelle mit TV-Zapfen
    2m Alurohr 50mm
    Dann muß die Schelle mit dem TV-Zapfen nicht mittig auf dem Rohr sitzen.
  • skyworker
    • 24. Juli 2010 um 19:30
    Da hatte Köln aber die Nase deutlich vorne, was?
    SKY
  • hell&dunkel
    • 24. Juli 2010 um 20:09
    Ich hab´s nur nochmal Hauptschultauglich erklärt. :grin:
    • 25. Juli 2010 um 14:19
    ich will es halt so einfach wie möglich machen, auch mit der Verkabelung.
    Die Idee mit dem Alurohr und dem Half Coupler mit TV Zapfen ist ja schon nicht schlecht.
    Die Hartingbar ist halt super einfach und ich muss nicht noch extra ne SplitBox hängen.
    Findet ihr die Lösung mit dem 3. Scheinwerfer oben Mittig denn nicht gut?
  • Andi Groß
    • 25. Juli 2010 um 15:10
    Schaden tut sie nicht denke ich wenn die Bar halbwegs robust gebaut ist.
  • treibsand
    • 26. Juli 2010 um 07:35
    Du kannst ja auch die (in die Ecke gestellte Bar) als Splitbox nehmen und mit 3x 5m Schukokabel die Lampen "ranbammseln".
    • 26. Juli 2010 um 12:02
    naja wie sieht denn das aus wenn ich da 2 verschiedene Bars dran habe
    nene, ich hänge den einen jetzt von oben dran und fertig
    das ganze ist auch stabil
    ist ja eine 60x40x3 er Alubar
