  4. Offenes Brett
Schlamm im teich ???
  • chriswalther
  • 7. August 2010 um 13:16
  • timmi hendrix
    • 8. August 2010 um 00:32
    Das ist der mit Abstand innovativste thread der letzten Tage!!!!
    Weitermachen........ bitte, bitte :D
  • Dennis13
    • 8. August 2010 um 10:34
    Ich wäre eindeutig für eine Ferienverkürzung in Deutschland.
  • fladdi
    • 8. August 2010 um 11:28
    Glashausprinzip
    (ja, könnte man auch mir vorhalten )
  • Xone*
    • 8. August 2010 um 17:51
    Wie geil !!! :lol:
    vllt kann man den Schlamm mit Schalldruck entfernen.
    Ich verkaufe
    • 8. August 2010 um 20:47
    Mal noch mal was zum Thema (habe selbst einen gesunden teich im garten):
    Etwas trübes Wasser zeugt von Mikroorganismen, die den Teich Algenfrei halten = nicht tragisch.
    Schau dir mal Naturteiche an, di sind nie wirklich klar, ist nunmal ein stehendes Gewässer und kein Bach!
    Ein Teich sollte nicht zu klein und nicht zu flach sein = schnelle Erwärmung = schnelles Algenwachstum.
    Fische nicht zuviel füttern (höchstens 1 mal am Tag, eher seltener) = Futter = Nährstoff/Dünger
    Zuviel Fische und zuwenig Pflanzen = schlecht
    Pro m² Teichfläche 1-2 Fische in der Größenordnung 10-15cm (z. B. Goldfische)
    Zum nächsten großen Gartencenter gehen und beraten lassen
    oder bei Landschaftsgärtnern die auf Teichbau spezialisiert ist nachfragen
    oder im Internet in den Gartenforen suchen, da solltest du fündig werden.
    Und nun zurück zu Party-Pa. :wink:
  • chriswalther
    • 8. August 2010 um 21:11
    okay danke fürn tipp
  • hell&dunkel
    • 8. August 2010 um 22:09
    Immer noch mit zu geringem Wasserstand? :wink:
  • Andreas H.
    • 8. August 2010 um 22:24
    Ich waage zu mutmaßen dass sich der Wasserstand in den letzten Tagen doch deutlich erhöht hat^^
  • Reini
    • 9. August 2010 um 07:16
    http://www.plocher.de/
    der hier hat ein nettes Röhrchen :grin:
    • 9. August 2010 um 08:16
    War schon sehr niedrig dieses Jahr, aber der Regen der letzten Tage hat schon geholfen.
  • Freizeichen
    • 9. August 2010 um 09:29
    Der niedrige Wasserstand hat was gutes. Da kann man dann wenigstens mal klar Schi(l)ff machen.
    Ich war diesem Jahr auch schon mit Schlammsauger drin, allerdings musste ich aus Ermangelung von Männerwerkzeug auf so eine lächerliche 1500W-Gardena-Pumpe ausweichen, die sich als Spielzeug herausgestellt hat. Da war man von Hand schneller.
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • Christopher Pike
    • 22. August 2010 um 08:52
    • #32
    Wenn der Teich nicht sauber bleibt, braucht´s einen anständigen Filter.
    Zumindest wenn man das Ding nicht radikal unmgestalten will.
    Nein, nicht das Spielzeug aus dem Baumarkt das für 10.000 Liter gehen soll,
    aber selbst bei ´nem Aquarium jämmerlich versagen würde.
    Sowas baut man sich selbst, mit ca. 500€ ist man dabei, dann bleibt der Teich sauber.
    Sprich erstmal Filterbürsten, dann Filtermatten, dann Japanmatte + Belüftung,
    evtl. später nochmal Steinchen mit vielen Poren, oder den Kunsstoffersatz, + Belüftung.
    Das ganze dann jeweils in 35L Mörtelwannen bauen und verbinden (Regentonnenverbinder).
    Die Pumpe dann am besten mitten in den Schlamm, muss aber dann auch was taugen.
    Hier würde es sich empfehlen, erstmal mit dem Schlammsauger vorzuarbeiten.
    Ansonsten dauert es ewig, bis die Maßnahme Wirkung zeigt.
    Werkelt 1A und ist nicht allzu kompliziert umzusetzen, wenn man denn will.
  • Sebastian Thiel
    • 22. August 2010 um 18:30
    • #33
    Wenn sich Schlamm bildet und es immer mehr wird, funktioniert der Teich einfach nicht.
    Ein Filter muss mechanisch und biologisch reinigen.
    Mechanisch sind Bürsten preiswert und bewährt und für die Biologie, die Giftstoffe abbaut, sind es Bakterien. Die siedeln sich gerne in Japanmatten und schimmfähigen Filtermedien an. Hel-X zum Beispiel.
    Lavasteine usw, haben in einem Filter nichts verloren.
    Wenn der Filter über eine Pumpe gespeist wird, muss eine zweite Pumpe in den Teich die einfach ab und zu ein paar Stunden Strömung ins Wasser bringt, damit der Dreck überhaupt eine Chance bekommt, von der anderen Pumpe angesogen zu werden. Logischerweise zieht eine Pumpe nicht den Schmutz an, der nicht direkt neben ihr liegt.
    Eine Belüftung muss natürlich auch in den Teich weil ohne die Fische einfach nicht soviel Sauerstoff kriegen, wie sie eigentlich brauchen. Ein Bachlauf und leichtes reinplätschern des Wassers bringt gar nichts für die Fische. Eine UV Lampe darf natürlich auch nicht fehlen. Wer will seine Fische nur kurz beim fressen sehen ? Ich greife hier immer auf Tauch UVC zurück, da die einfach mehr bringen bei weniger Watt und sie bremsen mir auch nicht den Wasserfluss.
    Filter selberbauen ist Preislich immer von Vorteil wenn man weiß wie. :)
  • Christopher Pike
    • 24. August 2010 um 02:37
    • #34
    Wieso?
    Die haben auch ´ne große Oberfläche, genauso wie das Plastikzeugs.
    Da siedeln sich auch genug Bakterien an, so wäre es nicht.
    Wenn man die ansaugende Pumpe und den Außlas vom Filter geschickt positioniert, bzw. positionieren kann,
    dann hat man auch eine ausreichend starke Strömung im Teich, die den Dreck zur Pumpe treibt.
    Brauchst du auch nicht unbedingt.
    Im Filter brauchst du so oder so Sprudelsteine zur Belüftung der Bakterien, sonst verrecken die gerne.
    Das reicht normalerweise locker aus, um das Wasser im gesamten Teich mit genug Sauerstoff zu versorgen.
  • Sebastian Thiel
    • 29. August 2010 um 14:09
    • #35
    Lavagestein setzt sich zu schnell zu und in der Regel sind die Leute alle zu faul diese regelmäßig sauber zu machen. Das sind dann wahre Brutstätten für die bösen Bakterien :wink:
    Schwimmfähige Biomedien sind einfach besser weil sie länger halten, kaum Dreck ansetzen und wenn sie belüftet werden bzw schön verwirbelt werden, man sie nie reinigen muss sondern einfach die Belüftung und Pumpe einige Minuten ausstellt, wartet bis die schweren Stoffe zu Boden sinken und dann ein paar Liter Wasser aus der Kammer ablässt.
    Man kriegt in Teiche die vom Volumen so klein sind, das keine Fische reingehören, eventuell genug Strömung durch geschicktes platzieren von Ansaugpumpe und Filterauslass rein aber das trifft so gut wie nie ein.
    Hast du gemessen wieviel Luft im Teich ist, wenn der nicht belüftet ist sondern nur der Filter ? Das ist in vielen Teichen zu wenig auch wenn der Filter belüftet ist. Natürlich sterben die Fische nicht aber oft sind sie einfach weniger aktiv. Wir lassen das die Leute selber testen und nur ganz wenige können keinen Unterschied feststellen.
    Außerdem ist eine Belüftung im Winter sehr praktisch. Die zieht man einfach bis knapp unter die Wasseroberfläche und schön wird ein Stück eisfrei gehalten. Je nach Teich muss natürlich auch dafür gesorgt werden, das 2,5 Grad an der tiefsten Stelle NICHT unterschritten werden.
    Das ganze Problem beim Teichbau / Teich-Infos ist leider, das es viel zu viele falsche Informationen gibt, die von selbsternannten Teichprofis in die Welt gesetzt werden. Viele halten sich für den King weil sie selber einen Teich gebaut haben und meinen, das jeder genau so wie ihrer funktionieren wird.
    Ich habe auch automatisch keine Ahnung von Automotoren nur weil ich an meinem Auto mal was repariert hab.
    • 29. August 2010 um 20:03
    • #36
    Das ist ja gerade der Vorteil von Lavasgestein, das es viel Oberfläche gibt auf der sich die
    Bakterien vermehren und ihren Job verrichten können.
    Allerdings sollte die Filterung mit Lavastein erst am Ende der Kette stehen, wo fast nur noch
    Wasser mit wenigen Schwebstoffen durchläuft.
    So wird es bei vielen bologischen Kläranlanlagen auch gemacht.
  • chriswalther
    • 31. August 2010 um 23:57
    • #37
    hi leute ich war im urlaub und bin heute heimgekommen und habe eure ganzen tipps und nachrichten gelesen und bin mit euch noch ein stück schlauer geworden :)
  • Christopher Pike
    • 1. September 2010 um 23:16
    • #38
    Dann wirf mal einen Blick auf den hier gezeigten *hust*
    Solange man die nötigen Vorkehrungen trifft, kann man darin auch Fische aussetzen.
    Der Teich alleine kann das zwar niemals handlen, aber mit vernünftigem Filter...who cares?
    Die Fische haben da zwar keinen Spaß, aber das ist sowieso beinahe Dauerzustand.
  • Andreas H.
    • 3. September 2010 um 00:12
    • #39
    Ja Klar... Und dein Urlaub war so anstrengend, dass du gleich mal 8 Jahre älter geworden bist oder?!
    Zur Info: In seinem Profil stand neulich noch 14 Jahre, jetzt sinds schon 22 :grin:
    Lg
  • nils kristiansen
    • 5. September 2010 um 17:39
    • #40
    Lg
    Mit 14 hatte ich alles andere im Kopf als meinen Teich schlammfrei zu bekommen...aber interessant zu sehen, dass aus dem Thread doch noch was ernsthaftes geworden ist :grin:
    Account selten genutzt -> Party PA
