Sub und Top an ein AMP?
  • Chris Bangala
  • 27. August 2010 um 14:52
  • Chris Bangala
    Hallo ich möchte gerne um den Aufwand zu minimieren nur eine einzige Endstufe für 1 Top sowie ein Sub mitnehmen...
    Also ein Kanal Sub, anderen Kanal Top... Top lasse ich Fullrange laufen und Sub hat eine interne Weiche... Verkraftet das die Endstufe, Netzteil???
  • uchris
    • 27. August 2010 um 15:36
    Generell sollte es doch kein Problem sein.
    Also du willst dann Pro Seite eine Endstufe haben? Jeweils ein Kanal für das Top und eins fürn Sub?
    Ob das mit dem Fullrange laufen so sinnvoll ist ist ne andere Frage.
    Um sicher zu gehen: Was sind das für Subs/Tops und was für eine Endstufe?
  • Sebastian K
    • 27. August 2010 um 15:40
    Kann man natürlich machen, ist sogar gut wenn der amp deutlich mehr Peak als RMS leisten kann.
    Das ganze ist für den Amp entspannter als wenn er am 2. Kanal auch Subs antreiben müsste.
    Von der Ansteuerung verhält sich das ganze wie 2 separate Amps.
    Das Topteil würde ich falls möglich lieber auch nach unten hin trennen (High Pass Filter)
    Sonst kann es zu Auslöschungen zwischen Top und Bass im überschneidungsbereich kommen.
    Zudem entlastest du dadurch das Topteil und hast mehr Pegelreserven.
    Sebastian
  • Chris Bangala
    • 27. August 2010 um 15:58
    danke für die Antworten, ich möchte nur ein Sub und ein Top Teil benutzen für einen kleine Raum, das Topteil wird auf den Sub gestackt.
    Sub ist selbstbaucase 120L mit Beyma 15G400 und Topteil LDE122...
    hab das eben mal ausprobiert und es hört sich extrem scheiße an ohne Weiche :)
    Hab das Top jetzt bei 120Hz abgetrennt alles was drunter ist übernimmt der Sub...
    Aber warum ist das für die Endstufe denn besser wenn Sie unsymetrisch belastet wird, ich mein klar es sind zwei unterschiedliche Kanale aber die kriegen doch ihren Saft auch nur von einem Netzteil oder?
  • uchris
    • 27. August 2010 um 16:15
    Generell braucht z.B. der Top-bereich weniger meistens.... deswegen ist das Netzteil dann etwas entlastet und kann mehr Leistung für den Bassbereich bereitstellen. So zumindest die (bzw. eine) Theorie.
  • Sebastian K
    • 27. August 2010 um 19:00
    genau so ist es,
    gerade bei modernen amps wie z.b. LAB FP 10000 kann das Netzteil nicht genug Strom bereitstellen um alle 4 Kanäle an 2 Ohm voll im Bass auszufahren.
    Anderes Beispiel wäre ein amp mit z.b. 2 x 3 KW und "nur" einem Schuko Netzstecker der maximal 3,6 kw RMS bereitstellen kann.
    Lastet man nun ein Kanal nur mit einem Top aus was vllt 500 Watt RMS "verbraucht" kann der 2. Kanal volle 3 KW RMS leisten.
    Würde man an beiden Kanälen Subs betreiben könnte man jeweils maximal 1,8kw RMS je Kanal zur Verfügung stellen.
    Zur Ergänzung:
    Wenn man nun aber Crestfaktor, langsamauslösende B-Sicherungen und hochgetaktete Schaltnetzteile mit einbezieht dann Kommt man selbst bei totkomprimierten Musiksignal mit einem 2x 3-4 KW amp nicht über die 3,6 KW der Schuko Leitung hinaus.
    Als Fazit:
    1 Kanal Sub 1 Kanal Top entlastet den Amp trotzdem
    Einmal editiert, zuletzt von Sebastian K (28. August 2010 um 16:20)
  • treibsand
    • 28. August 2010 um 13:32
    Zitat von "Catalystman"
    gerade bei modernen amps wie z.b. LAB FP 1000 kann das Netzteil nicht genug Strom bereitstellen um alle 4 Kanäle an 2 Ohm voll im Bass auszufahren.
    Ich habe einige Lab 1000 rumfliegen, die sind mit 2x300W und konventionellem Netzteil (gefühlter 1000kg Trafo) recht unempfindlich - wenn auch nicht gerade modern... :wink:
    (Schon klar, dass das Katalysatormänneken die 10.ooo /13.ooo und 15.ooo meint...)
    Ein weiterer Trick bei unterdimensionierten Netzteilen älterer Amps war, eine Seite phaseninvertiert zu betreiben, also Ein- & Ausgang du drehen. Damit wurden dann die + und - rails jeweils nur zur Hälfte belastet - dafür doppelt so oft.
  • Sebastian K
    • 28. August 2010 um 18:36
    jetzt darf man hier nichtmal eine 0 vergessen :P
