*** Passive Subwoofer Kaufempfehlung ***
  • Thomas Landstorfer
  • 16. Oktober 2010 um 12:51
    Bin auf der Suche nach Subwoofer für unsere Anlage.
    Vorhanden ist jetzt:
    2x Tops LD-Systems LDEB122A (450 Watt RMS aktiv)
    2x Tops LD-Systems LDEB122 (350 Watt RMS passiv)
    1x LD-Systems LDSP600 (Endstufe für LDEB122)
    1x DSP System Controller LD-Systems LDDS21
    1x LD-Systems LDPA-1000 (kann aber auch durch eine größere ersetzt werden für Subwoofer
    und vorübergehend
    1x LD-Systems LDSUB15 (15" Subwoofer mit Eminence Kappa Lite bestückt) aber vie zu wenig!!!
    Subwooferselbstbau wär auch kein Problem
    Beschallt muß maximal eine Halle werden mit 10x20 Metern Fläche und 4 Meter Höhe. Natürlich am besten richtig laut...
    Die Subwoofer sollten vorerst nicht mehr als 800 Euro kosten. Können aber nach ein paar Monaten erweitert werden.
    Ich dachte daran evtl. noch drei LDSUB15 zu kaufen oder Gehäuse zu bauen und mit Eminence Kappa Lite zu bestücken. Die Gehäuse sollten auch nicht all zu schwer und zu groß sein wegen Transport.
    Vielleicht auch ein 18" oder zwei gute 15" neu kaufen???
  • Mechwerkandi
    • 16. Oktober 2010 um 13:32
    Was denn nun?
    Richtig laut ist ein Sotiment an Shearer-Hörnern. Oder Martins.
    Dafür braucht es aber Platz. Viel Platz...
    Und einen Gabelstapler.
    Und Männer.
  • mike j.
    • 16. Oktober 2010 um 13:43
    Bau es selbst dann kommst billiger. 1. gibts hier im Forum genug Bauvorschläge für solche Angelegenheiten und 2. was ist richtig laut?
    10x20 Meter ist jetzt nicht die Welt, da werden sich Hörner nur bedingt rentieren. Leicht wegen Transport: moment, ein Horn hat schon schnell 100kg und mehr und sind von einem alleine nur noch schwer zu bewegen. Ich würde vorschlagen - vorallem es geht um 800 Euro Budget - selbst irgendwelche bewährten Kisten zu bauen. MPX kostet nicht die Welt und der Eminence Sigma 18 auch nicht weit mehr. Ist halt lowest Budget aber es tut gut und mit deinem Budget sind auch 3-4 Stück drin (richtige Bezugsquellen für Treiber und Holz vorausgesetzt).
    Oder schau mal im Sortiment von Jobst Audio, vielleicht ist da ja was passendes dabei.
  • bassfaceb
    • 16. Oktober 2010 um 13:57
    also ich lese aus "möglicht leicht,klein, erweiterbar" folgendes raus: 15" oder 18" in Bassreflexkiste
    ich werfe mal diese hier in den Raum:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=68168
    4 Stück für 880€ ...wenn du lieb fragst geht er villeicht auchnoch nen bisschen runter
    Damit sollte die Fläche mit Discopegel gut drin sein
    später erweiterst du dann mit ner potenteren Endstufe und bist lange glücklich
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • henrikhensel
    • 20. Oktober 2010 um 23:02
    Ich schick mal die ins Rennen:
    4-acoustic FCS-118BP
    18" Bandpass kompakt und relativ leicht (34Kg)
    800 Watt RMS
    Druck ist gut mit 2 kann man schon einiges bewegen.
    Habe selbst 4 davon bin zufrieden, damit gehen 400 Pax ohne Probleme damit
    Preis/Leistung ist Top. :D
    http://www.4-acoustic.com/product_info.p…-RMS--8-O-.html
    du sollst nicht eher brechen als der Eimer da ist!
  • waldschrad99
    • 20. Oktober 2010 um 23:42
    @ Themen-Starter:
    Wieviele Aufträge hast Du bereits fest gebucht in dieser Halle für die nächsten Monate ??
    Einen?
    Oder ist Dein Kalender schon voll damit?
    Geh zum regionalen PA-Dienstleister Deines Vertrauens, nenn ihm die Raum-Maße und betone, daß es RICHTIG LAUT werden soll. :wink:
    Gewiss hat er was Passendes für diesen einen Abend und liefert es auf Wunsch sogar dorthin.
    ... und nach dem 10. Auftrag kannst so langsam mal nachdenken welches Material und welches Fahrzeug für Deine Anwendung praktisch wäre.
    "RICHTIG LAUT" darunter verstehen manche Musiker einen "Kopfhörer" (Drumfill) mit 2x Doppel-18er + 2x12"/6"/2" . :wink:
    • 21. Oktober 2010 um 11:06
    Also zum Verleiher ist doch blöd??? Ich habe schon einiges an Equipmant. Außerdem brauche ich die Anlage oft selbst für meine Veranstaltungen und wird auch oft verliehen.
    Also über die Kisten von Jobst wird überall viel gesprochen. Selbstbau wär kein Problem.
    Die Kiste von 4-Acoustic FCS-118BP hört sich auch gut an...???
    Ich tu mir da momentan sehr schwer das richtige raus zu suchen... im Kopf schweben mir momentan:
    2 Stk. Jobst LMB-212 (am leichtesten zu transportieren) :D
    2 Stk. Jobst LMB-118 (schon sehr schwer) :(
    4 Stk. Jobst LMB-115 (aber viel zu schleppen) :(
    Können die LMB-212 genauso laut wie die LMB-118 oder sollte ich lieber 4 LMB-115 mit Eminence Kappalite anfertigen, die wären sehr sehr leicht und günstig???
    Oder doch lieber zwei 4-Acoustic kaufen die fertig sind???
    Am liebsten wären mir die LMB-212 von der größe her...
  • Mechwerkandi
    • 21. Oktober 2010 um 11:53
    Über Hr. Kachelmann wird auch überall viel gesprochen.
    Sind seine Wettervorhersagen deswegen besser? :wink:
    • 21. Oktober 2010 um 12:28
    Oh, OK!
    Also für das Buget doch lieber kaufen? Wie sind da die LD-Subs? Sollte ich mir da zwei 15" kaufen?
    • 21. Oktober 2010 um 12:34
    Zufälligerweise hat der Händler Jobst Audio auch ein Forum. :wink:
  • fever fever
    • 21. Oktober 2010 um 12:38
    also der LMB 118 wiegt um 25-30 kg je nach lautsprecher was ist daran schwer :roll: sprich 2 kästen bier :grin: wird ja wohl nicht so schwer sein, hab schon tops stacken (2pax) müssen die ihre 110kg brachten gut sicherlich hier etwas fett aber so ist das halt.
    macht euch nicht so viele gedanken wegen den bässen es gibt sicherlich unterschiede zwischen ne bandpass 3. ordnung oder ne bassreflex zu ne closed box, aber denn noch unterschiede zu machen bei stinknormalen bassreflex kisten ist unnötig sofern das standart material ist, sicherlich gibs noch ne unterschied zwischen en Oberton xb700 (schwere pappe) oder ne faital (leichte pappe)
    also schwerpunkte setzen:
    budget
    handling
    leistung
    und schaun was da dann übrig bleibt :grin:
    gruss Andre´
    • 21. Oktober 2010 um 13:12
    OK, aber wie schon oben beschrieben sind ein paar für mich übrig geblieben die in Frage kommen würden....
    4 Stk. Jobst LMB-115 mit Eminence Kappa lite
    oder vielleicht doch fertig kaufen???
  • tufkamf2
    • 21. Oktober 2010 um 13:20
    wo aus bayern kommst denn her?
    vielleicht lohnt sich ein besuch in treppendorf beim T?!
    dann auf alle fälle den achat 115 sub anhören!
    • 21. Oktober 2010 um 13:40
    Leider sind es zum T..... ca. 300km einfach. Ist doch ein bisschen weit...
    WAS??? Der Achat 115 ist vergleichbar mit einem von Jobst Selbstbau oder ist er vielleicht sogar mit einem LD-Systems Sub15 (Eminence Kappalite) vergleichbar???
  • tufkamf2
    • 21. Oktober 2010 um 13:44
    also besser als der ld wüd ich schon sagen^^ jobst produkte kenn ich (noch) nicht...
    ich hab auch 300km einfach zum T, rentiert sich aber ;)
  • Andi Groß
    • 21. Oktober 2010 um 14:53
    Die Ideen mit dem Gebrauchtmarkt sind gut.
    Da ist viel Gutes Material unterwegs, hier kann man wenn man sich ein bisschen umschaut viel Geld sparen.
    Den Wald und Wiesen-Sub würde ich momentan nicht neu kaufen oder bauen, nur wenn spezielle Sachen gefragt sind.
  • henrikhensel
    • 21. Oktober 2010 um 21:23
    Also der FCS-118BP von 4-Acoustics schiebt schon ordentlich für´s Geld.
    Der Preis von 507 ungrad kann nicht stimmen auf der Homepage der kostet auf jeden fall weniger mail dennen mal oder ruf an.
    Auch der FCS-115B ist nicht ganz uninteressant. Kenn den LD Sub nicht bzw den Kappalite nicht, wenn macht der aber auch nicht so viel mehr Pegel als nen Kappa 15LF.
    Im Vergleich zu 2 Bassreflex bestückt mit Kappa 15LF gehen schon 2 4-acoustic FCS-115B schon deutlich besser. Habe ich selbst getestet.
    Und sind auch preislich super interessant. Ebenfalls leicht und kompakt da auch aus MPX.
    http://www.4-acoustic.com/product_info.p…RMS--8-Ohm.html
    Vielleicht solltest du dir einfach mal den ein oder andern Sub anhören und vergleichen sonst ist alles nur Theorie und die Endscheidung fällt auch nicht leichter. Auf dem Papier sehen viele gut aus.
    :wink:
  • tobias_reichert
    • 22. Oktober 2010 um 00:07
    Nur so als Tipp: Vergesse bitte 4-Acoustics. Im Moment willst du das zwar nicht, aber du wirst mir später danken. Davon findet man auch immer mal wieder was im Gebrauchtmarkt für 1/8 des Neupreises in sehr gutem Zustand. Trotzdem wills keiner haben ... fragt sich wohl warum?
    Das kannst du dir jetzt selbst denken.
    Ich bin auch nicht wirklich der LD-Fan eher das Gegenteil. Thomannboxen sind gar nicht sooo schlecht und günstig sind sie noch dazu. Bei dem Budget ne Überlegung wert.
  • Andi Groß
    • 22. Oktober 2010 um 01:08
    Sehe ich ebenso.
    4A mag nicht so schlecht sein wie viele denken.
    Aber der Wiederverkaufspreis ist einfach derart grottig das man die Finger davon lassen sollte.
  • sven heinze
    • 22. Oktober 2010 um 02:19
    wieso dann nicht einfach die teile gebraucht kaufen ? :lol:
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
