  4. Lichttechnik & Effekte
Movingsheads an Stahlträger befestigen?
  • djmsb
  • 5. November 2010 um 08:32
  • djmsb
    Hallo zusammen
    muss demnächst ein wenig Licht in einer Kneipe für ein paar Wochen Installieren, Problem ist das dort zu wenig Platz für Lifte ist und die Truss auch nicht fest gehängt werden kann da die Decke sehr niedrig ist.
    Nun ist dort ein T.Träger der auf einer Seite aus der Decke schaut (eben ein T auf dem Kopf)
    Habt ihr eine Idee wie ich daran Movingheads (Stairville MH-X25 ca.12 kg) fest bekomme und vor allem die Saftys dafür da ich diese ja nicht um den Träger schlagen kann da er fest eingebaut ist.....
    Wäre für ein paar Tips sehr dankbar.....
  • bassfaceb
    • 5. November 2010 um 08:52
    Die amtliche Lösung wäre ne "Doughty Scissor clamp" oder auf Deutsch: Trägerklemme
    Natürlich brauchst du 2(eine für die Montage, eine für das Safty)
    Villeicht hat ja noch jemand ne günstigere Variante, denn so wirklich billig sind die für den einmaligen Einsatz nicht
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
    • 5. November 2010 um 08:56
    Sowas sollte gehen:
    http://www.highlite.nl/index.php/high…mps/tentclamp_1
    An deiner Stelle würde ich die Frage aber im Rigging Brett des Pa-Forums stellen.
    Edit: Habe mich vertan, mein Vorschlag ist für Zeltprofile vorgesehen.
    User Bassfaceb hat den richtigen Vorschlag gepostet.
  • Freizeichen
    • 5. November 2010 um 11:21
    Eigentlich macht man sowas mit Klammer-Kupplung und Pipe.
    Aber es gilt wie bei allen Überkopfmontagen: Wenn man selbst schon nicht weiss, was man zum Installieren überhaupt benötigt, sollte man von der eigentlichen Installation die Finger lassen.
    Grüsse
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • skyworker
    • 5. November 2010 um 11:49
    Es tut mir ja leid, aber es trifft schon wieder den hohen Norden... Zwei Trägerklemmen? Eine für den Safety? Das ist für eine 12-Kilo Wackellampe womöglich etwas overdressed. oder? Was spricht dagegen, den Safety an die eine Trägerklemme zu machen? Wenn die Trägerklemme vernünftig und ausreichend gegen aufdrehen gesichert ist, ist alles in Butter.
    Aber: wie wird denn die Lampe an der Klammer festgemacht? Im Idealfall ja so, dass sie nicht wackelt wie ein Kuhschwanz, dafür ist die Trägerklemme aber so nicht die erste Wahl.
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • cdt.sound
    • 6. November 2010 um 11:01
    Ganz einfach! Manfrotto Super Clamp. Kostet beim T um 15Euro, kann 15kg tragen, is für Montage an sowohl an Platten als auch an Rohren geeignet. Für den Safety nimmst du halt ne Zweite.
    Ich benutze für kleine Lasten nur sowas, weil man es praktisch überall dran bekommt.
  • djmsb
    • 6. November 2010 um 15:28
    Habe ich auch schon an die Manfrotto Super Clamp gedacht, aber für Rohre oder Flachmaterialien von 13 - 55 mm der Trager hat aber leider nur 8-10mm und da dann noch was unterlegen zum klemmen weiß ich auch nicht so recht....
    Hab aber eine Lösung gefunden, nachdem ich gestern mit dem Auftraggeber über das Problem geredet habe, werden nun 4 Löcher a 10mm direkt durch die Träger gebohrt und ich kann direkt an den Träger montieren.....
    Es kann so einfach sein....
    PS:
    Das war meine Idee vorher:
    Schwerlast Trägerklemmen aus dem Laden und Sanitärbau
    Belastbar bis 120KG und kosten keine 5€ das Stück
    2x für den Head und noch einmal extra als Safty
  • waldschrad99
    • 6. November 2010 um 22:36
    Bitte nochmal bildlich vor Augen führen, welche Empfehlung Du gibst. :wink:
    Es geht um einen MH von ca. 12 Kg Gewicht. Dieser ist jedoch keine statische Last, sondern wird (soll) wochenlang da "rumhampeln" . Da wirken zusätzliche Kräfte auf die Haltevorrichtung!
    Super Clamp = eine nicht Träger-umgreifende Halterung halte ich für sehr ungeeignet hierfür.
    Das Löcherbohren in tragende Stützkonstruktionen von Gebäuden würde zwar gewiss diversen Vorschriften zuwider laufen, dennoch vergleichsweise "sicherer" als ne schnöde Klemme für Kopfwackler über Personen.
    Als Dienstleister würde ich mir vom Kunden (u. ggf einem unabhängien Bau-Sachverständigen) die Art der Befestigung schriftlich als unbedenklich/ungefährlich bestätigen lassen.
    Edit nach dem Lesen der Antwort des Themenstarters:
    ... na dann sollte es keine Probleme geben.
    Ich klink mich jetzt aus dem Thema aus. :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Waldschrad99 (7. November 2010 um 17:09)
  • djmsb
    • 7. November 2010 um 11:47
    Der Träger ist nicht für die Statik zuständig, hat der Hausarchitekt versichter....
    Verstehe dann zwar auch nicht warum man keinen Balken verbaut hat aber ok ist ein sehr Uhriger Laden und denke mal das sollte mehr was fürs Auge sein als zum tragen.
    Ach ja und werde da auch nicht selber die Bohrmaschine ansetzten....
  • lichtfürlau
    • 7. November 2010 um 18:16
    Erstmal kommt es auf die Dir zur Verfügung stehende Installationshöhe an.
    Minimum 2,80m + Höhe MH + Höhe Omega + Höhe Whateveryouneed
    Raumhöhe (von Unterkante T-Träger bis Boden) sollte dann mind. 3,80m sein.
    Wenn der Keller allerdings weit weniger hoch ist, dann wird meine Lösung nicht funktionuggeln.
    Mein TIPP: An den T-Träger am Besten mit Beam-Clamps Traverse/n befestigen und dann die Geräte gemäß Belastungseigenschaften der Traverse dranhängen.
    OK, vorausgesetzt Du bekommst ein solches Schriftstück. Halte ich eher für unwahrscheinlich. Deshalb sichere die Traverse einfach mit weiteren voll umgreifendem/n Beam-Clamp/s und die Heads wie gewohnt mit Safeties an der Traverse.
    Ach ja, ich kann nur davon abraten via Superclamp/s oder Ähnlichem Lasten aller Art zu sichern.
    Bedenke z.B. max. Fallhöhe von 20cm und auch die vielfache Anrechnung der fallenden Lasten. (z.B: 10fache Punktlast beim Träger und auch bei den BeamClamps, Kettenglieder etc.)
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
