BSS Minidrive oder doch Systemcontroller
  • Jochen
  • 1. September 2003 um 18:09
  • Jochen
    Hallo Forumsgemeinde
    Ich stehe gerade vor der Entscheidung was ich mir zulegen soll ?
    Also ich habe die Ca 1515 von K&F aber noch nicht den Controller.
    Jetzt kam mir die Idee vielleicht einen Minidrive zu nehmen da ich damit flexibeler bin. Der Vorteil des K&F Controllers ist ja das er durch die Steckkarte optimal auf die Box abgestimmt ist und noch einen Senseleitung hat.
    Was würdet ihr mir raten ?
    Bin auf eure Meinung gespannt.
    Mfg Jochen
    http://www.zeit.de/2005/24/Medienopfer
    • 1. September 2003 um 20:58
    Du sagst es selbst flexibler
    allerdings wenn du nur system racks mit 1515 verwendest und nur 1515 udn sw118 dein eigen nennts langt ein C2 controller vollig
    umschrauben ist übrigens mega nervig.
    voallem wenn die fimra alles besitzt was KF da im programm hat.
    udn zu wenige controller. bzw zu wenig aming bzw div vershceiends amping und der frontmann das amping bestimmt.
    super nervig ist der controller durch die halbe tiefe in 3 he ampracks wenn z.b vortex 6 der amp der wahl ist und wieder mal die anschluss leiste hinten abgefallen ist.
  • Jochen
    • 2. September 2003 um 20:03
    Hallo tthorsten
    schonmal Danke für deine Antwort
    Jetzt habe ich bei K&F auf der Hp gesehen das es auch Makros von BSS für die Ca 1515 gibt.
    Aber ich habe ein paar Fragen dazu:
    Kann ich mir die kostenlos runterladen ?
    Habe ich dann den Frequenzverlauf wie ihn K&F empfiehlt ?
    Wie ist dann die betriebssicherheit ?
    Schonmal besten Dank
    (Es können sich aber auch gerne andere zu Wort melden....und ich meine das Thema ist doch "amtlich" genug denn es geht doch ier um Topmarken ) nur so am Rande da dies Seitens der Profies recht oft bemängelt wird.
    Jochen
    • 2. September 2003 um 20:18
    Makros gibt es nur für die sound web sache so viel ich weiss
    wobei es auch frü 366 udn 336 geben müsste
    wiess dsa aus dem stand nicht
  • rockline
    • 2. September 2003 um 21:03
    ganz klar Minidrive kaufen!
    Das was die analoge Controlercard kann, kann der Minidrive erst recht. Und wenn dir das Herstellersetup mal nicht gefällt, machst du dir was eigenes.
    Ein Minidrive läßt sich nebenher auch noch für was anderes nutzen, und per Inserat auch immer wieder verkaufen. Bei einer speziellen Karte schon schwierig!
    Die Sensegeschichte ist nicht wirklich wichtig, wenns daran scheitern sollte......?
    Stefan
  • stepu
    • 2. September 2003 um 21:32
    Kurze Anregung:
    Wie steht es preislich mit dem Unterschied der hauseigene K&F Controller zu dem Minidrive aus? Sollte man überlegen...weiß nicht, wo die Controller da liegen.
    Aber dann könnte man mit einem Minidrive also 2 CA1515 fahren. Wie ist es bei dem K&F Controller, sicher auch stereo, oder?
    Noch meine Meinung zu Senseleitungen:
    Habe bisher von Nexo PS15 und d&b F2-B1 (je mit dazugehörigem Controller undSenseleitung) noch nie gehört, das die einer geschossen hat. Liegt sicher auch mit an der Sensleitung...! Zum Schutz desLS sicher
    nützlich, oder gibt es da andere Erfahrungen?
    Summasummarum ist der K&F Controller die Plug-and-Play-Lösung und der Minidrive eher was für den erfahrenen Benutzer, der gerne selber schraubt.Für den Verleih sicher nicht so sinnvoll.
    MfG stepu
  • rockline
    • 2. September 2003 um 21:46
    Das mit den Senseleitungen ist eher so eine Art "Gegenkopplung am Ende"!
    Man nutzt das Signal am Ende des LS Kabels, um "Störungen des Signals" jeglicher Art (Spannungsabfall, Dämpfung, Verzerrung usw.) direkt am Lautsprecher zu erkennen, und anschließend zu kompensieren.
    So eine Kontrolle am Ausgang einer Endstufe oder direkt am Lautsprecher macht schon Sinn, wenn Eingangs und Ausgangsignal im Controler verglichen werden, und daraus resultierend gereglet wird!
    Das ist die Plug and play Lösung für in sich geschlossene Systeme, sozusagen ein kompletter Regelkreis.
    Wir haben auch so kleine Renkus Heinz Controler (RH2A), die machen das ganz hervorragend!
    Der Minidrive setzt aktive Überlegung des Users voraus. Man muß die angeschlossene Endstufe schon genau beobachten, um hier sinnvolle Tresholds bei den Limitersettings zu setzen. Ein Oszilloskop während er VA im PA Sidewing an den Ampracks, ist bei laufender Veranstaltung mit am Limit laufender PA ein nützlicher Helfer bei der Einstellung dieser Werte. Die Rechentabellen der Controlerhersteller verstehe ich mehr als Notbehelf!
    Aber in der Summe betrachtet ist doch ein universeller Controler mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten die klügere Wahl. Es sei, man nutzt wirklich nur diese eine Konfiguration!
    Stefan
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
