  4. Lichttechnik & Effekte
verschiedene Nebelfluide für eine Maschine
  • spone
  • 10. Januar 2011 um 21:02
  • spone
    ich habe mir eine HQ Power 1500 zugelegt, also Bundle mit Nebelfluid aus einem großen Onlinestore.
    Zu Hause habe ich noch einen Kanister Eurolite Smokefluid "P" stehen.
    Kann ich dieses uneingeschränkt mit der HQ Power verwenden?
    Wer kennt sich da aus?
    Ist es "schlimm" , wenn sich zwei Fluide vermischen, also wenn ein Rest in der Maschine ist ?
  • skyworker
    • 10. Januar 2011 um 21:18
    Morgen - du solltest gründlich unterscheiden zwischen Fluid auf Alkoholbasis und solchem auf Wasserbasis. Alles weitere ist "eigentlich" egal - auch wenn verschiedene Hersteller gerne ausschließlich ihr Fluid verwendet wissen.
    Mischen von gleichen Fluiden dürfte in aller Regel keinen Ärger geben - wenn du sicher gehen willst, dann pump zwischendurch einfach einen oder zwei Liter H2O dest. durch die Maschine. Das schadet auf keinen Fall und pflegt womöglich sogar ein bisschen.
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • spone
    • 10. Januar 2011 um 22:32
    Danke für die Antwort.
    Ob Alkohol oder Wasser wird sich sicher auf dem Behälter finden lassen...
  • skyworker
    • 11. Januar 2011 um 08:46
    Sollte, ja.
    SKY
  • constantin oberrath
    • 12. Januar 2011 um 10:17
    Die meisten in der Showtechnik verwendeten Fluide sind allerdings auf Wasser oder Ölbasis!
    Fluide auf Alkoholbasis kenn ich von technischen Nebelgeräten, in der Showtechnik sind die sicherlich garnicht zulässig wegen Aerosolbildung sowie Brandschutz!
  • siedfleisch
    • 12. Januar 2011 um 12:21
    WIMRE handelt es sich bei den üblichen Fluiden prinzipiell um eine Mischung aus Glykolen, also Alkohole, verdünnt mit Wasser. Insofern wäre eine Trennung in Alk oder Wasser unzutreffend.
    Daneben gibt es ölbasierte Fluide, besonders für Hazer.
  • skyworker
    • 12. Januar 2011 um 12:24
    Jo - ich hab da wohl in der Eile Öl und Alkohol vermischt (was nicht nur falsch ist, sondern eine ziemliche Panscherei °°). Kollege siedfleisch hat das ja schon für mich glattgezogen ^^
    SKY
  • LJ Bush
    • 13. Januar 2011 um 16:55
    Martin Jem ZR-Mix!
    ---->Kaufen und du nimmst nie wieder ein anderes!
    Hält auch länger als z. B. EL Fluid.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • ddt
    • 13. Januar 2011 um 16:59
    war da nicht was von wegen der jem-fluide und nicht-magnum neblern?
    dachte ich hätte was gelesen, daß diese fluide nicht soviel hitze abkönnen
    wie normale fluide, klärt mich mal auf bitte ;)
    andreas
  • LJ Bush
    • 14. Januar 2011 um 15:48
    Es geht um die eingesetzte Technik.
    Der ZR-Mix sollte nicht in Neblern mit Piezo Technik eingesetzt werden.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
