X-Scan LED schon nach 252 Betriebstunden tot?
  • Florian genz
  • 25. Januar 2011 um 22:05
  • Florian genz
    ich habe zu hause eine nicht ganz billige lichtanlage aufgebaut, aber als ich heute die scanner mit daslight anmachte, drehte sich der eine x-scan auch mit, aber ohne licht. Also baute ich ihn ab, teste an nem anderen pult und im soundmodus, kein Licht. Als ich aufschraubte leuchtete die LED gaaaaaaaaaanz dunkel... Was kann das sein? Nach nur 252 Stunden?
    SCHEI*E
    http://www.youtube.com/watch?v=pV00R5D6t0Y
  • Jürgen Klingel
    • 25. Januar 2011 um 22:09
    a.) Schei...
    b.) Garantiefall
    :cry:
  • martinfricke
    • 25. Januar 2011 um 22:34
    Eventuell könnte auch die Konstantstromquelle defekt sein.
  • bassfaceb
    • 26. Januar 2011 um 08:40
    normalerweise ist eine LED ein Bauteil welches funktioniert oder es bleibt ganz dunkel. ein Zwischending ist eher unwahrscheinlich!
    Ich tippe ebenfalls auf die Stromquelle. Ob dir das allerdings hilft, weiß ich nicht. Ich würde aber mal nen Multimeter dranhalten. LEDs in der Größenordnung arbeiten mit irgendwas zwischen 12 und 15V
    ...oder du schickst sie zurück^^
  • rene classen
    • 26. Januar 2011 um 09:29
    Das hätte ich gemacht bevor ich es aufgeschraubt hätte!
  • Bjoern Luethje
    • 26. Januar 2011 um 17:24
    Wieso?
    Kannst das ding selbst im Aufgeschrauten Zustand zurück schicken (Wenn ich mich nicht irre)
  • Stefan Spelling
    • 26. Januar 2011 um 19:55
    Ist das die erste X Scan LED Generation die Du hast?
  • rene classen
    • 27. Januar 2011 um 08:28
    Zitat von "Bjoern Luethje"
    Wieso?
    Könnte als Eigenreparaturversuch gewertet werden bzw. wer sagt das du den Schaden nicht durch das öffnen verursachst hast. Ich meine damit, dass die evtl. Garantie/Gewährleistung versagt bleibt.
  • blade11
    • 27. Januar 2011 um 11:47
    Ich hatte dieses Phänomen mal bei einem LED Pinspot. Dieser wurde schlagartig dunkler nach ein paar Minuten Betrieb. Hat sich rausgestellt, dass eine ganze Charge davon betroffen war. Hersteller ebenfalls ADJ. Denke es kommen 3 Ursachen in Frage:
    1. LED hat einen Defekt, glaub ich aber nicht, denn manchmal ging sie ja.
    2. Netzteil hat einen Defekt
    3. Es gibt eine/mehrere kalte Lötstellen/Verbindungen.
    Variante 3 könnte man testen, aber dann ist die Garantie sicher weg. Wieder so zusammenschrauben, dass man nix sieht (passender Schraubendreher, der die Schraube nicht beschädigt!) und Retour zum Verkäufer. Bei ADJ müsste man mit dem Problem was anfangen können.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Mechwerkandi
    • 27. Januar 2011 um 11:57
    Yo.
    Bleibt zu hoffen, das ADJ kein Internet hat... :wink:
  • Andi Groß
    • 27. Januar 2011 um 12:43
    ADJ sind recht Nett im Service, ich hatte da auch schon nen Amp in Garantie wo eine Gehäuseschraube gefehlt hat... die haben sie mir sogar ersetzt ;)
  • Florian genz
    • 27. Januar 2011 um 21:56
    Wieso, man muss doch mal aufschrauben um zu schauen was da ist:)
    Naja musicstore macht gottseidank 3 Jahre Garantie...war einer der ersten x-scans die ich hatte:)
