  4. Verstärker
DCX 2496 über AES/EBU verwenden
  • Franklaut
  • 28. Januar 2011 um 11:16
  • Franklaut
    Ich möchte den DCX über den digtalen Eingang verwenden, weil ich aus einem digitalen Pult (Tascam) zur Zeit mit 2x analog in den DCX gehe.
    (AES/EBU taugliches Kabel ist klar)
    D.h. aber auch, das die Signale erst D/A(im Pult) gewandelt werden, dann wieder A/D(im DCX) um sie hier zu verarbeiten und dann natürlich analog auszugeben.(Jede Wandlung hat ja Verluste)
    Verwendet das jemand so?
    Vorteil oder Nachteil?
    Betriebssicherheit?
    Erfahrungswerte?
    Schon jetzt Danke für Antworten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Frank
  • studi
    • 28. Januar 2011 um 12:36
    Versucht habe ich es - funktioiniert auch, wenn Samplerate und Co stimmen und der DCX will. Mit DCX und Ultracurve hatte ich immer wieder Probleme bei digitalter Verbindung beider Geräte. Das Bauchgefühl spricht bei mir dagegen...
  • null ahnung
    • 28. Januar 2011 um 13:18
    Da ich im Multicore zuwenig Returns hatte betreibe ich die Kombi Ultracurve/DCX schon ewig so.
    Absolut keine Probleme funktioniert hervorragend.
    Das heisst ca.40 m stinknormales XLR/Multicore Kabel liegen zwischen Ultracurve und DCX.
  • deep-house
    • 28. Januar 2011 um 16:11
    wieviele Kanäle lassen sich über einen solchen Kanal parallel übertragen?
    Gruß UweS.
  • treibsand
    • 29. Januar 2011 um 11:02
    RTFW (read the f***ing Wikipädie) :wink:
    http://de.wikipedia.org/wiki/AES/EBU
    Wahlweise Stereo, Zweikanal-Mono oder Einkanal-Mono.
    Ist nicht gerade viel - spart aber digitale Wandlungen.
    Der dcx hat aber nur einen Digitaleingang, kann also nur ein digitales Signal verwenden.
  • null ahnung
    • 29. Januar 2011 um 23:22
    Ich übertrage damit die Stereosumme vom Mixer zur PA auf der Bühne.
    Gegenüber der analogen Variante spare ich ein Kanal.
    Die Übertragung hat aber auch noch den Vorteil komplett gegen Einstreuung resistent zu sein.
    Wie gesagt absolut 0 Probleme ,im Controller einfach von analog auf digital umstellen und gut ist.
    Den freigewordenen Kanal kann man dann auch benutzen um den Controller über die 40-50 m vom FOH aus mit dem Laptop zu steuern,auch die übertragung von einem RS232 Signal über diese Entfernung ist absolut kein Problem.
