LED TOWER - FH BOCHOLT - 25m - 1,1 kW
http://www.youtube.com/watch?v=O17HtMsCjgM
ZitatWas die Module angeht, so bestehen sie aus einer massiven Aluminumplatte auf der ein passender Deckel montiert wurde. Die haben uns die Maschbauer auf ihrer CNC gefräst, sie haben auch die Aluwinkel gefertigt, auf denen die einzelnen LED Platinen sitzen. Die Platinen sind jeweils mit CAT4101 und Rebel Leuchtdioden bestückt. Die Wärmeabfuhr erfolgt über einen ganzen haufen Thermalvias auf den Aluwinkel und dann auf die Alu Grundplatte. Die Ansteuerung der LEDs übernimmt ein Atmega uC pro Modul, der schafft eine Software PWM mit 300Hz und 256 linearisierten Abstufungen. Die Daten kommen per DMX Bus zu den Modulen, welcher per Opto-Koppler galvanisch getrennt wird, um Masseschleifen zu verhindern. Sind ja doch ein paar hundert Meter Kabel nötig, um den Mast zu verkabeln. Die Spannungsversorgung übernehmen DC/DC Wandler in den Modulen. 5V 10A Ausgangseitig und 56V 1A Eingangsseitig. Dahinter kommt dann noch ein dickes Filternetzwerk um die Störabstrahlung des Wandlers in die Grenzwerte zu zwingen. Am Fuß des Turms steht dann ein Schaltschrank in dem die 56V Netzteile untergebracht sind. Zudem sitzen da DMX Verteiler Platinen drin, da wir eine Sternpunktverkabelung wollten. Ist einfacher zu Montieren und Warten. Auch sitzt auf den Verteilern zusätzlicher Blitzschutz. Der Schaltschrank selber wird über ArtNet auf Glasfaserkabel angesprochen, auch das dient dem Blitzschutz des restlichen FH Gebäudes. Zudem kann man über ArtNet den Turm aus dem Netz der FH bedienen ohne an einen festen Punkt gebunden zu sein, praktisch auf Partys. Da das ganze auf DMX läuft können jetzt nachfolgende Studenten ihre eigenen Ansteuerungen für den Turm bauen. Möglich währen da zum Beispiel eine Binär Uhr, Hau den Lukas, VU Meter oder eine Anzeige für den Alkoholpegel auf Partys *g*
