  4. Offenes Brett
Vorschläge für Zeltbeschallung
  • ddt
  • 5. Februar 2011 um 20:54
  • skyworker
    • 7. Februar 2011 um 23:01
    Meinst du das ernst?
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Heini
    • 7. Februar 2011 um 23:08
    nein ich glaub ich hab dich nicht richitg verstanden. erklär mir doch mal warum das nicht die lösung für das problem sein kann. möcht ja auch was dazu lernen.
    ich hab leider noch nicht oft damit rumprobiert, da ich noch nicht soviel aufm freien feld mit bässen rumgespielt habe. die simulationen sehen ja eigentlich gut aus.
    edit:
  • skyworker
    • 7. Februar 2011 um 23:52
    Morgen - du hast mit deiner Simulation schon ein Stück weit recht. Im "Nahfeld" passt das sicher soweit, aber das Problem fängt weiter hinten an. Da kommen solche Sachen wie Wind ins Spiel und ganz gleich, wie sauber du deinen Beam formst (so ein Bassarray ist ja nichts anderes wie das böse Wort mit L) - irgendwann bricht die Welle auf und wird zur Kugel (was dem Bass an sich ja erst mal aus der Box raus auszeichnet). Und schon bist du wieder dabei mit den Lärmproblemen. Wie gesagt - mit dem Problem kämpfen auch noch andere, wer sowas ordentlich machen will und auf Konfrontationskurs mit Anwohnern und Behörden steht, der beschäftigt am Besten ein Ingenieursbüro oder sucht eine neue Location.
    Wenn du übrigens mit zwölf Subs so ein Array bauen willst, dann würde ich auch die Subs pro Reihe einzeln delayen, um schon mal pro Reihe eine Richtwirkung hinzukriegen. Könnte man auch mechanisch machen (curven) - aber das sit doof.
    SKY
  • Mechwerkandi
    • 8. Februar 2011 um 08:34
    Tiefe Frequenzen lassen sich irgendwann nur noch mit Masse dämpfen.
    Das ist nicht erst seit der Erfindung des Trittschalls so.
    Wie gross ist die Masse einer Zeltplane in Relation zu Mauerwerk? Richtig.
  • ddt
    • 8. Februar 2011 um 08:56
    danke für die ganzen angregungen,
    aber zwölf bässe in das doch recht kleine zelt, dann muß die tanzfläche
    nach außen verlagert werden ;-), bzw. daß paßt gar nicht unter die bühne...
    aber etwas überdimensioniert, untenrum vielleicht etwas geboostet und
    dafür deutlich leiser gefahren wäre schon mal ne gute idee.
    andreas
  • skyworker
    • 8. Februar 2011 um 11:53
    dafür deutlich leiser gefahren wäre schon mal ne gute idee...
    - ich möchte lösen: ... die auch nicht weiterhelfen wird.
    SKY
  • ddt
    • 8. Februar 2011 um 13:39
    skyworker: zwar nicht das eingangs erwähnte problem, aber gleich das problem #2
    auf meiner liste: bisher klang es immer viel zu bescheiden.... ;)
    andreas
  • treibsand
    • 8. Februar 2011 um 17:11
    Lag das an einer unterdimensionierten, bis zur Kotzgrenze ausgefahrenen Anlage oder am harten limiting, welches den DJ veranlasste "rot" zu sehen?!?
    Lass mich raten: beides... :lol: :?
    Achso, da war noch die Nummer mit "Zirkuszelt".
    Rund.
    Reflektierend.
    Beweglich.
    Ich kann mich an einen Mixjob vor ~6-7 Jahren erinnern: Band in Zirkuszelt (ZMF Freiburg), Windstärke Sturmwarnung und volles Brett Reflektionen der monitore an der Dachplane. Da letztere im Wind munter auf & ab flatterte bin ich (obwohl Fischkopp von der Waterkant) durch die Akustik leicht seekrank geworden...
    Ein Zelt ist nunmal kein OpenAir. Daran ändert die Aufstellung der PA nur minimal etwas. Das einzig wichtige ist (wie überall): bring den Schall dahin, wo er gebraucht wird und vermeide Reflektionen.
  • Mechwerkandi
    • 8. Februar 2011 um 17:18
    Wirklich wichtig ist: geil abliefern. (O-Ton Gurki)
    Zur Vermeidung von Reflektionen gibt's ja standardmässig die Tannengrün-Dekoration.
  • ddt
    • 8. Februar 2011 um 21:53
    eher an unpassend eingestellten, teilweise defekten, manchmal unterdimensionierten
    u./o. für die musikrichtung ungeeigneten systemen.
    aber wurscht, das soll sich ja jetzt alles ändern :)
    andreas
  • Heini
    • 8. Februar 2011 um 23:27
    ja was hast du denn überhaupt zur verfügung an material?
  • Telly
    • 9. Februar 2011 um 00:52
    • #32
    Ich gehe mal verstärkt davon aus, dass zugemeitet wird.
  • Jonnytrance
    • 9. Februar 2011 um 05:10
    • #33
    Subs würde ich bei so ne Geschichte im cardio Modus betreiben (4 normal 2 umgepolt und delayed). So geht nach hinten nur wenig was.
    Tops 4-Punkt und auf die Tanzfläche gerichtet (auch demensprächend neigen).
  • ddt
    • 9. Februar 2011 um 09:06
    • #34
    Heini:
    früher hab ich selbst gestellt, dann wurde zugemietet.
    prinzipiell ist erstmal alles an systemen denkbar, solange
    der preis stimmt. budget wären mal ganz grob geschätzt
    2k€ für pa, licht und dj-setup.
    andreas
  • Jonnytrance
    • 9. Februar 2011 um 09:22
    • #35
    Ist wohl ein Tippfehler und soll 20k€ sein, oder?
  • bassfaceb
    • 9. Februar 2011 um 09:39
    • #36
    er meint 2kE miete^^
    das ist gut machbar für 300 tanzende
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • ddt
    • 9. Februar 2011 um 09:42
    • #37
    ich rede nur von der einen area.
    sprich pa 4-8 subs, 2 tops, amping, controlling,
    traversenquadrat, nebel, strobe, etwas grundlicht mit controller, 4 scanner o.ä.
    2 technics, systeme, mixer sowas wie djm-700/800, 2 brauchbare cd-player,
    monitoring dj, monitoring mc, kleiner submixer zwecks mikrofonierung der mcs & monitorwege
    vielleicht noch ein paar bühnenelemente und das wärs dann eigentlich auch schon
    das sollte doch mit pi mal daumen 2k€ machbar sein, für den mietpreis kann man ja mal
    material so um die 30k€ aufwärts ansetzen, oder liege ich da völlig daneben?
    andreas
  • Jonnytrance
    • 9. Februar 2011 um 09:44
    • #38
    Miete sollte hinhauen (je nach Region).
  • ddt
    • 9. Februar 2011 um 10:05
    • #39
    zum thema mietpreise in der region:
    hab da schon sachen erlebt, da rollt es einem die fußnägel auf:
    db system, 6 bässe, 2 tops, amping, controlling, etwas licht
    inklusive an/abfahrt (insgesamt so 150 km), aufbau/abbau
    für sage und schreibe 180,- €
    da kostet fahrt & personal ja schon mehr...
    keine ahnung, wie sich das mancher so leisten kann bzw. ob
    da noch überhaupt was dran verdient ist (wie denn eigentlich)
    andreas
  • studi
    • 9. Februar 2011 um 13:38
    • #40
    @ ddt: Wenn es der Azubi auf Wochenendtour macht, geht das schon. Auf dem Weg zu Mutti noch restliche Lagerbestände eingepackt und ab gehts nach Dumpinghausen :)
