  4. Verstärker
Problem mit Endstufe
  • DJAndré
  • 15. Februar 2011 um 18:26
  • DJAndré
    ich habe 2 dbtechnologies Arena 12 pro und wenn ich die beiden an meiner Endstufe db technologies HPA 2800 betreibe dann schaltet die endstufe bei einer bestimmten Lautstärke ab.
    Die Endstufe verfügt über Limit und protect anzeigen von denen aber keine dabei leuchtet.
    Wer hat eine Idee dazu was das passiert?
    Ist es möglich das die Endstufe (640 W an 8 Ohm pro Kanal) zu stark für die Boxen (RMS 500W an 8 Ohm) ist?
  • Burkhard Hesse
    • 15. Februar 2011 um 18:50
    1. Eine Endstufe ist NIE zu stark.
    Eine überdimensionierte Endstufe schadet den Boxen sogar viel weniger als eine zu kleine.
    2. deine Endstufe ist gar nicht überdimensioniert.
    3. kann es sein, dass die einfach zu wenig Strom bekommt?
  • Jürgen Klingel
    • 16. Februar 2011 um 01:05
    Hab den Text von meiner Antwort gelöscht, da ich den Eingangspost nicht richtig gelesen hatte, ging von leuchtenden LIMIT und PROTECT-Anzeigen aus, was ja Blödsinn ist :oops:
    Gruß, Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von Jürgen Klingel (16. Februar 2011 um 18:01)
  • Jim
    • 16. Februar 2011 um 01:43
    Sehr eigenartig.... Wenn eine Endstufe abschaltet muss immer die Protect leuchten
    Hat die das schon von Anfang an gemacht ?
    Mal mit anderen Lautsprechern und 2 poligen Speakonkabeln probieren
    so long Jim
  • Jonnytrance
    • 16. Februar 2011 um 12:18
    Kann es sein dass der Schalter auf Mono steht, aber du gehst mit beiden Kanälen rein?
  • DJAndré
    • 16. Februar 2011 um 17:16
    habe die endstufe mal so laufen lassen also ohne boxen und wieder sieht man das die pegelanzeige bei einem bestimmten wert einfach nicht mehr ausschlägt und alle balken aus sind. merkwürdig ist nur das die endstufe nicht in protect oder limit schaltet sondern einfach das signal kappt !
    dasselbe passiert bei allen betriebs modi der endstufe (mono stereo bridged) habe auch verschiedene xlr kabel probiert
  • bockbier4711
    • 17. Februar 2011 um 18:25
    Sorry für den evtl. auf den ersten Blick blöden Tip aber lies Dir dann doch mal die Gebrauchsanweisung des Teils durch. Ich habe schon öfters erlebt, das das Verhalten kein Defekt im eigentlichen Sinne ist sondern die Endstufe Dir damit etwas sagen will. ...könnte ja sein.
    Nur zum Verständnis: der Lüfter läuft aber weiter?? Oder ist das Teil ganz einfach "Aus"...also wie wenn du den Powerschalter umgelegt hättest? . Wenn dem so ist dann könnte es eine getriggerte Crowbar ('ne Schutzschaltung) sein, die über einen Triac das Netzteil und damit die ganze Endstufe komplett abschaltet. Da leuchtet dann auch keine LED mehr sondern es herrscht komplette Stille!!! Und dann is'se...leider im A**** weil DC am Ausgang. Hast Du nen Schaltplan von dem Amp?
    :) Uwe
  • Thorsten Erpel
    • 17. Februar 2011 um 22:41
    ok - mutiges ferndiagnose rätselraten :wink:
    ich tippe auf einen defekt in der VORstufe der endstufe :D
  • DJAndré
    • 20. Februar 2011 um 00:36
    ja alles läuft normal weiter die power anzeige leuchtet, der lüfter arbeitet, keine schutzschaltung leuchtet, es ist einfach nur kein levelausschlag zusehen und nix zu hören.
    ich denke auch das ein defekt vorliegt
    einen schaltplan habe ich leider nicht
  • treibsand
    • 20. Februar 2011 um 10:25
    Was heisst denn "ab einer bestimmten Lautstärke"??
    Regelst du die am Pult oder an der Stufe?
    Hast du schonmal die Potis des Amps kräftig hin & her bewegt - oft korrodieren sie an einer bestimmten Stelle, da sie zu wenig genutzt werden.
    Wenn das aber auf beiden Seiten exakt im gleichen Moment passiert, klingt das eher nach einem Problem der Vorstufe bzw. der Spannungsversorgeung dieser. Aus irgendeinem Grund müssen dann beide Seiten komplett abschalten.
  • DJAndré
    • 20. Februar 2011 um 12:06
    es ist egal ob ich die lautstärke am amp oder am pult regel, schaltet ziemlich im selben moment ab.
    korrodiert ist da glaube ich nichts, das gerät habe ich erst 4 monate
  • studi
    • 20. Februar 2011 um 13:16
    Erst 4 Monate bei dir? Garantie noch vorhanden oder gebraucht gekauft? Im ersten Fall sofort zurück an den Verkäufer und checken lassen.
    In jedem Fall aber uns mitteilen, was defekt war!
