  4. Lichttechnik & Effekte
vs.
  • tobias garber
  • 17. Februar 2011 um 22:10
  • tobias garber
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (28. Mai 2013 um 22:17)
    • 17. Februar 2011 um 22:26
    Wenn das Handling wichtig ist, würde ich Scanner nehmen (weniger Gewicht, kleineres Case). Da bekommst du für dein Budget auch im Verhältnis das bessere Gerät. Ich habe ihn zwar noch nie in echt gesehen, könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass der Stairville SC-X50 LED Scanner vom grossen T etwas sein könnte für dich. Dank Money-Back wäre es auch ein Versuch wert...
    Kleiner Nachtrag: bei den günstigen Scannern und Heads sind meistens die Lüfter sehr laut. Da würde ich mich genau erkundigen, bevor du kaufst.
  • djmsb
    • 18. Februar 2011 um 07:44
    Als Movinghead würde ich die Stairville MH-X25 empfehlen, gibt es auch ein Case von DAP dazu sind recht klein machen einen guten Lichtoutput und grade bei der Montage auf stehender Truss sehr zu empfehlen......
  • timo blösser
    • 18. Februar 2011 um 13:56
    Da sollen die Indigo aber laut einigen Aussagen heller sein! Handlicher und kleiner sind sie auch, sehen halt nur nicht so stark nach MH aus...
  • bassfaceb
    • 18. Februar 2011 um 14:51
    Scanner würde ich nicht nehmen. Scanner sind was für Techno (schnelle moves)
    bei Geburtstagen fände ich nen Head pro Seite sehr genial - sanfte Bewegungen -netter showeffekt für alle Musikrichtungen... nur hab ich keine Lust die Dinger aufzubauen :D
    Wenn du die vermieten willst, würde ich mich auch mal anmelden. kaufen lohnt für mich nicht.
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • LJ Bush
    • 18. Februar 2011 um 17:24
    Die Vorteile eines MHs überwiegen, egal ob Video, Spot oder wash.
    Bei festinstallationen machen vereinzelt auch Scanner sinn.
    Auch das mit der Größe halte ich für ein Gerücht, ein mh ist meistens nicht größer als ein Scanner.
    Ich rate dir zum mh oder hol dir was gebrauchtes....ohne LED.
    Da bekommt man auch gutes material.
    Die Lüfter sind jedoch meist ein Problem, hat das bei China LED immer noch nicht nachgelassen?
    Finger weg von showtec mhs!!!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • bernd siegritz
    • 18. Februar 2011 um 22:51
    Tach,
    ich kann den MX-50 von Thomann vollstens empfehlen.
    Ich konnte 2h mit dem Gerät spielen und mich haben vorallem...
    -der Motorfokus
    -das drehbare 3fach Prisma
    -die sensationelle Lichtleistung der 50Watt LED
    -die brillanten Farben
    ... gefallen.
    BERND
  • Stefan Spelling
    • 19. Februar 2011 um 12:42
    Stimmt das, dass der MX-50 keine Möglichkeit aufweist ein Safety auf der Unterseite anzubringen?
    Dreht sich das Prisma nur in eine Richtung?
    Kommt die 50 Watt LED wirklich an eine 250er MSD ran?
    • 19. Februar 2011 um 12:46
    Das mit dem Safety ist doch Quatsch! Auf den Bildern sieht man ganz klar und deutlich die Löcher, wo man das Safety durchziehen kann.
    • 19. Februar 2011 um 13:19
    Wo, bei Thomann? Ich kann auf den Bildern dort nichts entdecken. Oder meinst du den Scannersc-X50?
    • 19. Februar 2011 um 13:33
    Ooops... ich meine den Scanner. :oops:
  • bernd siegritz
    • 19. Februar 2011 um 17:28
    Tach,
    an eine Befestigungsmöglichkeit kann ich mich nicht erinnern, bin mir aber nicht sicher.
    Das Prisma dreht sich nur in eine Richtung. Und das ist für die Preisklasse voll in Ordnung.
    (Auch, wenn das technisch keine große Sache wäre)
    Die Lichtleistung kommt meiner Meinung nach locker an 250Watt MSD ran.
    Als Vergleich hatte ich aber nur billige 250Watt Halogenscanner und 1,2kw Martin Scanner. :roll:
    Die 250 Watt Halogen hat man auf jeden fall nicht mehr gesehen, wenn sich die Projektionen überkreuzt haben.
    BERND
  • tobias garber
    • 19. Februar 2011 um 22:45
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (28. Mai 2013 um 22:18)
  • bernd siegritz
    • 19. Februar 2011 um 23:00
    Tach,
    ich habe den Indigo direkt gegen den MX-50 getestet.
    Was da raus kam, war ein Witz. Damit würde ich nur auf kleinen Partys anrücken.
    Außerdem hat mir die Bedienung nicht gefallen.
    BERND
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
