  4. Offenes Brett
Die blasslila Quittenmango am Band...
  • skyworker
  • 10. März 2011 um 12:53
  • skyworker
    ... eine Auszeichnung für das serviceunfreundlichste Gerät überhaupt!
    Angeregt durch einen durchaus antiquarischen Thread des Kollegen Zweckerl aus dem Mutterforum würde ich hier und heute gerne den Forumsliebling Thomann T-Amp TSA 4-700 vorschlagen: ein defektes Poti tauschen bedingt das betätigen von gefühlten 20 Schrauben, das entfernen eines sinnfreien, u-förmigen Blechhalters, dreimaliges, lautes und unflätiges Fluchen, jede Menge Nerven und weitere Aktionen, über die ich hier Stillschweigen bewahren möchte...
    Noch jemand anderslautende Vorschläge???
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • um-b
    • 10. März 2011 um 14:15
    nicht schön, das zu lesen :(
    Bei mir hats auch ein Poti zerlegt (hat keinen Anschlag mehr und dreht durch)
    Dann werde ich wohl von der Garantie gebrauch machen...
    http://www.dbsoundnlight.de
  • Bernd Masu
    • 10. März 2011 um 19:01
    Clubmixer, 5 Kanal, 19 ", Gemini 700 (irgendwas), Balance-Poti defekt (typisch DJs als Ursache ?)
    Alle ! Potis- und Faderkappen entfernen, dazu gefühlt 20 Schrauben raus... und dann ist erstmal nur die Frontplatte weg.
    Nach weiteren gefühlt 15 Schrauben - wäre dann die Platine halber los (noch an xx Kabeln dran.
    Aber wenigstens anheben, zum löten.
    Hab mir einen weiteren ähnl. gebr. Mixer gekauft - als Austauschgerät. Es ist leichter + schneller, im Notfall den ganzen Mixer auszutauschen.
    Bei Mixern scheint mir nur der Crossfader leicht zu wechseln - Alles Andere ist Stress ?
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • skyworker
    • 10. März 2011 um 20:16
    @ um-b - genau das ist der Defekt, von dem ich schwärme. Bei mir hats gleich zwei Potis hingerissen. Ersatzteil kostet beim T 5 Euro (nur das Poti) bzw. 29 Euro für Potis mit Platine. Ich hab bereits letzteres bestellt und freu mich auf den Zusammenbau...
    Grund ist wohl die mangelnde Materialstärke rund um die Nietung der Potis. Albs war auch mal anders...
    SKY
  • treibsand
    • 11. März 2011 um 11:39
    Hmm.
    Ich kann dir gerne mal nen alten Soundcraft LX7 (serie eins) schicken. Der Eingangs-OP von Kanal 16 is defekt. Du erreichst ihn ganz einfach, indem du die kleine Eingangsplatine an der Rückwand ausbaust. geht problemlos, wenn der Mixer komplett zerlegt ist :twisted: :twisted: :twisted:
    ~400 Knöpfe, 100 Schrauben und <50 Überwurfmuttern später lässt sich dann das Flachbandkabel zur Hauptplatine lösen...
  • skyworker
    • 11. März 2011 um 11:52
    Da kann ich mit: Soundtracs Solo8 - Subgruppen
    SKY
  • tufkamar
    • 11. März 2011 um 11:55
    da lob ich mir doch die alte PM3000 - zwei Schrauben um ca. 90° drehen und entsprechenden Kanalzug rausziehen.
    Danach einfach mit Schweißgerät und Vorschlaghammer das entsprechende Bauteil entfernen und ein neues rein, Kanalzug wieder in die Konsole und zwei Schrauben drehen. Fertig. Geht zur Not auch während dem Gig.
  • HaPe
    • 11. März 2011 um 14:29
    PSE PC 4000 M (und auch S).
    Gefühlte 60 Schrauben, um den Netzschalter des unteren Endstufenblocks zu erreichen und auszuwechseln. Des Weiteren viele Kabel abzuziehen, die viel zu kurz sind, um den oberen Block weg zu bewegen. Das bei dem sportlichem Gewicht von etwa 45kg macht viel Spass.
    Aber immerhin laufen inzwischen beide der alten Eisenschweine:)
  • SimonFB
    • 11. März 2011 um 22:59
    Eurolite LED Bar 648/5.
    Gefühlte 50 Schrauben um das Gehäuse zu öffnen, ein Viertel geht nicht raus, die Hälfte nie wieder rein...
    Um danach festzustellen, dass die Lüfter (deren Tausch das eigentliche Ziel ist), angelötet sind. Jipii.
    Positives Gegenbeispiel: Leuchtmitteltausch beim Desisti No. 321 - werkzeuglos, schnell und ohne den-Brenner-nicht-berühren-Probleme!
    Am Anfang war das Licht
  • skyworker
    • 11. März 2011 um 23:14
    Update - das große T hat in Rekordzeit geliefert, die Verpackung der Platine ist etwa bierkistengroß... ich hoffe, ich finde die Platine...
    SKY
    • 12. März 2011 um 17:51
    Zitat von &quot;treibsand&quot;
    Hmm.
    Kenne ich, Soundcraft Live 4² 24+2, Aux 5 von Post auf Pre umbauen. Und das bei allen Kanälen. Hatte schon was von Fliessbandarbeit.
  • Jonnytrance
    • 13. März 2011 um 15:59
    SKY
    Sind die neue wenigstens besser als die alte?
    Paar Kunden haben selbes Problem (durchdrehende Potis). Nur solange die noch funktonieren, habe ich empfohlen nicht zu T. zu schicken, sondern erst kurz vor Garantieablauf. Nicht ohne Grund!
  • skyworker
    • 13. März 2011 um 18:13
    Öhm - wie jetzt, nicht zurückschicken???
    Die gelieferte Ersatzteilpaltine ist dummerweise die falsche. Es muss wohl einen Designwechsel in den letzten Jahren gegeben haben...
    Wir arbeiten dran ^^
    SKY
  • deltamax
    • 14. März 2011 um 13:50
    ist bei meiner tsa auch so. find ich aber praktisch, man kann von an sofort wieder in mute drehen;) an der funktion ändert das ja nix, die beschriftung bleibt ja gleich. ärgerlich fand ichs aber auch. meine wird wohl auch nächsten winter mal zu thomann gehen, wenn der sommer vorbei ist.;)
  • skyworker
    • 14. März 2011 um 13:57
    Öhm... also ich möcht das so nicht haben...
  • Nandooo
    • 14. März 2011 um 17:37
    Also ich hab das Poti kostenfrei bekommen. Scheint wohl öfter zu passieren mit dem durchdrehen. Rekordzeit geliefert stimmt, aber den Anschlag hatte ich mir halt vorher schon durch einen Kabelbinder um das defekte Poti wiederhergestellt. Und seitdem liegt das Ersatzteil auf dem Reparaturtisch, allein das Ausbauen der Platine hält mich seit Monaten davon ab final zu reparieren....
    Nando
  • Jonnytrance
    • 14. März 2011 um 18:06
    Schon zurück (die Amps), aber nicht jetzt, sondern kurz vor Garantieablauf.
    1. In hoffnung dass es dann bessere Potis gibt
    2. Evtl. tauchen andere Krankheiten die gleich mitbeseitigt würden.
    3. Ein Service kurz vor Garantieablauf ist doch nicht verkehrt.
  • skyworker
    • 14. März 2011 um 18:11
    Habt ihr wirklich Bock, mit solchen Potis rumzufahren? Ich staune schon... mal ehrlich, das ist Pfennigsware...
    SKY
  • Jonnytrance
    • 14. März 2011 um 18:21
    Solange man Poti in ruhe lässt gibts doch kein Problem und Controller ist immer im Rack.
    Momentan hat man nix davon wenn man wieder die gleche Potis reinbekommt. Lieber abwarten auf was besseres.
