  4. Sonstiges
Was machen gegen schlechten Strom?
  • Manuel Dangel
  • 12. März 2011 um 19:54
  • Manuel Dangel
    Servus,
    bei mir kommt es immer öfters vor, dass ich eine Surren brummen, pfeifen auf die Anlage bekomm.
    ich schließe das auf den Strom zurück... PV-Anlagen und änliches.
    Hab nämlich jahrelang keine Probleme gehabt und jetzt in Locations in denen ich schon bis zu 5 Jahre das selbe MAterial aufbaue zischts und macht es.
    DI-Box, Trenntrafo, Schirmung am Kabel entfernt, einfach das übliche hab ich alles schon versucht.
    Habt Ihr in der Richtung auch Probleme? Und was macht Ihr dagegen?
    Danke im Voraus
    http://dm-kabel.de/
  • fever fever
    • 13. März 2011 um 00:58
    abend Manuel,
    also schlechten strom gibs ja so nicht, zumal man es nicht "strom" nennt aber egal :wink:
    also wenn du immer/fast in der selben location gearbeitet hast und kontrollier mal was die neues sich angeschafft haben weil fast alle geräte hinterlassen ihre spuren im stromnetz, daher mal schauen was da na der dose hängt.
    ansonsten klassisch rückwärst/vorwärts die geräte austauschen bis evtl. das problem weg ist du weisst welche glied in der kette bsp. zuspieler-mixer-effektg.-endstufe-lautsprecher das problem ist.
    ich hatte schon endstufen die haben mit den jahrzehnten obertöne durch defekte bauteile hinzugezaubert, ist halt verschleiß.
    gruss Andre´
  • Manuel Dangel
    • 13. März 2011 um 11:48
    Speziell die eine Location ist ziemlich überschaubar. Wir haben uns schon auf die Suche gemacht, aber keine neuen Geräte.
    Selbst beim ausgesteckten Kühlschrank...das gleiche Problem.
    einziges neues "Photovoltaikanlage"
    Andere Location am Tag darauf --- gleiches Material, gleiche Kabel --> keine Probleme alles ruhig.
    Das muss doch aus der Steckdose kommen???
    http://dm-kabel.de/
  • Jürgen Klingel
    • 13. März 2011 um 12:17
    Kann sein, die Problematik ist in dem Gebäude wahrscheinlich schon älter, aber möglicherweise durch die PV richtig übel geworden Stichwort: http://www.verpennte-elektroinstallation.de/html/emv-uebersicht.html
    Gruß, Jürgen (der schon mit EMV-Problemen und 5stelligen Kosten wegen IT-Problemen durch 4-Leiter-Netz zu tun hatte)
  • waldschrad99
    • 14. März 2011 um 00:58
    3 Mal editiert, zuletzt von Waldschrad99 (14. März 2011 um 17:03)
  • skyworker
    • 14. März 2011 um 12:03
    Grinst sich einen...
    @ Manuel - die Vermutung mit der neuen Photovoltaikanlage könnte man mal überprüfen, wenn es sich wirklich um die einzige Neuerung handelt. Womöglich gibt es ja irgendwelche Dinge im Rahmen der Einspeisung, die die Störgeräusche provozieren.
    Wo ich auch mal anpacken würde, ist am eigenen Equipment - insbesondere bei den Tools, also ganz zu Anfang bei den Kabeln zum Beispiel. Wenn du die seit fünf Jahren einsetzt, dann würde ich mal checken wollen, ob die noch alle ok sind, ob Kontakte korrodiert sind, Steckverbinder ausgenudelt, Kabelschirme schlapp geworden sind und so weiter. Gleiches gilt auch für Steckverbindungen am Equipment. Eventuell auch einfach mal den Geräten einen Workaround gönnen oder gönnen lassen - ich hab unlängst an einem betagten Pult drei Wochen nach dem Britzeln gesucht - und es in Form eines losen Widerstands auf einer Kanalplatine gefunden... nachdem ich alles andere schon abgeklopft hatte.
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
