Controller Einstellung Audio Zenit PW 18
  • doppel_18er
  • 17. März 2011 um 21:57
  • doppel_18er
    Hallo PA-Freunde! Bin auf der Suche nach Controllerparametern für Audio Zenit PW 18. Sind noch Kisten der ersten Serie. Direktstrahlende Gehäuse mit nem 18" Chassies. Habe diese Kisten gebraucht erstanden. Sind Eminence Sigma PRO verbaut. Ist aber, glaube ich, nicht das original Chassies für in das Gehäuse... Vielleicht kann mir da ja jemand weiter helfen?!
  • Jonnytrance
    • 18. März 2011 um 04:47
    Zitat von "Doppel_18er"
    ...Sind Eminence Sigma PRO verbaut. Ist aber, glaube ich, nicht das original Chassis für in das Gehäuse...
    Ja, nicht orig. Bestückung. Original war mal XB700 von Oberton drinn.
    Was für Tops hast du?
    • 18. März 2011 um 07:10
    Der Sigma Pro kann in dem Gehäuse nicht vernünftig funktionieren.
    Das Chassis benötigt ein erheblich größeres Gehäuse.
    Da kann man auch mit einem Controller nichts mehr retten.
    Dort muss ein Chassis wie besagter Oberton 18XB700 (Originalchassis) rein, der mit kleinen Volumina gut zurecht kommt.
  • doppel_18er
    • 18. März 2011 um 08:32
    Welche chassies passen denn noch in das Gehäuse?
  • bassfaceb
    • 18. März 2011 um 08:46
    Warum nicht Originalbestückung?
    zu teuer? zu wenig klirr?
    Der Hersteller hat das Gehäuse um das Chassis gebaut und optimiert. Es macht also Sinn den Oberton zu benutzen.
  • doppel_18er
    • 18. März 2011 um 08:58
    KEine Ahnung wieso da die sigma verbaut sind. Würde die ja auch gerne tauschen wenn es anders nicht geht. Müsste dann nur welche für den preis aus dem sigma-Verkauf bekommen. Was kostet so en OberTon? WEnn möglich auch gebraucht... Tops wären übrigens D&B F 1220 oder wahlweise nexo ps15...
    • 18. März 2011 um 10:13
    Wenn Geld genug für besagte Tops da ist sollte auch genug Geld für die Originalbestückung da sein.
    Für die Sigmas bekommst du nicht genug Geld um die Oberton kaufen zu können. (soviel vorweg).
  • doppel_18er
    • 18. März 2011 um 10:17
    DAs mit dem Geld tut ja nichts zur Sache... die Sache ist die, das es ja bestimmt auch nen anderen speaker für in das Gehäuse gibt. Wollt ja nur mal nachfragen was da noch in frage käme. Man muss ja auch immer Abschätzen wie oft die Kisten zum Einsatz kommen.
    • 18. März 2011 um 11:27
    Alles, aber richtig nur der dafür vorgesehene XB 700. Und der kostet neu ca. 300,- € das Stück.
    Dann benutze die kisten so wie sie sind, trenne bei 45 und 120 Hz und gut. Das ist der geringste Aufwand
  • doppel_18er
    • 13. Juni 2012 um 13:27
    So...jetzt sind die richtigen Obertöner verbaut.
    Hat denn jemand Controllerparameter für diese Kisten??
  • Patrik
    • 14. Juni 2012 um 00:08
    Da gibt es keine Vorgaben... Was willst du wissen? Trennfrequenz / Filter?
    Was hast du für nen Amp?
  • Jürgen Klingel
    • 14. Juni 2012 um 01:22
    Hör´s Dir an, unter 45 Hz macht der Sub nicht mehr viel - dorthin den steilflankigen Lowcut setzen, ich hatte die bei 110 Hz mit 24dB/Oktave Linkwitz-Riley getrennt bei 12" Tops. Bei Betrieb mit 15" Kickfillern auch schon um 85 Hz...
    Gruß, Jürgen
  • doppel_18er
    • 20. Juni 2012 um 14:16
    Werde dann wohl mal bisschen probieren müssen.
    Amp ist eine KMT DC 15.
    4 Stück von denen sollen wahlweise mit d&b F1220 oder NEXO PS15 spielen.
  • Patrik
    • 20. Juni 2012 um 14:30
    Von AZ gab es in Verbindung mit 12" direkt strahlenden Tops folgende Empfehlung.
    18db Filter
    -> Bass bei 90hz nach oben raus
    -> Bass bei 40hz nach unten raus
    -> Top bei 130hz nach unten raus
