  4. Lichttechnik & Effekte
Nebelaustritt an Rückseite von Heizelement bei Foghead
  • Ludwig Sommer
  • 18. März 2011 um 00:02
  • Ludwig Sommer
    eine kurze Frage an alle Nebelmaschinenexperten. Bei meinem Foghead tritt auf der Rückseite des Heizelements Nebel aus der Bohrung über der Fluidzufuhr aus(siehe Bild).
    Welchen Zweck erfüllt dieses "Loch"? Ist das eine Art Überdruckventil?
    Hat mir jemand einen Lösungsvorschlag?
    Danke
    Ludwig
    Bild:
    http://img200.imageshack.us/i/heizelementfoghead.jpg
    Einmal editiert, zuletzt von Ludwig Sommer (18. März 2011 um 09:02)
  • Mechwerkandi
    • 18. März 2011 um 08:30
    Kannst du das Bild mal woanders hochladen?
    Imageshack wird hier mittlerweile permanent geblockt...
  • bassfaceb
    • 18. März 2011 um 08:41
    Das Problem liegt aber auf deinem Rechner begraben!
    Das Forum/die Internetseite kann nicht so einfach Fremdlinks blockieren - und erst Recht nicht den Inhalt.
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
    Einmal editiert, zuletzt von bassfaceb (18. März 2011 um 09:08)
  • Ludwig Sommer
    • 18. März 2011 um 09:04
    Ich habe das Bild noch auf einem zweiten Server hochgeladen und eingebunden. Hoffentlich kann es jetzt jeder sehen=)
  • Mechwerkandi
    • 18. März 2011 um 11:20
    Jein. :wink:
    Das liegt an meinem Provider. Der hat etwas restriktive Vorstellungen von Sicherheit... :grin:
    Ok, zu dem Heizblock:
    Nach Durchmesser und Lage ist die Bohrung für ein drittes Heizelement gedacht.
    Ich kann mir nur schlecht vorstellen, das der Heizblock zwischen dem Verdampfer (da, wo die Leitung angeschlossen) und der Bohrung irgendwie durchgängig (gerissen?) ist.
    Weil die Bohrung aber bis nach vorne durchläuft, könnte ich mir vorstellen, das es irgendwo im Bereich der Düse eine Undichtigkeit gibt, und der Nebel dann durch die Bohrung nach hinten entweicht.
    Für letzte Klarheit müsste man den Heizblock abdrücken.
  • Jürgen Klingel
    • 18. März 2011 um 13:42
    Ich würde mal eine Undichtigkeit am Gewinde vermuten. Das kannst mit Teflon-Gewindedichtband wieder satt einwickeln und eindrehen, sollte dann funzen.
    Gruß, Jürgen
  • Ludwig Sommer
    • 18. März 2011 um 14:16
    Hallo Jürgen und Andi,
    mit Lupe habe ich jetzt gesucht und in der Tat einen Haarriss im oberen Bereich der Bohrung gefunden. Eine Undichtheit an den Verschraubungen konnte ich ausschließen, da ich im Zuge der neuen Pumpe auch das Teflonband an den Verschraubungen erneuerte.
    Danke für eure schnelle Hilfe!
  • Mechwerkandi
    • 18. März 2011 um 14:37
    Es gibt Ausführungen dieser Verdampfer, bei denen die Fittings mit einem kegligen Rohrgewinde DIN 2999 ausgeführt sind.
    Da muss man mit den Anzugsmomenten schon etwas aufpassen.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
