  4. Lichttechnik & Effekte
Case / Bag für PAR56 Floorspots
  • ewok
  • 18. März 2011 um 23:19
  • ewok
    Tach zusammen,
    Momentan wohnen meine Floorspots noch im vom chinesischen Hersteller gelieferten Softcase*... :oops: So langsam fälllt das aber auseinander, also muss Ersatz her. Aber was nehmen?
    Ich habe ein Rudel PAR56 Floors vom Thomann (ca. 250x270x330mm mit Rahmen) und einige 08/15-LED-PAR56.
    Als Alternative zum Case vom Casebauer meines Vertrauens habe ich mich mal nach Bags von Arriba, Rockbag & Co.
    Leider habe ich da noch nicht so ganz das Passende gefunden, da die Beschreibung bei Arriba meist wenig mehr verrät als die Maße der Tasche.
    Kennt jemand z.B. die Arriba AC-152? Sind da Innenfächer drin?
    Dann bin ich noch über das Arriba AT-100 Truss-Case (für 1m-Stück 30cm-Truss, 1100 x 305 x 305 mm) gestoplert. Wenn man da Fächer reinstrickt, wäre das vielleicht auch geeignet, oder? Hat das Teil eine Versteifung oder fällt das leer zusammen wie ein nasser Sack?
    Kennt jemand Alternativen? Weitere Ideen?
    Tom
    PS: Ich transportiere mein Material immer im Transporter bzw die Kunden meist im PKW. Es ist also ausgeschlossen, dass da ein Doppel-18er drauf fällt :)
    *Pappkarton
    http://www.partyontour.de
  • Bernd Masu
    • 19. März 2011 um 01:34
    Ich will mir stabile Kunststoffboxen mit Deckel zulegen (evtl. EURO-Boxen), und aus Kunststoffplatten + Heißklebepistole Zwischenwände einbauen. Vorteil: Weniger Gewicht.
    Cases o.ä. mit Zwischenwänden sind mir für Floorspots zu schwer. Da kommt viel Holz zusammen = viel Gewicht.
    Kommt mir vor, wie ein "Dauercondom" für Truss-Stücke = in diese Tasche passt nur sowas "Hartes".
    Daß befürchte ich auch. :?
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • ewok
    • 19. März 2011 um 11:28
    Euroboxen haben leider recht unpassende Maße, die "normale" Größe ist ja 60x40cm und die PAR56 short sind etwa 25x26x33cm.
    Tom
  • Bernd Masu
    • 19. März 2011 um 12:49
    OK - danke für den Hinweis. :o :idea:
  • Joe Ziesing
    • 20. März 2011 um 22:45
    Bei uns im Baumarkt "toom" gibt/gab es so Plastikboxen in 2 Größen.
    In die einen passen 2 LED Pars gut rein, ohne dass sie wackeln,
    und in die kleinere Größe passt genau einer rein.
    Zufälligerweise passt sogar ein Strobe und der kleinste Lichtcontroller rein...
    Die benutz ich, hab sie unten mit Schaumstoff ausgelegt, die Boxen lassen sich natürlich
    stapeln.
  • Jan Horick
    • 20. März 2011 um 22:48
    stapeln.
    Wäre mir aber viel zu aufwendig alle Kannen paarweise oder sogar einzeln zu tranportieren :roll:
    http://www.DJM-Events.de
  • ewok
    • 20. März 2011 um 23:04
    Ja, 2er-Packs fände ich auch recht unpraktisch. 4-5 Stück sollten schon auf einmal zu bewegen sein.
    Komisch, es scheint am Markt außer maßgeschneiderte Cases wirklich so gut wie keine Alternativen für so ein alltägliches Transportproblem zu geben.
    Tom
  • h-dj 1612
    • 21. März 2011 um 16:38
    Schau doch mal nach den Rockbag PAR CAN Transporter den gibts als 4 - 6 oder 8er hab den 8er und bin damit voll zufrieden
  • ewok
    • 21. März 2011 um 17:25
    # Maße: 45,5 x 45,5 x 46 cm
    # Größe einer Par Can-Zelle (Länge x Breite): 22 x 22 cm
    Hm, der scheint mir für lange PARs gebaut zu sein :( Ansonsten sieht das Teil gut aus.
    Meine PARs sind (von Folienhalter zu Folienhalter gemessen, also nicht diagonal) 25x27cm, dafür aber nur 33cm hoch.
