Hallo Leute,
ich habe vor kurzem ein Behringer DDX3216 inkl. ADT1616 ADAT-Erweiterungskarte sowie zwei ADA8000 erstanden, das nun als Pult für kleine Bandgeschichten dienen soll. Lt. Verkäufer ist das Pult voll funktionsfähig, beim Test fiel mir allerdings folgendes auf:
Die Ins 1-8 der Karte scheinen problemlos zu funktionieren und lassen sich auf die Inputs 17-24 und auch auf 25-32 routen.
Soll das gleiche ADA allerdings auf die Ins 9-16 gesteckt werden, so scheint beim Pult weder beim Routen auf die Inputs 17-24 noch auf 25-32 Signal zu bekommen.
Da ich momentan nur ein ADAT-Kabel hier habe lief der ADA im Master auf 48kHz, das Pult selbst natürlich auch.
Wo könnte das Problem liegen?
Die Ausgänge der Karte haben eine komische Beeinträchtigung: Zum Test habe ich den Ausgangs-Paaren jeweils ein Bus-Paar zugewiesen und wieder ins Pult zurückgeführt, um das Signal abzuhören. Das ADA lief im Synchro via ADAT-Modus.
Komischerweise traten hier eine Vielzahl von immens hochpegeligen Störgeräuschen auf, sodass dieses sogar auf die nebenliegende Kanäle übersprach. Da ich zuerst von einem Synchro-Problem ausgegangen bin, habe ich die anderen Modi (48 und 44,1; Wordclock nicht mangels Kabel) probiert, allerdings (verständlicherweise) keine Abhilfe gefunden.
Beim Wackeln am Kabel erledigte sich das Problem, je nach dem, wie das Kabel in der Buchse hängt, treten diese Störgeräusche auf.
Kann dies wirklich am Kabel liegen oder mag da evtl. etwas an der Buchse faul sein?
Kann ein falsch in der Buchse sitzendes ADAT-Kabel solche Effekte überhaupt hervorrufen?
Was mich (leider) wenig überrascht ist ein Gutachten der Platine: Die Buchsen der beiden Outs sowie der des 7-16 Ins sehen umgelötet aus, die Kontakte sind aber in Ordnung.
Kann es an der Buchse liegen? Sind diese evtl. nach einer Zeit ablegereif und müssten ausgetauscht werden?
Ich brauche ein paar Denkanstöße und wäre dankbar!
