Kaufempfehlung für PA bis 6500€
  • Steve Hoscheid
  • 11. April 2011 um 10:03
  • Steve Hoscheid
    Hallo
    Suche eine PA für mobile Zwecke im rahmen von 6500€.
    Zweck der anlage :House,Ballermann,Apres-ski.
    Leider weis ich nicht was ich da kaufen kann und von welchem Hersteller.
    Habe bis jetzt mit 2x Jbl JRX 125 aufgelägt und die reichten aus für kleiner veranstalltungen.
    Aber jetzt haben wir grössere Veranstalltungen und keine lust was anzuleihen weil beim anleihen sin auch wieder 500-1000 euro hier in Luxemburg fällig und da kann
    ich auch eine anlage kaufen.
    Danke im vorraus für die Beratung.
    Steve aus Luxemburg.
  • Marco Maribello
    • 11. April 2011 um 12:55
    Mmmh, so pauschal kann man deine Anfrage nicht beantworten.
    Vielleicht schreibst du mal ein paar mehr Details.
    z.B.
    Aktiv oder passiv?
    Bis zu welcher Personenzahl soll beschallt werden?
    Auch Zelte? => Dann auch mal nach horngeladenen Systemen gucken.
    Musikrichtung ist ja dann klar.
    Ich schieb mal im Bereich Passiv diese Kandidaten ins Rennen:
    Audio Zenit, Nova, KME oder halt auch bei JBL die preiswerte MRX Serie.
    Da solltest du für 4,5K Euro auch entsprechend viel Material fürs Geld bekommen. 2K Euro brauchst du sicherlich noch fürs Amping.
    Für's aktive System:
    Mal bei RCF gucken. Alternativ db technologies oder HK.
    Ich würde gucken, dass ich die Anlage auch mal spliten und zwei kleine Setups verleihen kann. So bleibst du flexibel.
  • akusti
    • 12. April 2011 um 08:41
    Also wenn es gut sein soll und wenig kosten, bin ich klar für die Audio Zenit. Die Gehäuse sind gut verarbeitet und in Leichtbauweise gefertigt, alles Markenchassis integriert, komplett Made in Germany, klanglich besser abgestimmt als JBL und Co. Das normale Top gibt es 12" oder bei größeren Fullrange-Anwendungen 15", soll es lauter werden, ist die Doppel 12" mit 1,4" HT Treiber als Waffe anzusehen. Nova ist auch noch zu erwähnen, die Boxen sind so weit okay, wesentlich schwerer, KME zu teuer JBL ist da kein Gegner. Könnte mir z.B. 4xCDW 18 vorstellen mit einem Top CD 12 ND, als Amp kann ich mir die Kind DQ 6000 mit 4 x 1000 Watt vorstellen, die klingt annehmbar, Controller rein, das ganze Set liegt im Budget. 2. Alternative dort 6 x CDW 15 mit Top CD 15, ergibt eine sehr wirkungsvolle Variante, wobei das Top hervorragende Fullrange-Eigenschaften besitzt, gleiche Endstufe, gleicher Controller, preislich genau so machbar. Detailierte Angebote gerne bei uns... LG
  • Mark Halbedel
    • 12. April 2011 um 21:07
    Also wenn es gut sein soll und wenig kosten, fällt mir spontan auch was ein, wass zufällig das Budget genau trifft, und was geht wie die Sau.
    Ich halte aber meine Klappe, weil das sonst Werbung wäre... :roll:
    Grüsse, Mark
  • Jonnytrance
    • 12. April 2011 um 21:53
    Du meinst diesen hier, oder:
    http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_system_1.htm
    Nur würde ich lieber TPC 25 ACHAT durch ACHAT DSP 24 ersetzen.
  • Mark Halbedel
    • 12. April 2011 um 22:17
    Sicher. Settings sind schon ab Werk drin.
    Grüsse, Mark
  • treibsand
    • 13. April 2011 um 11:41
    Ich weiss, die alten Skeptiker, Zweifler und Miesmacher sind hier nicht gern gesehen - aber trotzdem mein Tip:
    Gut durchkalkulieren!
    Wenn die Miete 500-1000€ kostet, dann sicher nicht für ein 6500€ System. 500 gehen gerade noch, wenn man eine weite Anlieferung und den Auf-/Abbau & Betreuungbau mit einkalkuliert. Ansonsten "rechnet" sich eine eigene Anlage erst, wenn man sie mehr als 10x pro Jahr braucht und dann auch erst nach 2-3 Jahren.
  • Reini
    • 13. April 2011 um 12:20
    wenn MANN auch über den Tellerrand schauen möchte :grin:
    http://www.desch-audio.de/drop.shop/details.php?id=137&kategorie=24
  • Mark Halbedel
    • 13. April 2011 um 13:02
    Putzig! Sieht ordentlich aus.
    Grüsse, Mark
  • Reini
    • 13. April 2011 um 13:22
    noch was dazu gefunden :)
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=26&t=62963
  • partyfever
    • 14. April 2011 um 09:21
    Du könntest Dir auch folgende "Utensilien" ansehen:
    4 x FBT ProMaxx 15SA Sub
    2x FBT ProMaxx 14A
    2x FBT ProMaxx 10a
    Für den von Dir beschriebenen Zweck sicherlich eine gute Überlegung, und mit ein bisschen Verhandlung passts vielleicht auch genau ins Budget.... Immerhin sind die Kisten net soo schwer; und Du kannst ne Menge möglicher Kombinationen damit zusammenbasteln; von der Standalone 10" Kiste für Sprache oder Nebenbeschallung bis hin zur recht kräftigen und weittragenden (natürlich im Verhältnis zum Preis zu sehen) PA - incl. Delay-Boxen. Ich muss aber zugeben dass ich die ProMaxx Serie bislang noch nicht wirklich testen konnte; aber ich traue FBT durchaus zu, gute Boxen zu bauen :wink: Vielleicht kann ja mal jemand was dazu schreiben der die Kisten schon ausgiebig genutzt/getestet hat. Vorher Probehören und Vergleichen ist sowieso Pflicht... Gruss,
    Mathias
  • Steve Hoscheid
    • 14. April 2011 um 22:14
    Danke mal für die Antworten.
    Habe zwei set´s gefunden und wollt mal fragen ob das was ist.
    1)JBL MRX 6 System 2x MRX525,2x MRX528S,2xXTi4000 /5300 € Neu.
    2)dB Technologies Flexsys Gala System 2xF212, 4xSUB15D / 5500 € Neu. Activ.
    Danke für die Meinungen im Vorraus.
    Steve
  • Mix4Munich
    • 15. April 2011 um 11:34
    2* RCF ART 722A
    2* RCF 4PRO 8003 AS
    Summe: rund 5000 EUR
    Geht wie die Seuche, und für kleinere Anlässe kannst mit einem oder auch mal mit keinem Bass losziehen! Und sobald wieder etwas Geld da ist, nochmal zwei Bässe ordern, wenn es abgrundtief housig und bruchlaut werden soll. Allerdings brauchst Du spätestens dann auch einen Kleintransporter, um das Zeug zu bewegen.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • Dimension
    • 16. April 2011 um 12:29
    ich habe neulich von Voice-Acoustic die neue Modular-15sp gehört und war schwer beeindruckt. Ich bin hingefahren, um ein paar CX-15 zuzumieten. Es war gerade ein Verleiher dort, um die Modular-15 gegen die Nexo PS-15 mit Vortex 6 Amping zu vergleichen. Eigentlich fand ich die PS-15 bis jetzt immer ganz gut und hatte selbst schon damit gearbeitet, aber im direkten Vergleich kam die PS rüber wie ein Brüllwürfel: weniger Grundton, oben rum zu viel Gekreische, leiser und weniger Bass. Der Unterschied war wirklich krass. Die Boxen wurden in einer großen Halle ohne Subs getestet. Bei der Modular fehlte nichts, obwohl das Gehäuse noch ein bißchen kleiner ist als das der PS. Mit dem was die, stehend auf einem Hochständer, an Bass raus haut kann man gut und gerne auch mal auf einen Subwoofer verzichten und nur mit den Tops los fahren. Der Bass war sogar deutlich spürbar. Dazu noch ein aktives Subhorn und man hat ein sehr flexibles Set. Von der Lautstärke würde ich sagen, dass ein Topteil mit zwei oder sogar drei Bässen gefahren werden kann (wenn nötig). Sprache und Gesang kamen auch extrem sauber und natürlich rüber. Der Verleiher hatte eine Sängerin dabei die ein paar Stücke angesungen hatte und man hat den Lautsprecher gar nicht wahr genommen: Wenn Sie in der Halle ohne Mic gesungen hatte (Sie hat eine kräftige Stimme) und dann das Mic vor dem Mund ansetzte um verstärkt zu singen hatte sich am Klang nichts verändert, es war nur lauter durch die Box.
    Das Endstufenmodul in den Bässen hat 2400W. So kann man von einem aktiven Bass einen zweiten Sub ohne Endstufe speisen, spart Geld. So bekommt jedes Chassis 1200W. Das Modular Topteil hat irgendwas um 3000W und wiegt aktiv circa so viel wie die PS-15.
    http://voice-acoustic.de/main_deutsch/m…tml#weiterlesen
    solange es Menschen mit Ohren gibt, wird sich Qualität durchsetzen.
  • unknown_artist
    • 16. April 2011 um 12:41
    Danke für die kurze Werbeeinblendung von Dimension...
  • Dimension
    • 16. April 2011 um 13:29
    ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass ich die Konstellation für extrem leistungsfähig halte. Wenn jemand schon 6000€ +/- in die Hand nimmt, dann braucht man nicht Thomann und Co empfehlen, dafür gibt es etwas Vernünftiges.
  • Mark Halbedel
    • 16. April 2011 um 14:54
    Habe bis jetzt mit 2x Jbl JRX 125 aufgelägt und die reichten aus für kleiner veranstalltungen...
    Aber jetzt haben wir grössere Veranstalltungen...
    Wer sowas macht, sucht kein edles Kleinholz.
    Grüsse, Mark
  • rene classen
    • 18. April 2011 um 09:35
    Steve
    Spontan sind mir auch die Systeme eingefallen, wobei ich bei den db schon eher nach den Concert mit SUB18D schauen würde. Das Achat finde ich auch interessant, wobei mich damals davon abgehalten hat, dass ich sie in meiner Nähe vorher nicht hören konnte. Es hängt also wieder davon ab, ob man nahen Service benötigt oder nicht.
  • Skorpi
    • 29. August 2011 um 20:00
    schau mal hier: RCF TT22A Seeburg Acoustic Line 2x TSM Sub15 dp+ 2x TSM Sub15 dp
    http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5254
    neuwertig und wenig gebraucht
