  4. Lichttechnik & Effekte
Licht erweitern- bewegtes Licht
  • Joe Ziesing
  • 13. April 2011 um 14:13
  • Joe Ziesing
    zunehmend benötige ich immer mehr Licht.
    Vorhanden ist bis jetzt:
    8x Led Par 64
    2x Led Vertigo
    2x normaler Vertigo
    Stroboskop
    Nebel
    2 Farbwechsler
    4 Par56
    Lounge Laser
    2 Stative mit 6er T_Bar
    Showtec Showmaster 24
    Jetzt will ich etwas erweitern, vorallem bewegtes Licht fehlt mir.
    Zielgruppe sind meist kleinere private Feste, meistens mit Electro Musik.
    Ich denke Scanner machen am meisten Sinn, da ich diese auch an 1 Stativ mit T-Bar hängen kann. Movingheads würden mich auch reizen, aber ich befürchte da gibts nicht in meiner Preisklasse.
    Außerdem würde ich gerne weiterhib die Showmaster 24 nehmen.
    Budget: 500-800€
    Gebrauchtkauf kommt in Frage, wenn gut erhalten und preislich lohnend.
    Hat jemand Vorschläge, Empfehlungen?
    Was ist von folgenden zu halten?
    -JBSystems Superwinner HID
    -EUROLITE LED TSL-400 Scan
    -EUROLITE TS-10 Scan
    Gruß und Danke
    Einmal editiert, zuletzt von Joe Ziesing (13. April 2011 um 14:26)
  • akusti
    • 14. April 2011 um 00:15
    Hallo, ich könnte mir z.B. auch 2 wie die Briteq LS 20 vorstellen, da kommt man mit 800 Euro hin und hat brauchbare Ergebnisse. Die 20 Watt LED Variante hat ungefähr die Leistung einer HTI 150 rotierende Gobos, 8 Farben, Shutter, Dimmer u.s.w., klein, leicht.
    In den unteren Preisklassen sind letztlich keine Wunder zu erwarten. Eurolite ist qualitativ nicht mein Fall, den TS-10 find ich furchtbar. Der TSL 400 ist hässlich aber sicher der Leistungsstärkste in der Runde. Hoffentlich auch besser verarbeitet. Mit den JB Systems gibt es da eigentlich weniger Probleme. Der Superwinner ist für den Preis okay, Ausstattung mit 16 Gobos usw. erstaunlich.
    Das Showmaster 24 ist in Verbindung mit den anderen Scheinwerfer aber effektiv nie mit Scannern oder Moving Heads steuerbar. Grund dafür sind die Bewegungen, welche die Spiegel der Scanner zurück legen. Man will ja eine gleitende Bewegung erzeugen, welche eine gewisse Zeit dauert. Da das Pult aber nur eine Zeit im ganzen steuert und nicht mehrere nebeneinander, ist eine sinnvolle Nutzung mit einem Pult, Scheinwerfern und Scannern nicht möglich. Heißt: Moving Head braucht 5 Sekunden von a nach b, LED Lampe braucht 5 Sekunden, bis sie auf bzw abgedimmt ist. LED Lampe schaltet hart in 0,2 Sekunden an, Scanner rast in 0,2 Sekunden von a nach b.
  • fever fever
    • 14. April 2011 um 08:36
    Guten morgen
    Ich hätte noch 2 Scanner abzugeben,Made in Italien ,1200hmi Lampe alles drin was man braucht, drehbare gobos, glasgobos usw usw erst kürzlich gewartet, und wenn zu hell ist einfach dimmen :grin:
    passt in deinem Budget, weitere infos per PN
    Gruss Andre
    Einmal editiert, zuletzt von fever fever (14. April 2011 um 11:57)
  • Jonnytrance
    • 14. April 2011 um 10:08
    http://www.thomann.de/de/stairville_sc_x50_led_scanner.htm
    Diese Scanner haben alles was man sucht. Leiter etwas laut im Betrieb.
    Oder MH:
    http://www.thomann.de/de/stairville_…50_watt_led.htm
    Auch etwas laut.
  • Joe Ziesing
    • 14. April 2011 um 11:47
    Danke für die Antworten.
    Beim MH müsste ich mir halt auch noch 1m Stücke Traverse kaufen,dass ich sie stellen kann.
    Was ist mit:
    FUTURELIGHT DJ-Scan 300
    IMG Stageline Scan-150 /Scan-250
    PS: Welche Steuerung wäre denn sinnvoll, mit der man richtig Spaß haben kann.
    Ich hätte das Problem bis ich mir ne neue Steuerung hole so gelöst, dass ich mit dem Showmaster meine Pars steuere und mit meiner alten 16Kanal Steuerung die Scanner.
  • Jonnytrance
    • 14. April 2011 um 12:11
    GLP Scan Operator FX macht richtig Spass.
  • >>zeppi<<
    • 14. April 2011 um 12:54
    Kann ich bestätigen!
  • Christian Kronauer
    • 17. April 2011 um 12:54
    ich ebenso
    habe ihn gleich das erste mal auf Fastnachtssitzungen ausprobiert und finde ihn einfach super
    leider kann man nicht auf externem Medium Speichern
    aber die manuelle eingriffe sind einfach klasse bei dem Gerät
  • Joe Ziesing
    • 22. April 2011 um 19:27
    Danke,
    wird wohl dann darauf lassen.
    Gibts überhaupt vergleichbare Steuerungen in der Preisklasse?
  • chief
    • 23. April 2011 um 11:10
    Scanoperator FX ist wirklich eine Empfehlung, alleine schon wegen der Effekt-Engine.
    Als brauchbaren Scanner dafür halte ich den guten alten GLP Mighty für eine gute Wahl. Schau dir das Teil mal an, wenn du dich dafür entscheiden solltest, melde dich bei mir. Ein Kollege verkauft ein 4er-Pärchen im Case, welches sich in wirklich gutem Zustand befindet. Kann ich bestätigen!
    Dirk
    Das Auge hört mit!
