  4. Mischpulte & Signalquellen
Fragen zur Vorverstärkung am Mixer Eso Plug!
  • Dirk Prokein
  • 4. Mai 2011 um 19:46
  • Dirk Prokein
    Wollte mal nachfragen ob sich jemand auskennt mit dem Mixer Eso Plug.
    Eigentlich finde ich das Mischpult ja sehr gut nur haben die da wohl was mit der PFL-Vorverstärkung falsch gemacht ,da ich den Gain des Kanals immer auf Linksanschlag stellen muss damit ich nicht übersteuere. :?
    Kann man irgentwie selbst was daran ändern /umbauen ,damit die Vorverstärkung normal ist,hätte ja die Firma Eso/Italien angeschrieben aber leider gibt es die ja nicht mehr.
    mfg,Dirk Prokein
  • skyworker
    • 4. Mai 2011 um 21:17
    Morgen Dirk - falsch haben die da nix gemacht, das Pult stammt nur noch aus einer Zeit, wo aus den CD-Playern deutlich weniger Pegel rauskam (;o). Hilfreich ist ein PAD in den entsprechenden Eingängen, also ein Spannungsteiler zwischen Masse und Signal. Wenn du ein festes Rack mit Eso und CD-Player hast, dann kannst du dir in die entsprechenden Inputs Trimmer mit 10 k löten und den Pegel einmal auf deine Player anpassen. Gain auf Mittelstellung und so lange am Trimmer drehen, bis du im grünen Bereich bist. Platz genug für den Einbau ist da allemale. Alternativ gibts neuerdings auch von Monacor Cinch-Zwischenstecker mit Pegeldämpfung. Ist nur deutlich teurer und eben ein Adapterpäärchen mehr pro Kanal.
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Dirk Prokein
    • 5. Mai 2011 um 21:14
    hallo skyworker!
    Na dann schau ich erstmal nach den Zwischensteckern von Monacor,
    mit Löten ,etc.bin ich nicht so besonders gut.
    Kenne mich auch nicht so gut mit Electronic aus.
    Muss sowieso mal irgentwann alle Fader vom dem Pult austauschen.
    danke für die Tips :wink:
    mfg,Dirk Prokein
  • tufkadib
    • 9. Mai 2011 um 09:26
    :roll:
    DirkB
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
