  4. Mischpulte & Signalquellen
Tascam CD-401 einstellen
  • mike j.
  • 8. Mai 2011 um 10:53
  • mike j.
    Habe einen Tascam CD-401 hier liegen, der zwar CDs spielt aber immerwieder mal hüpft oder teilweise nach der hälfte eines Tracks überhaupt "0" auf dem Display anzeigt und garnix mehr macht (Drückt man Play fängt er normal bei 1 wieder zu spielen an).
    Auffallend ist, dass er am Ende einer CD mehr Probleme hat als am beginn, auch wenn ich gleich nach dem einschalten Track 10 oder sowas rein tue (also nicht Temperaturabhängig über die Laufzeit).
    Jetzt hab ich im Netz eine kleine Anleitung gefunden, wie man allgemein CD Player justiert, nur hilft mir das da nur wenig weiter, da somanche Messpunkte nicht vorhanden sind (besser gesagt sie sind schon nur das Signal ist kompeltt was anderes was da anliegt).
    Nun hab ich ein Foto von den Potieinstllungen gemacht und vorsichtig daran herumgedreht - nun funzt es besser aber immernoch nicht 100%. Je nachdem wie man an den Potis dreht fängt der Player leicht zu "zischen" an, ich nehme an dass das ein öfteres nachregeln der Laserposition oder sowas ist. Am besten gehts wenns nicht zischt :-), aber ich weiß ihr haltet nicht viel von solchen beschreibungen.
    So die Frage: Hat jemand ein Service Manual oder sowas zur Hand und kann mir die nötigen Infos kurz zukommen lassen, dass das Teil wieder so halbwegs läuft. Ich will eigentlich nur eine CD einlegen und die soll er mit hoher verlässlichkeit abspielen ^^.
  • djobi
    • 8. Mai 2011 um 20:30
    meinst du die Anleitung: http://senderbau.de/cd_player/cd_player.htm
    Gereinigt hast du die Linse schonmal?
    Das Foto sehe ich leider nicht.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • mike j.
    • 10. Mai 2011 um 19:50
    Genau die mein ich.
    Sicher hab ich die Linse gereinigt :-). Mittlerweile läuft er auch durch ohne zu Stocken nur fürn Livebetrieb ist mir das ohne zu wissen was ich getan habe zu unsicher.
  • Jürgen Klingel
    • 11. Mai 2011 um 00:02
    Hi Mike, der LASER ist dejustiert, oder schlicht und einfach "verbraucht", wenn er sich nicht mehr justieren lässt und auch die Emissionsleistung nicht weiter angezogen werden kann (killt weitere Lebensdauer), dann ist ne neue Abtasteinheit fällig.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • mike j.
    • 11. Mai 2011 um 21:16
    Das Problem ist dass ich auf dieser Platine die in der Anleitung erwähnten Messpunkte nicht finde. BZW sie sind vorhanden, auch beschriftet nur schaut das Signal dran komplett anders aus (hab mit analogem Oszi und auch mit einem Fluke Digioszi gemessen).
  • Jürgen Klingel
    • 11. Mai 2011 um 22:00
    Hm, da gibts einige Typen, wo die Messpunkte nicht extra rausgeführt sind oder eine andere Bezeichnung tragen...wie das bei TASCAM aussieht, weiß ich allerdings auch nicht :(
    Die KSS-151A LASER-Einheit scheint aufgekündigt worden zu sein, das ist nen Problem :roll:
    Gruß, Jürgen
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
