  4. Party daheim
Kann man Boxen mit Batterie betreiben?
  • Michael Blaupunkt
  • 24. Mai 2011 um 21:34
  • Michael Blaupunkt
    kurze Frage: kann man logitech PC Boxen 2.1 irgendwie an eine Autobatterie anschließen? Also ist es irgendwie realisierbar :)
  • Bjoern Luethje
    • 24. Mai 2011 um 21:59
    Kurze Antwort: ja, kann man....
    Am einfachsten wäre da ein Spannungswandler
  • Michael Blaupunkt
    • 24. Mai 2011 um 22:13
    Ah ok, jetzt wäre eine genaue Anleitung nützlich. Wie muss ich dass angehen und welche kosten, Aufwand kommen dazu? Danke
  • Stefan Niemand
    • 24. Mai 2011 um 22:33
    ganz einfach, in der Bedienungsanleitung oder im Netz die Leistungsaufnahme deines 2.1 Systems erkundschaften, dann einen Spannungswandler mit der geeigneteten Dauerleistung aussuchen, kaufen, den Spannungswandler an die Autobatterie anschließen, 2.1 in den Spannungswandler einstecken und Musik hören :D .
    mfg Stefan
    Man hat´s nicht leicht aber leicht hat´s einen!
  • abrax
    • 24. Mai 2011 um 23:05
    was sind denn das für Boxen? so kleine Dinger haben am Trafo meist auch nur etwas um die 12V und einen gebrückten Chip amp drin. Mit ein bischen Geschick und bei passenden Innenleben lässt sich einfach eine duale Versorgung nachrüsten.
  • tufkamar
    • 24. Mai 2011 um 23:59
    Allein das Auftreten der Frage lässt darauf schließen, daß
    und die zusätzlich notwendige Kenntnis nicht vorhanden sind.
  • Michael Blaupunkt
    • 25. Mai 2011 um 00:47
    Also das genaue Set wird nicht mehr hergestellt, entspricht aber so ca diesem hier
    http://www.logitech.com/de-at/speakers…rs/devices/5872
    Hab nen Conrad in der nähe für den spannungswandler. :)
    Mfg
  • kiki
    • 25. Mai 2011 um 01:01
    frage1: haben sie ein externes Netzteil? oder geht vom subwoofer ein kabel direkt in die steckdose?
    wenn externes netzteil ("schwerer kasten am stromstecker") -> brauchste den wandler vermutlich nicht, sag uns die technischen daten (sowas steht meist unten drauf, wichtig ist irgendwas bei sekundär, SEK oder ähnlich)
    wenn nicht:
    lohnt eigentlich nicht
    bevor du dir nen wandler und ne autobatterie kaufst, oder noch schlimmer ohne ahnung die teile aufschraubst, kauf dir lieber was passendes mit externem netzteil und spar dir den wandler.
    an alle anderen, der link zeigt auf was mit "25W Effektivleistung"
  • Michael Blaupunkt
    • 25. Mai 2011 um 15:17
    soo,
    also es sthet nur drauf dass 133mA gezogen werden, sonst nix.... aber es sind genau diese Boxen
    http://www.amazon.de/Logitech-X-230-Lautsprechersystem-2-1-Watt/dp/B000FTNA3K/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1306329252&sr=8-2
    Logitech X-230 PC Lautsprechersystem 2.1 32 Watt RMS
    Autobatterie ist vorhanden, also wenn es sich einfach realisieren lässt, dann würde ich dass machen, ansonsten wohl eher gleich einen billigen getthoblaster mit batterien...
  • Michael Blaupunkt
    • 25. Mai 2011 um 15:21
    40Hz - 20kHz
    Subwoofer Power 20W RMS
    Satellite Power 12W RMS (6W x 2)
    Total Power 64W Peak
    Signal to Noise Ratio >96dB
    Headphone Connection Yes
    Subwoofer Dimensions 152 x 229 x x 235mm
    (w x h x d)
    Satellite Dimensions 64 x 203 x 76mm
    (w x h x d)
  • bassfaceb
    • 25. Mai 2011 um 16:26
    google: 12v auf 230v
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
    • 25. Mai 2011 um 17:33
    Wobei ein DC/AC Konverter keinen sauberen Netzsinus erzeugt und es gerade bei Audiogeräten nette Tonstörungen geben kann.
  • valentinabt
    • 25. Mai 2011 um 17:49
    an diesem ding störten die Einstreuungen wohl kaum...
    schon 2 mal nicht wenn es "mobil" mitgenomen wird...
  • Michael Blaupunkt
    • 26. Mai 2011 um 00:04
    also ist der sound ertragbar, und alles was ich machen muss ist einen 12v auf 230v transformator zu "bauen"?
  • Mark Halbedel
    • 26. Mai 2011 um 00:23
    Bitte machs nicht. Bitte kauf ihn oder lass es bleiben.
    Gruss, Mark
  • Thorsten Erpel
    • 26. Mai 2011 um 00:32
    also ich find es irgendwie unsinnig die 12v der autobatterie erst auf 230v zu bringen - und damit erstmal dc/ac - um danach dann eh wieder auf den passenden wert den die aktivkiste möchte transferieren zu lassen - womöglich dann auf 12v :wink:
    wie schon erwähnt müsste man die nötige betriebsspannung wissen - wenns mit externem netzteil ist muss man am gerät selber nichtmal basteln - ne interne bastellösung würde ich bei nem neuen set nicht machen wegen garantie - wenn keine mehr drauf ist kann man sich da dranwagen - aber man sollte dann schon wie erwähnt etwas ahnung haben und das nötige geschick
  • bassfaceb
    • 26. Mai 2011 um 01:13
    das Teil hat einen 230V anschluß.
    zumindest laut produktfoto siehe letzte seite
    basteln is nicht! kaufen oder nix!
  • Bjoern Luethje
    • 26. Mai 2011 um 08:08
    Ansonsten holste dir aus der Bucht ne billige Car-Hifi Endstufe und irgendein China-Holz.
    Da muss dann nicht viel gebastelt werden, und lauter als dein 2.1 Sys. ist es auch noch.
  • Thorsten Erpel
    • 26. Mai 2011 um 12:11
    also hab jetzt auch mal genauer geguckt - und ich würde da nicht zu hohe erwartungen anstellen damit auch nur annähernd irgendeine gut und laut klingende mobile soundlösung zu erreichen
    da kann man ja eher ein ausrangiertes autoradio nehmen und mit der batterie in eine selbstbau holzkiste basteln - da dann noch 2 20cm wirkungsgradstarke coaxial autoboxen rein - führt mit sicherheit zu nem besseren ergebnis :wink:
  • DJ-JAJA
    • 26. Mai 2011 um 17:31
    Wahrscheinlich ist da eh nur so ein TDA 7296 in den Böxlein drin.
    http://www.google.de/imgres?imgurl=http://english.electronica-pt.com/db/images/TDA7296A.jpg&imgrefurl=http://english.electronica-pt.com/db/audio-ic.php%3Fref%3DTDA%26page%3D182&usg=__c_DKiiSTiLtNGJBrT21P6pYJ6qo=&h=254&w=400&sz=23&hl=de&start=0&zoom=1&tbnid=QvWpRQrU6DAIVM:&tbnh=120&tbnw=155&ei=33HeTbSLGofctAaDtcHGBQ&prev=/search%3Fq%3DTDA%2B7296%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:de:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGIE_de%26biw%3D1277%26bih%3D541%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=588&vpy=267&dur=4297&hovh=179&hovw=282&tx=169&ty=109&page=1&ndsp=14&ved=1t:429,r:10,s:0&biw=1277&bih=541
    Da erscheint es mir etwas umständlich auf 230V hochzugehen um dann wieder auf 20 Volt runter zu gehen, oder? :wink:
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
