  4. Lichttechnik & Effekte
einfaches Lichtsteuerpult
  • ricca
  • 1. Juni 2011 um 12:46
  • ricca
    ich bin auf der Suche nach dem am einfachsten zu bedienenden Lichtmischpult.
    folgende Anforderung:
    PAR Kannen über Dimmerbars: R Gr B Gb + Automodus, Wert 0 oder 255 (sprich nix Dimmen)
    Idealerweise kann man über Knopfdruck einen Automatikmodus mit irgendeinem geflimmere auswählen und z.B.den roten Kanal eingeschaltet lassen.
    Das gewünschte Ergebnis wäre dann ein dauerhaftes Rotlicht und wechselnde andere Farben.
    LED Pars: R G B (0-255 für alle Lichtschattierungen) + Automodus
    Ein/Aus für z.B.LED Scanner über Eurolite ERX 4 Switchpack
    Keine Scannersteuerung, da ich den integrierten Automatikmodus ablaufen lasse.
    Alles was das Pult mehr kann ist eigentlich nicht gefragt.
    Software kommt nicht in Frage. Ich benutze DMXcontrol und wenn ich mich selbst um das Licht kümmere, ist das auch gut. Aber für eine Partyumgebung ist es viel zu kompliziert und ausserdem mag ich auch keinen Computer aus der Hand geben.
    Danke für euren Input!
    Herzliche Grüße
    Ricca
    Ich verwende Mackie und stehe dazu.
    Meine Kunden übrigens auch...
  • f8274
    • 1. Juni 2011 um 13:05
    Ich habe gestern den Botex LED Commander vom Musicstore bekommen, angeschlossen und nach 2 Stunden saß die Programmierung der LED-PARs. Bin ein DMX-Anfänger! Schau dir die feautures doch mal an, ob es deinen Ansprüchen genügt.
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-/ar…?campaign=GBase
  • ricca
    • 1. Juni 2011 um 14:55
    Danke für die Info. Habe mich mal durch die Anleitung gewühlt. Das Gerät sieht grundsätzlich interessant aus. Allerdings habe ich keine Möglichkeit für eine zufällige Reihenfolge der Szenen gefunden. Spielt der Botex immer die gleiche Reihenfolge ab?
    Anders ausgedrückt. Wenn ich rot, grün, blau, grün+blau, rot+grün etc. angebe, gibts dann die Möglichkeit, dass das Gerät die Reihenfolge zufällig wählt?
  • michael_gollan
    • 1. Juni 2011 um 15:14
    also diese zufallschaser können meines wissens recht wenige pulte...
    was spricht gegen dmxcontrol (mal angesehen davon, dass man einen laptop/netbook mitnehmen muss)
    einfach nen chaser bauen, das beattool aktivieren und glücklich sein...
  • ricca
    • 1. Juni 2011 um 15:25
    weil spätestens nach einer halben Stunde nix mehr läuft...
    Vielleicht hab ichs aber auch nicht gut genug geschützt, aber irgendein "Fachmann" kommt immer, der alles besser weiß und das wars dann.
    Hab keine Lust irgendwann in der Nacht auszurücken, damit das Licht wieder läuft.
  • Marco Birchler
    • 1. Juni 2011 um 23:59
    Dann wäre evtl. ein DMX Recorder doch was?
    Du programmierst zu Hause 7, 8 Szenen auf deinem Notebook, spielst die Szenen auf den DMX Recorder drauf und der Mieter kann dann Tasten 1-8 drücken um die Szenen abzuspielen.
  • unknown_artist
    • 19. Juni 2011 um 16:01
    Hast du eine Anleitung davon? Ich habe von DMX ja wirklich eine nur sehr eingeschränkte Ahnung da der Rest der Meute mit GMA Light oder OnPc rumbastelt. Ich bräuchte aber ein kleines Pult was ich einem Kunden so in die Hand drücken kannen.
    Eigentlich wollte ich eins der üblichen 1224er nehmen, ich muss bei meinen LED Bars jedoch den ersten Kanal auf 11-21 stellen damit ich mit Kanal 2(Master) die Kanäle 4,5,6 via RGB programmieren kann. Wenn ich jetzt einen Chase programmiere und ihn auf einen Fader lege, funktioniert das super, solange wie ich den Chase nicht dimmen möchte. Gibt es die Möglichkeit irgendwie zu programmieren das Kanal 1 immer fest 11 ausgibt unabhängig von der Intensität des Chases?
    Sorry für die dumme Frage, aber mit Licht hatte ich bis jetzt immer recht wenig zu tun...
