  4. Verstärker
Amping für Pro Achat 115 Sub
  • Martin_Schulz87
  • 23. Juni 2011 um 23:21
  • Martin_Schulz87
    Hallo Gemeinde,
    Ende diesen Sommers steht bei mir eine kleine Erweiterung an. Um etwas mehr Pegel im Bassbereich zu erlangen, möchte ich gerne auf 4 der oben genannten Subs erweitern. Allerdings möchte ich dann immernoch flexibel bleiben, und wahlweise, je nach VA, 1 oder 2 Subs pro Seite fahren. Vorhanden ist bis jetzt eine American Audio VLP-1500 (500W an 8 Ohm, 750W an 4 Ohm).
    Meine Frage ist, wie ich das Amping gestalte. Eine weitere American Audio VLP-1500 dazuholen, oder würde sogar eine TSA 4-700 (490W an 8 Ohm) reichen? Möglich wäre ja sicherlich auch eine "große" Endstufe, die 1,5 KW an 4 Ohm bringt, jedoch habe ich dann Angst, dass mir bei 1 Sub pro Seite die Chassis durchbrennen.
    Würde mich über ein paar Geistesblitze von euch freuen ;)
  • tufkamf2
    • 24. Juni 2011 um 09:32
    wenns sehr günstig sein soll eine tsa2200.
    ich mach mir für meine achats gerade gedanken über eine synq digit 3k6,
    auch eine alternative, noch dazu leicht und bezahlbar.
    weitere alternativen wären proline 2700, dap tas, dynacord (ev) sl cl lx, ld deep, etc
    auf die tsa4-700 komplett als sub-amp würde ich mich nicht verlassen.
    noch dazu ist diese leicht unterdimensioniert finde ich...
    wegen dem zerschießen... limiter rein oder ohren offen halten ;)
    mir wurde vom T gesagt, dass die auch weit mehr abkönnen als die 500W. ob das stimmt oder nicht sei mal dahingestellt...
    => über welches budget reden wir hier überhaupt?
  • Martin_Schulz87
    • 25. Juni 2011 um 16:06
    danke für deine antwort ;)
    aber wäre die tsa 2200 nicht etwas unterdimensioniert? :(
    wie siehts aus mit ta-2400?
    1,2KW sollten ja schon kommen oder nicht?
    ich wollte im unteren/mittlereren preisniveau bleiben, und nicht mehr als 400€ für die endstufe, welche auch gebraucht sein kann, ausgeben :)
    Einmal editiert, zuletzt von Martin_Schulz87 (21. August 2011 um 04:40)
  • tufkamf2
    • 25. Juni 2011 um 16:18
    die tsa2200 geht für 4 subs gerade noch. ausreizen kannst du sie damit natürlich nicht...
    wenns gebraucht sein darf:
    ldpa1600x: hier sehr oft im biete brett zu finden.
    synq digit 3k6: ebay?
  • Martin_Schulz87
    • 26. Juni 2011 um 16:31
    also sehe ich das dann so richtig?
    ldpa1600x = guter bass, relativ hoher preis
    ta2400 = ok im bass, relativ günstig
  • bernd siegritz
    • 26. Juni 2011 um 16:51
    Tach,
    der Aufpreis lohnt sich.
    Wenn du die LD Systems gebraucht kaufst, gibst du auch nur knapp 300 Euro aus.
    Und, wie oben schon erwähnt, man hört es.
    BERND
  • Martin_Schulz87
    • 26. Juni 2011 um 23:25
    OK danke für die Info :)
    Dann werde ich wohl mal das Sparschwein etwas füttern müssen um den gewünschten Erfolg zu erzielen ;)
  • JohannesRommel1987
    • 27. Juni 2011 um 17:03
    Hey,
    ich kann die die Proline 2700 empfehlen und nen Behringer DCX als Controller samt Limiter, wobei dann auch das Problem mit dem Durchbrennen geklärt wäre...wenn Du beides gebrauchst bekommst kommt dein Budget fast hin...
    Mfg
    http://www.jmrsoundlight.de
  • Martin_Schulz87
    • 29. Juni 2011 um 07:06
    Habe noch eine Frage dazu:
    Wenn die ldpa1600x dann mit 4 Bässen unter Volllast läuft, dazu 4 Par64-LEDs, ne 1,2KW Nebelmaschine und 1,5KW Strobe gibts doch sicherlich Probleme mit der Sicherung, wenn alles über ne 16A Lichtstromleitung läuft oder? :? Bis jetzt war das mit zwei Bässen noch nie ein Problem...
  • Patrik
    • 29. Juni 2011 um 09:49
    Die LED Kannen kannste vernachlässigen.
    Wenn die LDPA vielleicht mal 2kW zieht wäre das sicherlich schon viel.
    Wenn Du Strobe und Nebler dann zeitgleich anwirfst könnte es eng werden....
    aber hier würde ich sagen "probieren geht über studieren"!
  • MRspeaker
    • 29. Juni 2011 um 13:04
    Nebelmaschine und Strobo muss man ja nicht gleichzeitig einschalten-
    Und guckt euch mal die Stromwerte, bzw. Verbrauchswerte auf dem Typenschild der Endstufe an.
    Das passt alles locker an 16A.
    Die kleine Endstufe leistet doch nichts...
    Als Beispiel, ich hatte letztens an einer Steckdose;
    1x Soundcraft Gb4-32 samt mittlerem Siderack
    1x Ram Audio DQX 4.0 und 7.0 für 4 Bässe und zwei doppel 12er Tops
    4x Monitore Coda G512-96 mit Ram Audio R1500 Amping
    1x komplettes Bandbesteck, Gitarrenverstärker usw.....
    Und das nicht ganz leise an einer Open Air Veranstaltung......
    http://www.audio2.eu
  • Michael Blaupunkt
    • 15. August 2011 um 23:27
    wenn man jetzt 4 achats 115 ampen will, ist dann die ldpa 1600x dass was man sich kaufen soll? Ist die stark genug bzw gibt es auch noch andere "Bassendstufen"??
  • studi
    • 16. August 2011 um 17:40
    Kommt auf das Budget an - ne Synq3k6 ist auch was feines.
  • Michael Blaupunkt
    • 16. August 2011 um 19:54
    ist die für Bassanwendungen gut?
    Wie sind denn die jetzt, ahb bissl im synq thread gelesen und da schreiben viele, (also einer der alle seiten gelesen hat^^) dass die fahrlässig sind :o
    ausserdem wenn ich nur 1 bass drannhäng zerschiests mir den ja mit 1050 Watt !?
    2 Bässe mit 1000 Watt --> 1800 Watt
    ist doch zu stark oder
