DB Opera 405 D oder 402 D?
  • Torben Döscher
  • 30. Juni 2011 um 10:15
  • Torben Döscher
    ich brauche neue Tops für kleinere Veranstalltungen. Diese sind meistens in Zelten oder kleineren Räumen, maximal 150 Pax.
    Was meint ihr welche Wahl wäre besser, ich wollte eigendlich nicht mehr als 350 pro Box ausgeben, aber das wird wohl nichts. Momentan habe ich 15 zöller, da mir die schlepperei aber zu blöde ist, dachte ich das ich dieses mal 12 zöller nehme, aber habe auch irgendwie angst das bei denen der Bass zu kurz kommt.
    Welche empfehlt ihr mir, die 15er oder reichen die 12er!?
    EDIT
    was haltet ihr von der http://www.sound-systems24.de/PA-Lautspreche…utsprecher.html
  • Christoph Groß
    • 30. Juni 2011 um 12:37
    Tach,
    wir selber haben die 402D.
    Hatten damals wo die Entscheidung anstand die 410D, 402D und 405D probegehört. Ergebnis:
    - 410D Fullrange zu wenig Bass
    - 405D als reines Top mit zusätzlichem Subwoofer zu "träge", fullrange wäre sie optimal
    Die 402D war für uns der perfekte Mittelweg um sie fullrange solo, oder auch mit zusätzlichem Subwoofer zu verwenden. Klanglich sind wir hoch zufrieden, mach ordentlich Druck und klingt sauber.
    Vom Handling / Transport ist 402D und 405D wurscht, da hier das identische Gehäuse für beide verwendet wird. Die 405D ist nur 400g schwerer.
    Chris
  • Torben Döscher
    • 30. Juni 2011 um 15:10
    tat sah, gleiches gehäuse, das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
    also du tendierst zu den 402D? weil ich würde die 405 sugar billger als die 402 bekommen!?
  • Christoph Groß
    • 30. Juni 2011 um 18:38
    Wie gesagt, die 402D hat uns klanglich besser gefallen. Vorallem beim Einsatz mit zusätzlichem Subwoofer bringt sie klarere Höhen.
    Wenn die Box nur Fullrange gefahren wird wäre bestimmt die 405D besser.
    Aber das ist alles geschmackssache -> Probehören wäre sinnvoll...
  • Torben Döscher
    • 30. Juni 2011 um 20:32
    würde ich gerne tuen, aber ich kenne keinen musicstore in der nähe, wohne zwischen bremen und bremerhaven...
    also ich habe nur einen kleinen 12 zoll subwoofer von db, der bringt nur in kleinen räumen was, deshalb eher fullrange
  • studi
    • 1. Juli 2011 um 12:15
    Wenn du schon einen Sub hast, würde ich auf die Tops mit 12" gehen - hört sich dank besserer Mitten entspannter, kombiniert sich besser mit Subs und wenn Geld da ist, gibt es entweder noch einen Sub vorhandener Bauart oder aber besser was aus der 15" oder 18" Klasse. (Leihweise hatte ich mal das Vergnügen mit einem 12-er Sub von dbtech zu arbeiten - schön ist anders. Aber für Tanztee und Co geht es) Ich vermute, dass 12" Top und vorhandener 12" Sub in Kombination gar nicht so viel schlechter als das 15" Top abschneiden. Vlt. fehlt ein bißchen Kick, aber Tiefgang sollte mehr da sein. Beim Kauf lässt man sich oft durch den Bass des 15" Tops beeindrucken, aber richtig Bass kann das Teil dann im Vergleich mit nem Subwoofer auch nicht. Wenn du die alten Tops noch behältst, kannst du sie immer noch mal da einsetzen, wo das 12" Top zu wenig Bass kann, aber ein separater Sub nicht gewünscht ist.
    Die Tops solltest du in diversen Verleihbuden bei euch in der Ecke finden und auch mal probehören können. Vlt. kommst du so auch noch ins Geschäft mit dem Verleiher.
  • mgbiba
    • 2. Juli 2011 um 00:32
    Hallo Torben,
    frag mal bei "Buss Pro Audio" in Beverstedt an. Der ist Händler für DB Technologies.
    schöne Grüße
    Marius
  • Torben Döscher
    • 2. Juli 2011 um 19:03
    Danke für den Tip!
  • Torben Döscher
    • 4. Juli 2011 um 11:13
    Ich denke ich werde mir die 405 D zulegen, da ich die günstiger bekomme, und ich auch mal ohne sub los gehen will! wenn der sound ein wenig schlechter ist, da kann ich auch mit leben!
    Danke für eure Hilfe!!!
