  4. Mischpulte & Signalquellen
Audio Singnal Verzerrt
  • matthias hobohm
  • 26. Juli 2011 um 15:13
  • matthias hobohm
    Hallo !
    Folgendes problem :
    gehe ich von meinem Mischpult (Gemeni MM3000) per xlr Kabel an meinen EQ (DBX215) verzerrt das Singnal schon bei niedriger lautstärke- nicht doll aber hörbar und bei einigen frequenzlagen sogar extrem. Gehe ich allerdings an den chinch ausgang des Mixers und dann an den EQ Verzerrt nix, nur das grundrauschen erhöht sich und der Pegel ist nicht so hoch wie beim xlr ausgang. das xlr kabel wurde mehrfach getauscht , aber keine abhilfe...Weis jemand rat ? ? ?
    Gruß Matze
  • Jürgen Klingel
    • 26. Juli 2011 um 17:13
    Interessant, mein alter, eingemotteter PMX-2000 von der Firma hatte das Problem mit dem Master-Ausgang auch, nur der Record-Ausgang klang sauber. Festgestellt hauptsächlich bei Piano-Klängen und cleanen Gitarrensounds - dort hatte man die Aussteueranzeige mit dem Master-Ausgang ohne Entkoppelverstärker zusammengeschaltet, der Ausschlag der LED´s hat auf das Audiosignal durchgeschlagen. Der Record-Out hatte das Problem nicht.
    Ich hoffe doch nicht, dass die noch nichts draus gelernt und den gleichen Murks immer noch verbaut haben, probier´s mal aus.
    Kommen am dbx die Clip-LEDs oder zerrts auch so?
    Häng mal nen Amp direkt an den Master-Out, das klingt nach nem Gewährleistungsfall, sofern Fehlbedienung ausgeschlossen werden kann.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • matthias hobohm
    • 26. Juli 2011 um 17:33
    Nein , am dbx kommen keine clip LED´s, und es verzert schon bei 20 prozent ansteuerung
    So, amp dierekt am xlr vom Mixer angeklemmt...und es zert immernoch...geh ich mit einem adapter an die endstufe...also chinch (Mixer) - xlr (amp) ist alles sauber... das kann doch nur am mixer liegen ?
  • Jürgen Klingel
    • 26. Juli 2011 um 17:53
    Full Ack!
  • matthias hobohm
    • 26. Juli 2011 um 18:08
    Danke für die schnelle Antwort !
    mfg Matze
  • matthias hobohm
    • 17. August 2011 um 19:03
    Kurzer Nachtrag : Der fehler liegt wirklich am Gemenni mm3000 xlr ausgang, habe jezt denen denon x 500 und da gehts über xlr ohne sorgen und ein gutes stück besser :)
    Gruß Matze
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
