PA-Sub mit Hifi-Chassis geht hervorragend
  • michael fischer
  • 11. August 2011 um 20:48
  • michael fischer
    ich wollte mal einen etwas anderen Sub vorstellen, den ich vor fast 10 Jahren gebaut habe
    und der bis heute seinen Dienst tut.
    Mein Kumpel hatte sich neue Boxen und einen Amp gekauft. Die Daten in Kürze: Reloop 15" Zweiwege Box, der Amp mit 2x 380W an 8 Ohm. Paßte zueinander, konnte voll ausgefahren werden, machte aber nicht genug Bass.
    Ich hatte 16 identische Hifi-Bässe und die sollten seine Kombination ergänzen. Könnte klappen, dachte ich, auch wenn es nur 17cm Bässe sind.
    Immerhin liefern 8 Bässe pro Seite 1100cm² Membranfläche, so viel wie ein 18 Zöller. Ich habe viel simuliert, gerechnet und durchgespielt.
    Am Ende wurde es ein doppelt ventilierter Bandpaß mit 37 + 13Litern pro 4 Lautsprecher und 4 Boxen insgesamt.
    Die Chassisimpedanz von 8 Ohm blieb pro Box bestehen, und der Wirkungsgrad von 89dB wurde durch die Verwendung von vier Lautsprechern um 6dB und durch den Bandpaß noch einmal um 2dB angehoben. Mit der zweiten Box pro Seite wurden dann 97dB/1W/1m daraus. Wenn jedes Chassis konservativ gerechnet nur 50W abkann, so macht es in Summe 400W. Dafür stehen +/4,25mm linearer Hub zur Verfügung. Der Frequenzbereich erstreckt sich errechnet von 37Hz bis 110Hz. Das paßt gehörtechnisch auch ganz gut (Test-CD). Die vier Subs machen mit meinem alten McGee Amp mit 2x 220W deutlich mehr Dampf als es die Reloop mit angegebenen 103/1W/1m bei 380W Ansteuerung machen.
    Und so machen sie noch heute Krach.
  • fever fever
    • 11. August 2011 um 22:00
    hab das mit car hifi lautsprecher 80mm gemacht in meiner jugendzeit 40 st. closed ging gut ab man staune :wink:
  6. Impedanz Messgerät
