  4. Lichttechnik & Effekte
RGB-LED-Spot mit 2 DMX-Kanälen?
  • eicke.herbertz
  • 16. August 2011 um 18:19
  • eicke.herbertz
    für eine Spiegelkugel suche ich noch einen RGB-LED-Spot der nicht "echt" RGB ist, sondern nur über 2 DMX-Kanäle verfügt, da ich nur noch zwei Kanäle auf dem Pult frei habe.
    Sprich ein Kanal für die Helligkeit und einer für eine Auswahl von verschiedenen Farben, wie bei Moving Heads.
    Gibt es sowas überhaupt? Es sollte wirklich nicht teuer sein und grade bei LED-Spots für Spiegelkugeln bin ich jetzt auch nicht so sehr auf gute Hersteller aus, weil ja eigentlich nichts falsch sein kann...
    Danke schonmal,
    Wolle
  • skyworker
    • 16. August 2011 um 19:20
    Es gibt verschiedene LED-Pars auf dem Markt, die einen Makrokanal haben - wo also zwischen 0 und 128 alle Farben vertreten sind und von 129 - 255 irgendwelche Shuttergeschichten ablaufen (das nur als Beispiel). Mit Glück ist der Dimmer dann davor oder dahinter, dann kannst du mit geschicktem adressieren oder Patchen den LED-Spot mit zwei Kanälen betreiben.
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Dirk Prokein
    • 16. August 2011 um 20:39
    hallo eicke!
    Kenne nur den :
    EUROLITE LED PST-9W RGB DMX 6° Tricolor-Farbwechsler
    der hat 5 DMX Kanäle.
    Man kann den aber soviel ich weiss auch über den Dip Schalter(Mäuseklavier) mit Internen Programmen ,Geschwindigkeit Farbwechsel,etc. laufen lassen.
    Dimmer und Strobeeffekt über DMX Kanal einstellbar.
    Der DMX Kabel ist mit 3,5 mm Klinke beiliegend
    Kostenpunkt Neu ca.40,-€
    Ein Pinspot RGB LED mit nur 2 DMX Kanälen kenne ich leider nicht.
    mfg,Dirk :wink:
  • eicke.herbertz
    • 16. August 2011 um 21:43
    Das mit den internen Programmen gefällt mir auch nicht so... Vielleicht wenn ich Geschwindigkeit und Dimmer über DMX einstellen könnte...
    Naja, dann bleibt die Spiegelkugel zu Hause und ich such mir nen anderen günstigen Effekt mit 2 Kanälen raus (oder zwei Effekte mit einem :D)
    Alternativ könnte ich die beiden T-Bars überlagern... 1,2,3,3,4,4,5,6... Strobe auf 7 und 8... und 4 sind noch frei... Aber das wahre ist das auch nicht... Warum gibts nicht geiles, was zwei Kanäle hat und max. 50€ kostet?
  • Dirk Prokein
    • 17. August 2011 um 00:02
    hallo eicke!
    Hast du eventuell Scanner oder Moving Heads,mit denen könntest du auch die Spiegelkugel anleuchten,wenn sie Punktstrahlermässig Leuchten können.
    Ansonsten wüsste ich auch nichts mehr in LED Technik mit RGB
    mfg,Dirk
  • SimonFB
    • 17. August 2011 um 08:39
    Warum kommt mir das wie Party daheim vor?
    Aber um was zum Thema bei zu tragen: Kann dein Pult kein Softpatch?
    Am Anfang war das Licht
  • MichaT.
    • 17. August 2011 um 16:27
    Wenns konventionell sein darf, hab ich für den beschriebenen Anwendungsfall einen Geni Mojo Color 250. Der lässt sich auf einem DMX-Kanal steuern, hat 14 Farben (davon einige Multicolor) + weiß und leuchtet einen 2,4m Kreis bei 10m Abstand => bei 3m Traversenhöhe also noch für 50er Kugel zu gebrauchen.
    Einen aktuellen Neupreis hab ich nicht, vielleicht aber gebraucht in Deinem Budget zu haben.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
