Monitor mit Delta 12a und Mivoc Hpa 268?!
  • Timon Müller
  • 7. September 2011 um 15:56
  • Timon Müller
    Hallo Leute,
    habe grad beim rumkramen noch n paar Lautsprecher gefunden und da ich sowieso noch einen Monitor für meine Band brauche (Keyboard soll hauptsächlich drüber laufen)
    habe ich mich gefragt, ob man daraus was akzeptables bauen könnte.
    Soll keine Diskussion über die Qualität oder Nicht-Qualität der Teile werden und ob was anderes (höchtswahrscheinlich) besser und sinnvoller geht, habe nunmal die noch rumliegen
    und wäre super wenn man was annehmbares raus bauen könnte.
    Gefunden habe ich:
    1x Eminence Delta 12 A
    1x Mivoc HPA 268
    Daraus werden sollte wenn möglich ein Monitorlautsprecher für Keyboard.
    Das größte Problem ist natürlich die Weiche. Habe leider kein Meßequipment aber es muss wie gesagt "nur" ein Monitor werden,
    der nicht höchste Wiedergabequalitäten haben muss. Vielleicht lässt sich ja mit eurer Erfahrung auch ohne Meßen eine halbwegs
    passable Lösung finden.
    Was wären eure Ideen dazu!
    Vielen Dank und viele Grüße
    Timon
    http://www.facebook.com/squeelband
    Meine Band!
  • Mechwerkandi
    • 7. September 2011 um 16:05
    http://www.mivoc.com/shop/de/zubehoer/details-frequenzweichen.html?marke=Ravemaster&artikel=CVX 2124
    Weniger geht IMHO nicht...
  • audio-pip
    • 8. September 2011 um 16:56
    Tja die Komponenten die du hast sind durchaus brauchbar. Delta 12 ein feines Budget Chassis. Problem wird sein den Frequenzgang oberhalb von 1kHz in einen guten Übergang zum HT zu drosseln, so ganz ohne zu messen, denn der HT verträgt eine Ankoppelung erst ab 3,5kHz.
    Sebastian
  • Timon Müller
    • 12. September 2011 um 22:48
    Habe bei Strassacker einen Bausatz gefunden mit Delta 12 und Eminence Horn, was haltet ihr davon, bzw, denkt ihr die Weiche wäre für meinen Einsatz verwendbar (mit anderen Widerständen für das Horn wegen höherem Wirkungsgrad?)
    "PA-Fullrange Bausatz EM-12 B
    Die 2 Wege Box EM-12 wurde für den Alltagsgebrauch in Partyräumen, kleinen Discotheken und überall da, wo es auf kleine Boxen mit hohem Schalldruck ankommt, entwickelt. Der Bausatz besteht aus einem Bauplan für eine 50 Liter Box, die mit einem günstigen Eminence Delta 12 betrieben wird.
    (Bild mit Eminence Delta 12)
    Die Box besitzt keine Bassreflexrohre sondern einen Bassreflexschacht. Dieser dient zusätzlich als Versteifung und ist günstiger. Der Hochtöner kommt ebenfalls aus dem Hause Eminence und übernimmt ab 4,5 kHz. Falls Sie eine Hochständerhülse einbauen wollen können Sie diese entweder hinter dem Bassreflexschacht, oder in den Schacht setzen. Mit einem Delta 12 ist die Box im Tieftonbereich nicht ganz so stark, wie mit einem Delta 12 LF, klingt jedoch durch das breitere Frequenzband des Delta 12 Chassis besser.
    Der Frequenzweichenbauplan liegt dem Bausatz bei
    Die Frequenzweiche sollte wegen der Größe der Bauteile auf einer Holzunterlage befestigt werden. Die Weiche besteht aus:
    1,4 mm IT-Luftspule 0,27 mH
    2,0 mm IT-Luftspule 0,82 mH
    MKP-Kondensator 3,3uF / 400V (2x)
    MKP-Kondensator 10uF / 400V
    Widerstand: 2,2 Ohm/20 Watt (2x)
    Widerstand: 6,8 Ohm/20 Watt"
    Vielen Dank!
    Timon
    Meine Band!
  • Mechwerkandi
    • 13. September 2011 um 09:48
    Funktionieren wird das schon, ist natürlich immer die Frage, was man da erwartet.
    Vorlaute Hochtöner sind hier besser am Eq gebremst als an einer unklaren Weichenmodifikation, weil Du mit der Änderung der Widerstände im Netzwerk die Eigenschaften desselben änderst.
  • KX292
    • 13. September 2011 um 10:37
    1 Spule 0,82mH in 2mm kostet 23,70 bei Intertechnik...
    Ich glaube ich würde zuerst die von Mechwerkandi vorgeschlagene Weiche von Mivoc probieren:
    17,90 inkl. Versand für 2 Weichen...
  6. Impedanz Messgerät
