Flanger / Filtereffekt geräusch zwischen den Tops ?
  • Xone*
  • 11. September 2011 um 11:21
  • Xone*
    mir ist gestern was sehr komisches aufgefallen und zwar hab ich gerade nen Testlauf gemacht und bin ca. 5m von den Tops weggegangen und habe genau zwischen den Tops so ein effektgeräusch gehört , ich weiß nich wie ich das erklären soll, hörte sich so an als wenn dort an stelle jemand nen filtereffekt von einem mischpult an hat.
    Wie passiert sowas ?
    Die Tops standen ca 2m von der wand weg bis zur nächsten wand waren 10m
    hatte sie mit 5grad angewinkelt.
    Boxen LMT 121 gemapt mit einer T-Amp 2400
    Ich verkaufe
    Einmal editiert, zuletzt von Xone* (11. September 2011 um 16:57)
  • Jürgen Klingel
    • 11. September 2011 um 14:23
    Kammfiltereffekt?
  • Xone*
    • 11. September 2011 um 16:58
    Heißt das so ? Ja klang wie nen filter ...
    Ich verkaufe
  • erik
    • 11. September 2011 um 17:09
    Kann es sein, dass ein Top verpolt war? Das hört sich dann in der Mitte ganz ekelig an.
  • Xone*
    • 11. September 2011 um 19:58
    hmm , hatte die jetzt schon ein paar mal im einsatz, davor die mal hatte ich es noch nie gehört, aber ich werd mal alles kontrollieren , box, kabel usw.
    Ich verkaufe
    • 15. September 2011 um 20:56
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Kammfiltereffekt?
  • Xone*
    • 24. September 2011 um 11:00
    und den Kammfiltereffekt erzeugt man mit falscher polung ? ... kann mich mal wer aufklären hier ?!
    Ich verkaufe
    • 24. September 2011 um 11:31
    Nein, Kammfilter ist eine Auslöschung auf verschiedenen Frequenzen aufgrund von zeitlich verzögerten Signalen.
    Je tiefer die Frequenz, desto länger die Schallwelle. Deshalb braucht es für eine Auslöschung der tiefen Frequenzen eine grosse zeitliche Verzögerung, bzw. müssen die Schallquellen in grossem Abstand zueinander stehen, um den Effekt zu haben. Für eine hohe Frequenz brauchts nur wenig Verzögerung/Abstand. Deshalb werden bei zeitlicher Verzögerung (die aufgrund versetzter Aufstellung der Lautsprecher entsteht) einige Frequenzen gelöscht, andere verstärkt, was zum Kammfilter führt.
    Das war jetzt stark vereinfacht und gäbe wohl an der Physikprüfung nur wenige Punkte. Aber bei Wikipedia findest du sicher noch eine wissenschaftlichere Erklärung.
  • Xone*
    • 25. September 2011 um 12:08
    Das heißt also , dass ich die Tops demnächs auf gleiche Höhe von der Wand wegstelle damit das nicht mehr passiert ?
    Ich verkaufe
  • hell&dunkel
    • 26. September 2011 um 14:52
    Der Rest ist hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=37&t=71078
    Alles zum Thema "Osswald oder was?" bitte dort posten.
    Zitat von "treibsand"
    Ja, zwei Schallquellen mit gleichem Signal erzeugen Kammfilter.
    Ja, mehrere Schallquellen je Seite mit überlappenden Bereichen erzeugen mehr Kammfilter.
    Aber: bei sehr vielen Schallquellen relativiert sich das Ganze meisst, weil sich ja seltener alle Frequenzen am selben Ort addieren/subtrahieren....
    Ihr dürft hier weitermachen.
  • Xone*
    • 26. September 2011 um 20:39
    Wenn der Anwender einen Gegenstand falsch nutzt, kann der Konstrukteur nix dafür.
    Ich will mal wissen wie ich die Boxen falsch benutzt hab :wink:
    Bei den VAs davor habe ich diesen kammfilter noch nie gehört.
    Trafen wohl verschieden umstände aufeinmal zusammen.
    Ich verkaufe
  • fever fever
    • 26. September 2011 um 20:40
    war es windig?
  • Xone*
    • 26. September 2011 um 20:55
    nein war eine sehr kleine sporthalle
    hab auch bilder im bilderthread
    Ich verkaufe
  • hias.h
    • 28. Oktober 2011 um 17:47
    Bei den Bildern blick ich irgendwie nicht durch, welche Kiste jetzt was war und was ihr benutzt habt.
    Sobald zwei Lautsprecher das gleiche Signal wiedergeben und den gleichen Bereich abdecken, ist das genau genommen ein Fehler. Betrifft also bei den Üblichen "Stereo" (eher dual Mono) Systemen jedes nicht stark gepannte Signal. Wird häufig durch die Raumakustik überdeckt.
    Mal mal auf ein Blatt Papier zwei Punkte (deine Lautsprecher). Und jetzt noch einige Zuschauer-Punkte, die du mit den Lautsprecher-Punkten verbindest.
    Die Seitenlängen dieser Dreiecke sind nur exakt in der Mitte gleich lang. Überall sonst ist der Weg, den der Schall nehmen muss unterschiedlich lang.
    Wir Menschen haben aber zwei Ohren, also kann man gar nicht genau in der Mitte stehen. Ausserdem wird es mit zunehmendem Abstand auch leiser, und die heftigsten Kammfilter gibt es bei gleichen Schalldruckpegeln, also in der Mitte (weil es dort theoretisch eine komplette Auslöschung geben kann. Ist eines der Signale nur 6dB leiser ist es gleich viel besser) in der Praxis "helfen" neben der Raumakustik noch die Verzerrungen der Lautsprecher diesen Effekt zu reduzieren.
    Das ist übrigens auch der Grund, warum ich gerne FOH-Positionen etwas abseits der Mitte bevorzuge.
    Gib mal ein paar Hochfrequente (z.B.10kHz) Sinussignale auf das System und beweg dich in der Mitte minimal nach links und rechts. Neben einem ständigen lauter-und leiser werden springt auch die Ortung bei der Bewegung immer wieder von einem Ohr zum anderen.
    Diese Interferenzen können auch durch Phantomschallquellen, also Reflexionen entstehen.
    Für klare Sprache ist immernoch ein Centercluster das Mittel der Wahl.
  • mike j.
    • 28. Oktober 2011 um 19:12
    Da hast die falsche Luft verwendet bzw die Luft hatte die falsche Zusammensetzung. Nein, diese Erscheinung gibts bei jeder Box, bei jedem System und bei jedem Hersteller, sobald mehr als eine Schallquelle die gleiche Frequenz wiedergibt. Falsche Winkel oder Wind verstärken das Phänomen jedoch.
