  4. Sonstiges
Angelaufene Case-Beschläge
  • mgbiba
  • 15. Oktober 2011 um 10:50
  • mgbiba
    Hallo Leute,
    ich besitze ein paar Cases bei denen leider die Beschläge angelaufen sind und teilweise sogar ein bisschen Flugrost angesetzt haben. Das kam wohl durch Feuchtigkeit. Habe gestern einen Luftentfeuchter in den eigentlich trockenen Keller gestellt und war erstaunt das er schon so viel Feuchtigkeit gesammelt hatte.
    Nun suche ich nach Vorschlägen um die Beschläge wieder schick zu machen oder wenigstens den Flugrost zu entfernen.
    schöne Grüße
    Marius
  • Mechwerkandi
    • 15. Oktober 2011 um 11:11
    Wenn man sich die Mühe machen will:
    Vermutlich sind die grau angelaufenen Beschläge originär aus Stahl, blank verzinkt.
    Dann gibt's noch eloxiertes Aluminium (Schienen, Kanten) und teilweise verchromten Stahl (Kofferecken, Schlösser).
    Tlw. auch schwarz lackiert, bzw. gepulvert, aber die werden wohl nicht gemeint sein.
    Oberflächlichen Angriffen kann man mit "Nevr Dull" begegnen, das ist aber eine ziemliche Arbeit...
    Das Problem besteht darin, das die verzinkte Oberfläche unter dem Einfluss oxidativer Medien immer wieder anlaufen wird.
  • Jürgen Klingel
    • 15. Oktober 2011 um 11:28
    Hm, das ist "Patina" :wink: also entweder machst du damit soviel Rock´n Roll, dass der Rost beim Transport wieder abgeschliffen wird, oder Du machst Dir die Arbeit und gehst da mit der erwähnten Zauberwatte dran (das wird aber wieder rosten). Die Ursache mit der Raumluftfeuchte anzugehen ist sehr sinnvoll, also keine Räume mit Naturboden und starken Temperaturschwankungen zum Lagern des Materials verwenden...
    Silberbronze hübscht die Sache auch auf, aber das gibt immer so ne Sauerei :?
    Gruß, Jürgen
  • mgbiba
    • 15. Oktober 2011 um 11:36
    Dann werde ich das wohl mal mit der "Zauberwatte" probieren und hoffen das der Rost nicht allzu schnell wiederkommt.
    schöne Grüße und Danke
    Marius
    Jürgen: Der Keller ist ein gefliester Raum in dem wir eigentlich keine Probleme mit Feuchtigkeit haben und die Temperatur ist konstant. Aber anscheinend ist doch eine hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden.
    • 17. Oktober 2011 um 21:16
    Ich vermute das es eventuell auch damit zusammenhängt, das da verzinkter Stahl und Alu zusammenkommen.
    So ala galvanisches Element, dadurch erhöhte Korrosion am Stahl.
  • Mechwerkandi
    • 18. Oktober 2011 um 08:45
    Vorsicht mit solchen Aussagen... :grin:
    Al steht in der Spannungsreihe unter Zn und Fe, müsste nach Deiner Theorie also angegriffen werden.
    Die Profile sind meist eloxiert, und das Eloxat ist elektrisch nicht leitfähig. Geht also auch nicht... :wink:
    Dann müssten auch sämlicht Nieten auseinanderfallen. Stahl-Stift in Alu-Niet.
    Diese galvanische Verzinkung der Stahl-Ecken hat eigendlich nur den Job, das Rosten derselben bis zur Auslieferung an den Kunden zu verhindern. Mehr nicht.
  • Kracky
    • 18. Oktober 2011 um 16:43
    Verzinke oder Feuerverzinkte Oberflächen werden alle mit der Zeit weißlich oxidiert, das ist eben eine Eigenart dieser Oberflächenbehandlung, wer das nicht möchte muss zu anderen Oberflächenbehandlungen wie Verchromen greifen. In der Industrie ist es teilweise sogar üblich diesen Prozess zu beschleunigen oder Material entsprechend länger zu lagern um eben diesen Oxidation zu bekommen damit die hergestellten Produkte lackierbar werden.
    Ich für meinen Teil habe kein Problem damit das man unseren Cases ansieht das diese auch genutzt werden. Ich selbst würde mir Gedanken machen wenn jemand immer mit pick feinen, wie neu aussehenden Cases auftaucht, das fände ich komisch.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
